6-3. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ БЕЗ ПАТРОНА И С ПОЛУЗАКРЫТЫМ ПАТРОНОМ
Первые предохранители, изготовлявшиеся в конце XIX столетия, представляли собой открытую одиночную проволоку, укрепленную между стойками. Затем одиночную проволоку заменили несколькими параллельными, припаянными к плоскому наконечнику. Эти предохранители (тип П) широко применялись до 30-х годов. Они изготовлялись на токи 10 — 2 000 а, имели медные проволоки диаметром 0,4 — 3 мм и активной длиной 50 мм при напряжении 250 в постоянного и переменного тока и 150 мм при напряжении 500 в переменного тока.
Начиная с 20-х годов, плавкие вставки, подобные. указанным выше, на токи до 500 а стали помещать внутри фарфоровых трубок, открытых с обеих сторон. Трубки имеют на концах контактные пластинки (ножи), к которым привинчивается плавкая вставка. Ножи вставляются в пружинящие контактные стойки. При коротком замыкании дуга выбрасывается в оба отверстия трубки. Гашению дуги способствуют поток газов и охлаждение ее стенками трубки. Эти предохранители (типа СПО) дешевы и требуют меньше места, чем предохранители типа П. У них удобно сменять плавкую вставку, но их разрывная способность мала [ Л. 6-4]. Опыт эксплуатации показал, что при действующем значении тока более 5 кА при напряжении 380 в трубки разрушались либо возникали короткие замыкания между полюсами из-за большого объема пламени дуги. Вследствие этого в современных распределительных устройствах предохранители с полузакрытым патроном, не применяются. Они заменены предохранителями высокой разрывной способности с закрытым патроном с наполнителем или без него, которые могут располагаться рядом друг с другом с просветом 15 — 20 мм.
