Начало >> Книги >> Архивы >> Анализ надежности выключателей 63 кВ и выше
Выводы, литература - Анализ надежности выключателей 63 кВ и выше
Элегазовые выключатели
Воздушные выключатели
Механический ресурс и дефекты
Выводы, литература
Важными показателями надежности являются также ремонтопригодность, время восстановления на один отказ или неисправность, неготовность и др. Частично такие данные имеются в некоторых каталогах и отдельных статьях. Однако нельзя исключить, что в некоторых случаях они служат рекламным целям. Поэтому о, реальном значении таких показателей лучше судить по накопленным данным в реальной эксплуатации и установленным в эксплуатации регламентам технического обслуживания.
Таблица 8
Вид выключателей
Плановый
межремонтный
период,
лет
Допустимое число коммутационных операций до внепланового ремонта1
Допустимая (до внепланового ремонта) кратность суммарного отключенного тока2
по отношению к номинальному току отключения
Масляные баковые 145—362 кВ
Воздушные 145—800 кВ
8
1000
Элегазовые автокомпрессионные 145—800 кВ
15
1 Коммутация токов не более 20 % номинального тока отключения.
2 В суммарный ток отключения засчитываются только коммутации при токах от 20 до 100 % номинального тока отключения.
Таблица 9
Рабочее напряжение, кВ
110—199
200—299
300—499
500 и выше
Время восстановления на одни отказ, ч (среднее для всех видов выключателей)
94,4
58,5
83.8
142
Время восстановления на одну неисправность, ч (среднее для всех видов выключателей )
19,9
27,7
72,1
58,2
Таблица 10
Вид
выключателей
Среднее время восстановления на один отказ или неисправность (на одно вынужденное отключение) выключателя, ч
110- 149 кВ
200— 299 кВ
300— 399 кВ
500— 599 кВ
600— 799 кВ
Масляные баковые
76,1
47,2
Маломасляные
161.9
6,4*
Воздушные
47,7
31,1
87
26,2
157
Все виды выключателей (среднее)
68,1
45,4
87
26,2
156,6
* Малая выборка.
В табл. 8 сведены некоторые данные, опубликованные в [6]. В [11] приведены регламенты технического обслуживания выключателей в Австралии, Швеции и других странах. Данные о среднем времени восстановления после отказа или неисправности сведены в табл. 9, а из [4] - в табл. 10. Несовпадение данных из [1] и [4] может быть вызвано тем, что в [4] не разделяются отдельно времена восстановления после отказа или неисправности, а также различной методикой организации работ по восстановлению. Данные табл. 9 [1] больше соответствуют среднему международному уровню.
ВЫВОДЫ
  1. У всех видов выключателей интенсивность отказов и неисправностей растет с увеличением напряжения. У выключателей на напряжения 110—145 кВ интенсивность отказов составляет 0,003—0,037 выключателей в год; 245 кВ — 0,0037—0,052; 550 кВ — 0,0037—0,13; 750 кВ — от 0,02—0,065 до 0,26—0,27. Наименьшие значения относятся к автокомпрессионным элегазовым и маломасляным выключателям, наибольшие — к воздушным и масляным баковым выключателям.
  2. В 70—80 % случаев причинами отказов и неисправностей являются механические дефекты.
  3. До 50 % отказов и неисправностей вызваны конструктивными или производственными дефектами.
  4. Около 28 % отказов и неисправностей вызваны дефектами клапанов, около 19 % — дефектами цепей управления и вспомогательных цепей.
Список литературы
  1. Mazza G., Michaca R. Ihe first international enquire on circuit-breaker failures and defects in service // Electra. 1981. N 79.
  2. Reckleff J. G., Mecabe A. K-. Scherer H. N. Maintenance procedures and experience with circuit-breakers on the American Electric Power Systems // CIGRE. 1984. rep. 13-17.
  3. Reliability of switching devices in northren climatic conditions / J. Tomisto at al. // Colloquim of CIGRE. Helsinki, 1981. rep. 13-08.
  4. Forced outage performance of transmission equipment for the period Tanuary 1, 1978 to June 30, 1983 // Canadian Electrical Association. Montreal, 1984.
  5. Slamecka E. Present and future designs of high-voltage circuit-breakers and the failure rates correlated. Attempt of a survey and outlook // Electra. 1983. N 86.
  6. Lindsay C., Hick M. Experience with SF6 qasinsulated substations and proposal for involved reliability // IEEE Trans, on Power Apparatus and Systems. 1984. PAS — 103, N 9.
  7. The puffer breakers improved reliability in SF6 circuit- breakens / S. Nakano at al. // Reliability conference for the Electric Power industry. 1978.
  8. Eriksson R., Ohlen C. Reliable power transmissions and distribution // ASEA Journal. 1985. N 3/4.
  9. Heising C. R. Summary of CJGRE 13-06 Working group world wide reliability data, maintenance cost data, and studies on the worth of improved reliability of high voltage circuit- breakers // Ind. and commer. power system techn: conf. New- York, 1986.
    10. Michaca R„ Heising C. R., Koppl G. Summary of CIGRE Working Group 13-06, studies on the test and control methods to assure the reliability of high-voltage circuit-breakers // Electra. 1985. N 102.
  10. Бронштейн A. M. Надежность выключателей н комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией на напряжение 63 кВ и выше. М.: Информэлектро, 1984.
« Агрегаты питания электрофильтров   Аппараты распределительных устройств низкого напряжения »
