Перенапряжения в предохранителях с наполнителем - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
6-6. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
Перенапряжение возникает только при достаточно больших плотностях тока, когда плавкая вставка перегорает сразу в нескольких местах (§ 6-2). Оно не зависит от рода тока и материала вставки, а зависит от величины тока в момент появления дуги, индуктивности цепи, длины и сечения вставки и свойств наполнителя.
Причиной перенапряжения является индуктивность цепи. Если электромагнитная энергия контура мала, то гок существенно уменьшается (или прекращается) до образования дуги на всей длине участка постоянного сечения. В этом случае перенапряжение тем больше, чем больше индуктивность (примерно пропорционально ее величине) и не зависит от длины вставки. Если электромагнитная энергия контура велика, то при прочих равных условиях перенапряжение не зависит от индуктивности и напряжения цепи.
Так как при быстродействующих предохранителях увеличение индуктивности может снизить ток к моменту появления дуги из-за снижения скорости его нарастания, то перенапряжение даже может уменьшиться с увеличением индуктивности.
В обычных условиях, когда коэффициент мощности не выше 0,4 (или постоянная времени не менее 5 — 10 мсек), электромагнитной энергии достаточно для образования максимальной величины перенапряжения. Например, при медной вставке диаметром 0,56 мм, напряжении 240 в постоянного тока, активном сопротивлении 0,24 Ом и постоянной времени 5,5 мсек электромагнитной энергии достаточно для образования дуги на длине 300 мм [Л. 6-3] и только при снижении постоянной времени до 1,6 мсек (за счет индуктивности) ее не хватает для длин, больших 100 мм. В указанном выше случае (при достаточной индуктивности) при кварцевом наполнителе с зернами размером 0,3 — 0,4 мм перенапряжение равно 260 в на сантиметр длины вставки. По данным А. М. Мелькумова при вставке диаметром 1,45 мм,
напряжении цепи 550 в и действующем значении симметричной составляющей тока 11 кА пик напряжения равен 140 в на сантиметр длины вставки [ Л. 6-8].
Перенапряжение возрастает с ростом плотности тока в момент образования дуги (рис. 6-1) [Л. 6-3].
Размеры зерен наполнителя также оказывают влияние на величину перенапряжения. При параметрах цепи и вставки, указанных на рис. 6-1, и активном сопротивлении 0,24 Ом максимальный пик напряжения был при размерах зерна 0,25 мм (1450 в у вставки диаметром 0,56 мм). Он снижался до 600 в как при увеличении размера зерен до 3 мм, так и при уменьшении его до 0,005 мм.
Для борьбы с чрезмерным перенапряжением выполняют вставки с двумя сечениями. При этом появляются два пика перенапряжения: один — при сгорании участков малого сечения, другой — при сгорании участков большого селения. Это не снижая надежности гашения, может уменьшить перенапряжение раза в 1,5. Максимум перенапряжения при этом получается не при максимуме тока, как при вставках постоянного сечения, а несколько позднее, примерно через 0,5 мсек [Л. 6-9].
