Назначение и классификация плавких предохранителей - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
Глава шестая ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
6-1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Плавким предохранителем называется аппарат, который при токе, большем заданной величины, размыкает электрическую цепь путем расплавления плавкой вставки, нагретой током. Он служит для защиты установок от сверхтоков.
Предохранитель имеет контактные стойки, к которым присоединяются проводники защищаемой цепи и между которыми включена плавкая вставка. Контактные стойки устанавливаются на изоляционном основании, которое может быть сделано специально для предохранителя; часто же предохранители поставляются без изоляционных оснований и монтируются на общих изоляционных плитах с другими аппаратами. Обычно плавкие вставки находятся внутри патрона, состоящего из изоляционной оболочки, армированной деталями для крепления плавкой вставки и подвода тока к ней. Патрон устанавливается в контактных стойках и обычно является легкосъемным.
Предохранители различаются по классификационным признакам, общим для всех аппаратов (§ 1-1), а также по указанным ниже добавочным.
По степени закрытия плавкой вставки и, следовательно, по внешнему эффекту, возникающему при отключении тока, различаются предохранители:
с открытой плавкой вставкой, которые не имеют устройств, ограничивающих объем дуги, выброс пламени и частиц расплавленного металла;
с полузакрытым патроном, у которого оболочка патрона открыта с одной или двух сторон, что несколько ограничивает опасность для находящихся вблизи людей и опасность перекрытия между фазами;
с закрытым патроном, при котором не получается выброса пламени, опасного для находящихся вблизи людей или могущего вызвать перекрытие между соседними частями, находящимися под напряжением.
Современные предохранители обычно делают с закрытым патроном.
В зависимости от мер, принимаемых при гашении дуги, различают предохранители: с наполнителем, у которых дуга гасится в порошкообразном, зернистом или волокнистом наполнителе (разновидностью этого типа являются предохранители с опрессованной вставкой), и б е з наполнителя, у которых гашение дуги происходит вследствие высокого давления в патроне или движения газов.
Патроны предохранителей выполняются разборными и неразборными. В первом случае для смены плавкой вставки можно с помощью простейшего инструмента разобрать (развинтить) патрон, отвинтить расплавившуюся вставку и установить запасную. Во втором случае патрон не развинчивается и для восстановления питания надо установить запасной патрон. Неразборный патрон иногда может быть перезаряжен в мастерской.
Предохранители бывают сменяемыми под напряжением и несменяемыми под напряжением. В первом случае смена патрона может быть осуществлена непосредственно рукой, так что оператор при этом не касается частей, находящихся под напряжением. Во втором случае до снятия патрона предохранитель должен быть отключен от напряжения. Предохранители в оболочках иногда имеют блокировку, благодаря которой нельзя коснуться частей, находящихся под напряжением, пока напряжение не снято.
Предохранители иногда выполняются так, что при нормальной перезарядке нельзя установить плавкую вставку на больший номинальный ток, чем это предусмотрено.
Кроме обычных предохранителей, к защитной характеристике которых не предъявляется особых требований, изготовляются предохранители инерционные — имеющие большие и быстродействующие — имеющие малые времена действия при перегрузках. Они специально предназначены для работы в цепях: первые — с электродвигателями, а вторые — с полупроводниковыми выпрямителями.
