5-12. ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РАСЦЕПИТЕЛИ
В последнее время за границей получили большое распространение автоматы со встроенными плавкими предохранителями, расцепляющими механизм автомата при сгорании плавкой вставки [Л. 5-26, 5-27 и 5-28]. Так как плавкие предохранители (гл. 6) при небольшом объеме отключают весьма большие токи короткого замыкания и создают сильное токоограничение, можно, лишь незначительно увеличив объем автомата, резко повысить его разрывную способность. Главные недостатки предохранителей — значительное время, уходящее на смену патрона, возможность однофазного питания при сгорании одного из предохранителей в трехфазной цепи и чрезмерная чувствительность к небольшим перегрузкам—в данном случае не имеют значения, так как предохранитель рассчитывается на срабатывание только при весьма больших токах порядка 80% разрывной способности автомата (без предохранителя). Такие большие токи бывают редко. Возможность однофазного питания устраняется тем, что после срабатывания предохранителя расцепляется механизм и все полюсы размыкаются контактами автомата.
Указанные выше аппараты наиболее распространены в США. Они представляют собой автоматы, подобные серии А3100 (§ 4-10) на токи 100—600 а, но с корпусом на 75 мм длиннее. Установка предохранителя повышает разрывную способность автомата до 160 кА (амплитуда) при напряжении 600 в переменного тока и 220 в постоянного тока. Так как предохранители не должны плавиться при токах, близких к номинальным, их корпуса сделаны по длине и диаметру в 1,5 — 2 раза меньше нормальных предохранителей с кварцевым наполнителем. Коробка с предохранителями выступает на лицевую сторону панели, благодаря чему можно сменить предохранители, не открывая распределительного устройства. Имеется блокировка, не позволяющая включать автомат при снятых предохранителях и отключающая автомат при снятии крышки. Сменные предохранители нельзя установить в автомат, имеющий несоответствующий ток.
