Быстродействующие предохранители взрывного типа - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
6-13. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВЗРЫВНОГО ТИПА
В ФРГ разработаны аппараты на номинальные токи до 6000 а и напряжения до 20 кВ (рис. 6-12 и 6-13),
Устройство ограничителя
Рис. 6-12. Устройство ограничителя V -
1 — вставка, проводящая основной ток; 2 — взрывной патрон; 3 — изоляционный корпус; 4 — насыпной предохранитель.
названные «ограничителями /5» {JT. 6-33, 4-19 и 4-20]. Они обладают исключительно высоким быстродействием: через 0,3 мсек после появления сверхтока ток
Вставка  ограничителя предохранителя
Рис. 6-13. Вставка "ограничителя Is", проводящая ток до и после взрыва патрона.
прекращает расти из-за появления дуги. Такое быстро* действие достигается взрывом патрона 2 (рис. 6-12), питаемого от трансформатора тока. Время, необходимое для взрыва: 0,03 мсек, может быть получено, если конденсатор емкостью 30 мкф и напряжением 2 кВ разрядить на капсулу патрона. После взрыва и разрушения основной токопроводящей вставки 1 ток расплавляет тонкую проволочку 4, находящуюся в кварцевом наполнителе. Переменный ток с амплитудным значением 62 кА при напряжении 6 кВ ограничивается до 5,7 кА.
Аппарат можно применять для защиты цепей с особенно высокими токами короткого замыкания. При защите анодных цепей ртутных выпрямителей ограничителями Js обратный ток не превышает номинального. В цепях с очень высокими токами короткого замыкания можно описанным аппаратом шунтировать реактор, ограничивающий ток короткого замыкания, что снижает потери энергии. При небольших токах, которые выключатели могут отключать, ограничитель не срабатывает. При очень больших токах он срабатывает так быстро, что ток ограничивается до величины, определяемой сопротивлением реактора. Этот ток отключается выключателем. После срабатывания ограничителя быстрая смена его необязательна, так как установка сможет работать и при включенном реакторе.
