1-8. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ а) Допустимое число включений
Аппараты распределительных устройств включают и отключают установку главным образом тогда, когда надо подать или прекратить питание электроэнергией в связи с началом или концом работы. Число включений в день составляет не более 2 — 3. При десятилетнем сроке службы общее число включений — отключений будет около 104. Это число операций обычно и должны выдерживать аппараты распределительных устройств (кроме аппаратов на очень большие номинальные токи — порядка 10 ко). Аппараты управления включаются и отключаются гораздо чаще, так как их работа связана с частыми пусками и остановками двигателей и изменением режима работы установки. Число включений в час доходит до 1 000. Поэтому их требуемый срок службы определяется числом включений, равным 105 — 107, а иногда и большим.
По истечении указанного выше числа отключений механический износ деталей (осей, защелок и т. д.) может стать столь большим, что потребуется капитальный ремонт, который в ряде случаев может быть сделан довольно легко. Указанные выше цифры определяют механический срок службы. Износ контактов под влиянием электрической дуги часто наступает раньше, чем механический износ аппарата. В этом случае надо, чтобы контакты могли заменяться и поставлялись в качестве запасных частей. Если аппарат имеет несменные контакты, то они должны выдерживать указанное выше число отключений при действительно имеющейся в эксплуатации электрической нагрузке. Аппараты распределительных устройств производят оперативное отключение обычно после отключения приемников аппаратами управления. Поэтому можно считать, что вполне достаточно, если они будут допускать только половину указанного выше числа отключений под номинальным током. Кроме того, они должны быть способны произвести 1—5% общего числа отключений при сверхтоках, из них несколько (три—пять) отключений предельного тока короткого замыкания. В последнее время наблюдается стремление к применению автоматических выключателей для включения и отключения двигателей. В этом случае отпадает необходимость в применении пускателя. Автоматические выключатели, осуществляющие, кроме защиты от сверхтоков, также управление двигателем, должны быть рассчитаны по меньшей мере на 105 включений тока, шестикратного по отношению к номинальному, и на такое же число отключений номинального тока при наличии противодействующей э. д. с. Только для очень редко пускаемых двигателей (вентиляционные установки) можно допустить применение выключателей со сроком службы 104 отключений.
б) Допустимые пределы изменения напряжения
Напряжение цепи в эксплуатации обычно всегда отличается от номинального. Аппаратура должна хорошо работать в определенном диапазоне изменения напряжения. В главной цепи отключение электрической дуги должно быть обеспечено при напряжении 105% номинального и при всех меньших. Аппарат должен нормально работать при изменении напряжения в цепи управления, служащей для включения, в пределах от 110 до 80—85% и в цепи управления, служащей для отключения (в том числе аварийного), в пределах от 110 до 00—70%.
в) Быстрота восстановления питания
Во всех случаях весьма желательно, чтобы после отключения аппарата при сверхтоках можно было возможно скорее осуществить его включение. Выключатели, кроме автоматических с реагирующими элементами теплового действия, всегда допускают немедленное включение после срабатывания. Автоматические выключатели с реагирующими элементами теплового действия должны допускать повторное включение не позже, чем через 1—3 мин после отключения при сверхтоках. В случае отключения автомата ври отсутствии перегрузки он должен допускать немедленное включение,
г) Интервалы температуры среды
Обычно аппаратура предназначается для работы при температуре среды в пределах от —5 до +35°С. Иногда требуется иметь исполнения, работающие при температурах среды от —60 до +50° С, а с учетом нагрева всего распределительного устройства и до +85° С. Изменения температуры среды могут изменять пограничный ток защитного аппарата теплового действия. Вообще желательно, чтобы изменение пограничного тока было возможно меньше. Если температура среды меняется в малом диапазоне (порядка 40° С), то желательно, чтобы изменение пограничного тока было не более 4 — 5% на каждые 10° С изменения температуры среды. При большом диапазоне изменения температуры среды применение защитных аппаратов теплового действия нежелательно, если защитный аппарат и защищаемый объект могут находиться при существенно разной температуре среды, что обычно имеет место.
д) Высота над уровнем моря
Обычно аппараты рассчитываются на работу на высоте до 1 000 м над уровнем моря. При большей высоте места установки аппарата над уровнем моря условия теплоотдачи ухудшаются, так как в разреженном воздухе меньше тепла отводится конвекцией. Это приводит к увеличенным температурам частей аппарата и ухудшенному гашению дуги. Кроме того, при разреженном воздухе облегчается пробой между токоведущими частями. Поэтому стандарт на автоматы низкого напряжения, принятый американской стандартизационной ассоциацией [ Л. 1-10], рекомендует следующие изменения величин номинальных токов и напряжений при высотах более 1 000 м.
Высота, м
Ток
Напряжение
1 000
0,99
0,95
3 000
0,96
0,8
6 000
0,9
0,56
е) Заземление
Если аппарат имеет металлическое основание, то на нем должен быть заземляющий винт размером не менее М5. На больших аппаратах он должен быть не менее Мб или М8.
