Распределительные устройства, осуществляющие разветвления - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
9-3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РАЗВЕТВЛЕНИЯ
Распределительные устройства, осуществляющие разветвления,, в СССР и США выполняются только в виде отдельных ящиков, шкафов или щитов (в зависимости от их размеров). В Европе, кроме таких устройств, широко распространены распределительные устройства (рис. 9-3), собираемые из ящиков с соединительными шинами и ящиков с разными аппаратами (автоматами, предохранителями, рубильниками, контакторами, измерительными приборами и т. п.). Габаритные и монтажные размеры ящиков согласованы так, что можно делать много разнообразных наборов из небольшого числа стандартных элементов. Значительное преимущество этой системы заключается в том, что можно достигнуть хорошего уплотнения даже при больших распределительных устройствах и легко получить разные схемы. Однако на изготовление таких устройств требуется больше металла, чем на устройства, выполненные в общей оболочке. Сборка их также трудоемка.
Закрытые пыленепроницаемые распределительные устройства низкого напряжения фирмы
Рис. 9-3. Закрытые пыленепроницаемые распределительные устройства низкого напряжения фирмы Рейрол (Англия).
Поэтому такие распределительные устройства целесообразно применять только при плохих условиях окружающей среды и для разных немассовых случаев применения. Массовые серии целесообразно выполнять в виде отдельных ящиков, шкафов или щитов, как это описано ниже.
а) Распределительные устройства с универсальными автоматами
Щиты с универсальными автоматами применяются почти исключительно для трансформаторных и преобразовательных подстанций (рис. 9-4). В СССР применяют универсальные автоматы серии АВ на номинальные токи 400—2 000 а (§ 4-8). Применяются как выкатное исполнение со штепсельным присоединением, так и невыкатное. В щитах высотой 2 300 мм, изготовляемых в США, помещаются по высоте четыре ячейки с автоматами на ток 600 Я или три ячейки с автоматами на ток 1 600 а. Наши отечественные конструкции менее компактны.
б) Распределительные устройства с установочными автоматами
Распределительные устройства серии ПР9000 с установочными автоматами серии А3100 (§ 4-10) применяются на подстанциях, в цехах промышленных предприятий и общественных и административных зданиях.
Рис. 9-4. Комплектная трансформаторная подстанция типа КНТП на 560 кет, 5 600/400 е с десятью фидерами в тропическом исполнении.
Распределительное устройство серии ПР9000
1 — универсальный автомат на 1 800 о; 2 — универсальный автомат кА 600 А (5 шт.)! 3 — установочный автомат типа А3134 на 200 а (2 шт.) 4 — установочный автомат типа А3124 на 100 а (4 шт.); 5 — трансформатор; 6 — шкаф предупредительной сигнализации трансформатора; 7 — выход шин на магистраль; 8 — выходы для силовых кабелей в нижнем съемном дне; 9 — выходы для вторичной коммутации в нижнем съемном дне.
Рис. 9-5. Распределительное устройство серии ПР9000 для освещения с одним трехполюсным вводным автоматом типа A3130 на 200 а и 18 фидерными однополюсными автоматами типа А3161 на 50 а.
Они служат дли коммутации осветительной или силовой нагрузки. На вводе распределительного устройства может быть один общий вводный автомат. Его может и не быть. Имеется 116 исполнений распределительных устройств серии ПР9000, отличающихся числом входящих в него автоматов, номинальным током и числом их полюсов (табл. 9-1 и 9-2). Автоматы, кроме того, могут иметь разные расцепители. Распределительные устройства с одним я. тем же набором автоматов могут быть в виде шкафа (рис. 9-5) или ящика (навесного или утопленного).
в) Распределительные устройства с блоком предохранитель — выключатель
Распределительные ящики (называемые также распределительными пунктами) серии ПРБ-59 (рис. 9-6) состоят из разного количества блоков предохранитель — выключатель серии БПВ на номинальные токи 100, 250 и 400 а (§ 6-14), установленных в два ряда. На базе этих же блоков изготовляются распределительные щиты 1ЩОБ-59. Одна из панелей этого щита изображена на рис. 9-7.
Таблица 9-1
Исполнения распределительных устройств серии 11Р9000 для осветительной нагрузки
Номинальный ток вводного трехполюсного автомата
Фидерные автоматы на 50 а
Число однополюсных
Число трехполюсных
Общее число полюсов
Нет
0—30
0—10
6 — 30
0—12
0—4
6 — 12
200
0—30
0—10
6 — 30
РП
Указанные выше устройства устанавливаются на подстанциях и в цехах промышленных предприятий.
Таблица 9-2 Исполнения распределительных устройств серии ПР9000 с трехполюсными автоматами для силовой нагрузки
Номинальный ток вводного автомата, а
Сумма номинальных токов фидерных автоматов на 100 и 200 а, а
Нет
400—1 200
400—600
200
400—1 200
600
400—1 200
ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ CBEPXTOKAX
10-1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАЩИЩЕННОСТИ УСТАНОВКИ
Панель распределительного щита серии ЩОБ-59
Рис. 9-7. Панель распределительного щита серии ЩОБ-59.
Распределительный ящик серии ПРБ
Рис. 9-6. Распределительный ящик (пункт) серии ПРБ.
Рис. 9-6. Распределительный ящик (пункт) Рис. 9-7. Панель серии ПРБ. распределительного щита серии ЩОБ-59.
Критериальные перегрузочные характеристики двигателей и проводов в кратковременном режиме, защитные характеристики аппаратов и соответствующие постоянные приведены в приложениях П-4, П-6 и П-7 (см. также § 1-4).
При перегрузках для выяснения степени защищенности элемента (установки, имеющего постоянные Т\ и /щогр при наличии аппарата с постоянным и /гпогр, надо наложить друг на друга их характеристики, выполненные в одинаковом масштабе (.обязательно логарифмическом), сместив оси координат параллельно друг другу так, чтобы у обеих кривых совместились значения времени (в секундах), отложенные по оси ординат, и значения тока (в амперах), отложенные по оси абсцисс. Смещение должно быть по вертикали на величину TJT2, а по горизонтали — на величину /цтогр//2погр. Если при этом характеристика защищаемого объекта пройдет всюду выше характеристики защитного аппарата, то к моменту его отключения при кратковременном режиме температура не превысит нормированную для продолжительного режима. Нетрудно найти превышение температуры защищаемого объекта при отключении при любом токе /. Для этого по характеристике защитного аппарата надо найти время его срабатывания tK при данном токе /, а по перегрузочной характеристике для этого времени — найти ток Л, при котором за указанное выше время достигается превышение температуры б1, для которого построена перегрузочная характеристика.
Искомое превышение температуры
(10-1)
Эта формула не учитывает изменения удельного сопротивления проводника и коэффициента теплоотдачи с изменением температуры. В области, близкой к установившемуся тепловому состоянию (малые перегрузки), ошибка, вызванная указанными выше факторами, имеет разные знаки и в основном компенсируется. В области адиабатического режима (большие перегрузки) при большой разности температур ошибка может быть существенной.
При коротких замыканиях приведенный выше расчет дает неверные результаты, так как он не учитывает тепло, подводимое вовоемя горения дуги. В этом случае надо определять величину
характеризующую энергию, выделяемую при данном сопротивлении.
Например, в случае предохранителей
(10-2)
где t"c — ток в момент появления дуги; — время горения дуги.
Коэффициент /г учитывает линейное изменение тока в дуге в функции времени. Определив вышеуказанный интеграл, по кривым адиабатического нагрева проводников определяют искомое превышение температуры.
Следует обратить внимание на то, что различие формы критериальных характеристик влияет на конечный результат меньше, чем различие величин постоянных времени, а также в ряде случаев и пограничных токов.
