Испытание на нагревание - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание изоляции
Испытание оболочек
12-6. ИСПЫТАНИЕ НА НАГРЕВАНИЕ
Испытание на нагревание имеет целью определение установившейся температуры частей в номинальном режиме для выяснения того, удовлетворяет ли она требованиям норм (§ 1-5). При этом испытании выявляется также, не нарушается ли сразу работа аппарата из-за нагрева. Здесь надо выдерживать требования, указанные в п. «а» § 12-5. Испытание продолжается до тех пор, пока в течение часа температура испытываемого аппарата изменится не более чем на ГС.
Для измерения температуры частей аппаратов согласно ГОСТ 2933-45 разрешается применять термометры, однако измеренная при этом температура будет на 15 — 25° С ниже действительной. Поэтому температуру токоведущих частей надо измерять термопарой, а шунтовых катушек—методом сопротивления. Превышение температуры шунтовых катушек, измеренное термопарой на поверхности катушки, обычно на 30% меньше среднего превышения, определенного по изменению сопротивления.
Обычно применяют медь-константановые термопары с проводами, припаянными к пластинке листовой меди толщиной 0,2 — 0,5 мм. Конец термопары надо плотно прижать к испытываемой детали и покрыть теплоизоляцией. Для большей точности измерения рекомендуется термопару припаять к измеряемой детали. В этом случае при испытании на постоянном токе надо путем реверсирования тока в главной цепи убедиться, что падение напряжения на участке главной цепи между концами термопары не влияет на показание прибора, измеряющего термо-э. д. с. Во избежание индуктирования э. д. с. в цепи термопары провода ее должны быть скручены и должны располагаться вне сферы действия сильных магнитных полей. Холодный спай термопары надо погрузить вместе с термометром в сосуд с жидкостью, расположенный в том месте, где измеряют температуру среды. (При измерении методом сопротивления превышение температуры катушек из медной проволоки б над неизменной температурой среды 6С определяется по формуле
(12-2)
где г, — сопротивление холодной катушки; г2 — сопротивление нагретой катушки. Для уменьшения ошибки величины сопротивления в холодном и горячем состояниях надо определять одними и теми же приборами и одинаковыми методами измерения. Во время измерения катушка не должна существенно изменять свою температуру.
Полученные при испытании опытных образцов превышения температуры должны иметь запас по отношению к нормам примерно на 20% для компенсации возможных отклонений в дальнейшем.
Выполнение требований норм допустимого нагрева контактов далеко не гарантирует их удовлетворительную работу в эксплуатации. Способность контактов длительно проводить ток мало изучена. Она зависит не только от температуры чистых контактов, к которым относятся нормы, но также от нажатия, кинематики, частоты операций, наличия или отсутствия дуги. Все эти факторы не учитываются нормами, а влияние материала учитывается далеко не в полной мере. Контакты могут не нарушатся в работе, но из-за большой выделяемой энергии может прогорать изоляция. Поэтому рекомендуется проводить испытания при номинальном токе в течение нескольких сотен часов. Испытания аппаратов распределительных устройств обычно производят без отключения испытываемого аппарата. При этих испытаниях ток пропускают по испытываемому аппарату в течение рабочего дня. Утром при холодном аппарате можно ожидать нарушения контакта, так как небольшое напряжение источника тока может не пробить образовавшуюся холодную пленку. В этом случае подают на контакты наименьшее напряжение, при котором должен работать аппарат. Если пленка не будет пробита, то считается, что аппарат не выдержал испытание. В течение всего периода испытания 1—3 раза в день измеряют температуру и падение напряжения. Если эти величины с течением времени растут прогрессивно и достигается температура, опасная для изоляции или других частей, то аппарат не выдержал испытание. Если рост температуры и падение напряжения со временем в основном прекращаются и температура начинает колебаться около стабильной величины и является приемлемой для данного аппарата и если не будет нарушен контакт, то аппарат выдержал испытание.
