Блоки предохранитель—выключатель - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
6-14. БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Предохранители устанавливаются обычно рядом с рубильниками или подобными неавтоматическими выключателями (гл. 7). Для экономии места и материала очень часто используют контакты предохранителя для оперативного размыкания цепи, для чего делается специальное приводное устройство, соединенное с рукояткой. Такой аппарат называется блоком предохранитель— выключатель.
В СССР наиболее распространен блок серии БПВ (рис. 6-14) на токи 100—600 a ( Л. 6-35 и 9-3] с патронами насыпных предохранителей ПН-2 (§ 6-8). Вместо патрона можно установить нож, и в этом случае получается выключатель (типа БВ). Блоки допускают отключение номинального тока при напряжении 380 в и коффициенте мощности 0,6.
Блок предохранитель—выключатель
Рис. 6-14. Блок предохранитель—выключатель БПВ-2 на 250 а, 380 е. 1 — контактные стойки с присоединительными зажимами; 2 — патрон предохранителя; 3 — изоляционная траверса.
Допустимое число операции более 3 000. Блок рассчитан на монтаж в распределительном устройстве защищенного типа. Недостаток конструкции — трудность использования ее для монтажа в пыле-водозащищенных ящиках ввиду наличия щели в месте сочленения приводных рычагов и траверсы.
Блок предохранитель—выключатель серии РП
Рис. 6-15. Блок предохранитель—выключатель серии РП на 200 а, 500 е.
1— изоляционная траверса; 2 — патрон предохранителя; 3 — контактные стойки с присоединительными зажимами; 4 — съемная рукоятка; 5 — пластинка, при повороте которой перемещается траверса; 6 — фиксатор.
Для этих ящиков можно использовать блоки серии РП (рис. 6-15) на токи 100—350 а и напряжение до 500 в ( Л. 6-36] с патронами предохранителей без наполнителя ПР-2 (§ 6-9). Вместо патрона в этой конструкции тоже можно установить нож. Блоки выполняются двух- и трехполюсными. Они допускают отключение номинального тока при напряжении 500 в переменного тока и коэффициенте мощности 0,8 и постоянного тока при напряжении 440 в и постоянной времени 2,5 мсек. При постоянном токе на контактные стойки надевается дугогасительная камера с деионной решеткой. Допустимое число операций 5 000, из них половина — при номинальном токе. Блок РП, кроме исполнения, указанного на рис. 6-15, выпускается и с дистанционным рычажным приводом (вместо рукоятки).
Блок выключатель—предохранитель фирмы Делль
Рис. 6-16. Блок выключатель—предохранитель фирмы Делль. 1 — подвижные и неподвижные контакты с серебряными накладками; 2 — устройство, компенсирующее электродинамические силы; 3 — дугогасительная камера; 4 — тепловой расцепитель для защиты от перегрузок: 5 — быстродействующий плавкий предохранитель- расцепитель высокой разрывной способности; 6 — штепсельные соединения с компенсацией электродинамических сил.
В этих исполнениях он применяется для монтажа в распределительных устройствах.
Фирма Делль выпускает блок выключатель-предохранитель («ruptofuse») типа DRF 320 а на номинальный ток 320 а и номинальное напряжение 500 в, у которого имеется механизм, размыкающий выключатель при сгорании предохранителя (рис. 6-16). Этим предотвращается возможность однофазного питания. Такое устройство при сравнительно малых габаритных размерах ячейки 275X240X460 мм? допускает отключение тока 160 кА (амплитуда) при напряжении 400 в переменного тока |[Л. 4-13 и 6-37].
