Пакетные выключатели - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
8-3. ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Пакетными выключателями называются выключатели с клиновым контактом, у которых контактные ножи и стойки находятся внутри невысоких изоляционных цилиндров (пакетов), устанавливаемых один над другим (рис. 8-7).
Неподвижные контакты 1, к которым присоединяются провода, могут устанавливаться в любом из четырех пазов по окружности пакета. Они при определенном положении рукоятки могут соединяться между собой подвижными контактами с пружинящими губками 2 и дугогасительными фибровыми шайбами 3, насаженными на четырехгранный изолированный валик. Валик связан с приводной рукояткой через механизм 4, который при вращении рукоятки поворачивает его с большой скоростью, независимой от скорости движения рукоятки. Для этого механизм имеет заводную спиральную пружину, два поводка, из которых один жестко связан с рукояткой, а другой — с валиком, и фасонную пружинящую шайбу, сидящую на валике р фиксирующую его положение путем упора в выступе на крышке. При повороте рукоятки сначала натягивается заводная пружина, а затем освобождается фиксирующая шайба и под действием пружины валик с контактами поворачивается на 90°.
Собирая пакеты с подвижными контактными шайбами различной конфигурации и располагая шайбы и неподвижные контакты различным образом, можно получить разнообразные схемы. Наиболее распространенные исполнения: одно-, двух- и трехполюсные выключатели (два положения «включено», два — «отключено»), двух- и трехполюсные переключатели на три направления (одно положение «отключено»; в каждом из оставшихся трех положений данный контакт одного полюса соединяется с одним из трех других), двух- и трехполюсные переключатели на два направления, переключатели обмоток асинхронных двигателей (со звезды на треугольник, переключатели полюсов, реверсивные). Основные данные пакетных выключателей приведены в табл. 8-2.
Пакетный выключатель
Рис. 8-7. Пакетный выключатель.
Пакетные выключатели имеют широкое распространение вследствие компактности, удобства монтажа, значительной разрывной мощности, возможности получения многочисленных схем при небольшом числе деталей, допустимости работы в любом положении и нечувствительности к толчкам и вибрациям. Они часто устанавливаются в станциях управления сложными станками.
Таблица 8-2
Данные пакетных выключателей согласно ГОСТ [Л. 8-8]
Примечание. Указанные числа отключений относятся к работе как на переменном, так и на постоянном токе и зависят от индуктивности цепи. Г — постоянная времени при постоянном токе; cosφ—коэффициент мощности при переменном токе.
Значительным недостатком пакетных выключателей являются: высокая трудоемкость и необходимость тщательного их изготовления, сложность ремонта, высокая стоимость и малый срок службы. Наиболее слабым местом конструкции являются сильно напряженная пружина, поворачивающая контакты, которая часто выходит из строя в эксплуатации, и клиновые контакты, которые легко обгорают. Пакетные выключатели иногда применяются в качестве пускового аппарата и в этом случае при частых отключениях работают плохо. В последнее время разрабатываются и внедряются выключатели, также набираемые из изоляционных пакетов, но со стыковыми контактами и кулачковым механизмом. Износоустойчивость их значительно выше, чем у описанных типов.
