Допустимое превышение температуры токоведущих частей аппаратов - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
1-5. ДОПУСТИМОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ АППАРАТОВ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Аппаратура распределительных устройств должна работать в продолжительном режиме. Это значит, что период нагрузки аппарата без отключения может продолжаться как угодно долго. Требование это вытекает из необходимости обеспечения непрерывного питания установок электрической энергией. Аппаратура управления работает обычно в прерывисто-продолжительном режиме. Это значит, что работа под нагрузкой без отключения продолжается больше времени, необходимого для достижения установившейся температуры частей, но через Интервалы времени, указываемые в информационных материалах, эта аппаратура должна отключаться и вновь включаться. Имеется в виду, что этот интервал не больше 8 ч (длительность рабочей смены). Требование это вытекает из того, что аппаратура управления хотя бы 1 раз в смену нормально отключается на время перерывов. Практически для аппаратуры управления характерна гораздо большая частота отключения. С точки зрения способности аппарата длительно проводить ток, продолжительный режим является более тяжелым, чем прерывисто-продолжительный, так как в последнем режиме включение и отключение способствуют очистке контактов от окисных и других пленок, вызывающих сильное увеличение переходного сопротивления и рост температуры контактов. Обычно принято снижать на 10 — 25% номинальный ток аппарата с медными контактами, если он вместо прерывисто-продолжительного режима должен работать в продолжительном.
Допустимая температура контактов электрических аппаратов в номинальном режиме также связана с характером этого режима. В соответствии с ГОСТ 403-41 в случае прерывисто-продолжительного режима работы при номинальном токе допускается следующее установившееся превышение температуры чистых контактов над температурой среды, принимаемой 35° С:
скользящие и стыковые массивные контакты из меди и ее
сплавов 75° С
скользящие и стыковые массивные контакты со вставками
из серебра 86° С
клиновые контакты штепселей из меди и ее сплавов .. 36° С
клиновые контакты рубильников из меди и ее сплавов .. 55° С щеточные контакты " " " 36° С контакты предохранителей 86° С
Для продолжительного режима нет требований, регламентированных нашими стандартами. При конструировании аппаратуры распределительных устройств иногда ориентируются на те же предельно допустимые превышения температур и оговаривают необходимость периодического осмотра и отключения для самоочистки контактов. В случае медных контактов обычно стремятся иметь меньшее превышение температуры. Кроме того, принимают ряд мер, повышающих надежность контактов. К ним относятся увеличение нажатия, замена меди на серебро. При серебряных контактах нет нужды иметь температуру при продолжительном режиме меньшую, чем при повторно-продолжительном.
Относительно высокий допускаемый нагрев контактов плавких предохранителей связан с тем, что такой нагрев фактически получается в изготовляемых конструкциях. Их надо чаще осматривать в эксплуатации. Для аналогичных контактов рубильников допускается меньшее превышение температуры, чем для предохранителей, потому что там нет добавочного нагрева от плавкой вставки. Кроме того, при большой температуре медных ножей появляется задирание материала при включении и отключении. Низкая допустимая температура щеточного контакта (пакет тонких пластин толщиной 0,3 — 0,5 мм) вызвана тем, что нажатие между контактами снижается из-за отпуска пластин при нагреве выше нормы, что вызывает увеличение переходного сопротивления и в свою очередь рост нагрева. По аналогичным причинам низка допустимая температура контактов штепселей. При хорошей их конструкции, когда нажатие между контактами не снижается из-за нагрева, можно допускать и большую температуру.
Допустимое превышение температуры для шин с болтовыми контактными соединениями или сжимами при номинальном токе в установившемся тепловом режиме при температуре среды 35° С в соответствии с ГОСТ 403-41, 2585-57, 2327-60, 2491-44 [Л. 1-3, 1-6, 1-7, 1-8] имеет следующие величины:
шины медные, не защищенные от коррозии 55° С
луженые или кадмироваиные в месте контакта 65° Q
шины Медные серебрённые в месте контакта 85° С
шины стальные, защищенные от коррозии *....,... 56° С
Для аппаратов управления допустимое превышение температуры многослойных катушек с изоляцией класса А, измеренное методом сопротивления, при номинальном токе и напряжении 105% номинального в установившемся тепловом режиме при температуре среды 35° С принимается 85° С ([Л. 1—8] и другие стандарты). Для аппаратуры распределительных устройств, учитывая непрерывность работы и необходимость иметь повышенную надежность, превышение температуры вышеуказанных катушек принимается 65° С [Л. 1-6].
В случае если температура среды отлична от 35° С, все указанные в настоящем параграфе допустимые превышения температуры должны быть изменены так, чтобы допустимая температура частей сохранилась неизменной.
В табл. 1-2 приведены допустимые превышения температуры, указанные в проектах стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК) на автоматы и контакторы, в основном уже согласованные со всеми странами, участвующими в работе этой организации. Температура среды принимается среднесуточная не выше 35° С, а максимальная не выше 40° С. При использовании данных МЭК следует помнить, что международные стандарты часто содержат менее жесткие требования, чем национальные стандарты, так как иначе нельзя достигнуть международного соглашения.
Приведенные выше превышения температуры допустимы лишь в случае, когда температура токоведущей части не превосходит предела, допустимого для изолирующего материала, и когда конструкция обеспечивает нажатие на контакты, практически не изменяющиеся под действием допустимого нагрева. Для создания нажатия не рекомендуется использовать пружинение меди, так как уже при 75° С она теряет свои пружинящие свойства. В эксплуатации из-за коррозии контактов превышение температуры может быть большим. Это допустимо, если не нарушается изоляция, нет прогрессивного роста температуры контакта и не нарушаются функции, выполняемые аппаратом. В противном случае обслуживающий персонал должен зачистить контакты и восстановить требуемое нажатие.
Таблица 1-2
Допустимые превышения температуры по проекту норм МЭК
