Длина плавкой вставки в предохранителях с наполнителем - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
6-5. ДЛИНА ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
После появления дуги на всем выплавившемся промежутке плавкой вставки сопротивление дугового промежутка увеличивается, а ток и напряжение уменьшаются. Постепенно напряжение достигает установившегося значения, равного возвращающемуся[13] напряжению.
В конце процесса гашения дуля нет пиков напряжения, которые обычно бывают у выключателей, так как в предохранителях наполнитель охлаждается медленно.
Вольт-амперная характеристика дуги в песчаном наполнителе падающая только при токах порядка 100 а и менее. Начиная с нескольких сотен ампер, она — возрастающая, как вольт-амперная характеристика любой дуги в узких щелях. При одной или нескольких тысячах ампер средняя напряженность электрического поля в стволе дуги в начале ее горения равна 200—600 в/см [Л. 6-5 и 6-11]. Она мало зависит от материала вставки. Напряженность тем больше, чем тоньше плоская вставка или чем меньше диаметр вставки круглого сечения и чем сильнее уплотнен наполнитель. При засыпке наполнителя рекомендуется производить его уплотнение постукиванием по патрону. На напряженность влияет также размер зерна.
Для надежного гашения дуги при токах короткого замыкания напряжение на дуге вначале должно быть ориентировочно раза в 1,5 — 2,5 больше возвращающегося [Л. 6-5]. Дуга в предохранителях с наполнителем при коротком замыкании на переменном токе гаснет, так же как на постоянном, форсированно, до прохождения через нулевое значение. Хотя отключение возможно и при прохождении через нулевое значение, однако на это рассчитывать не следует. При токах, близких к пограничному, вследствие меньшей напряженности увеличивается опасность появления затяжной дуги, в особенности при постоянном токе.
Чтобы при номинальном напряжении 500 в переменного тока получить примерно двукратное напряжение на дуге по отношению к возвращающемуся: У 2 • 500 е, плавкая вставка должна иметь длину
Опыт показывает, что при песчаном наполнителе проволочных вставках диаметром до 1 мм или ленточных вставках толщиной 0,35 мм и шириной до 5 мм для надежного гашения необходимо и достаточно иметь вставку длиной 70 мм. Проволочки диаметром более 1 мм и ленточки сечением более 1,2 мм2 и толще 0,35 мм при песчаном наполнителе не следует применять. При проволочках диаметром до 0,5 мм и полосках толщиной до 0,2 мм достаточно для номинального напряжения 500 в иметь длину вставки 50 мм. При диаметре вставки менее 0,2 мм достаточно иметь длину вставки 30 мм. При данном сечении вставки для улучшения гашения желательно делать ее возможно более тонкой.
