Испытание изоляции - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
12-7. ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Испытание изоляции заключается в проверке электрической прочности и измерении сопротивления.
Электрическую прочность проверяют в нормальных условиях, подвергая изоляцию в течение 1 мин воздействию напряжения переменного тока:
Б00 в при номинальном напряжении аппарата 24 в;
1Б00 е " " " " 220 е;
2 000 е " " " " 500 в;
2 500 в , " " . 660 в.
При контрольных испытаниях для ускорения допускается прикладывать напряжение, на 25% большее, в течение 1 сек. Номинальная мощность испытательного трансформатора должна быть не менее 0,5 КВ*А на каждые 1 000 в одноминутного испытательного напряжения, но не менее 0,5 КВ*А. Форма кривой напряжения должна быть практически синусоидальной. Испытательное напряжение прикладывается: 1) между соседними электрически не соединенными частями, включая части, разобщаемые при коммутации; 2) между токоведущими частями и станиолевой обкладкой, приложенной к изоляционной рукоятке управления и другим частям, к которым можно прикоснуться при нормальном обслуживании; ,3) между всеми токоведущими частями и заземляемыми частями и между этими частями и оболочкой, если она не заземлена. Если нет заземляемых частей, то вместо них напряжение прикладывается к винтам, крепящим аппарат к специально изготовленному металлическому основанию.
Аппарат считается выдержавшим испытание, если не произошло пробоя, перекрытия или заметного нагрева изоляции. Конденсаторы, не рассчитанные на указанное выше испытательное напряжение, перед испытаниями отключаются.
При типовых испытаниях, кроме того, мегомметром определяют сопротивление изоляции между указанными выше частями. Это сопротивление измеряют в холодном и горячем состояниях при нормальной влажности и после пребывания в камере влажности. Камера влажности — закрытая со всех сторон камера с водяным замком. На дне ее находится пресная вода (при испытании аппаратов морского исполнения применяется морская вода). Аппараты должны находится на расстоянии около 200 мм от поверхности воды; их объем должен быть не более 50 %! объема камеры, а площадь их горизонтальной проекции — не более 80% поверхности воды. Относительная влажность внутри камеры поддерживается на уровне 0б±3% изменением величины маленького вентиляционного отверстия.
Испытание проводится при температуре +20±5° С. Влажность обычно измеряется методом двух термометров. Аппарат находится внутри камеры от 1 до б суток. На аппарате не должна выпадать роса, так как она резко снижает сопротивление изоляции. Для того чтобы не было росы, камера должна быть утеплена; воздух должен перемешиваться, чтобы температура была неизменной и одинаковой во всех частях камеры. Испытываемый аппарат перед внесением в камеру должен иметь ту же температуру, что и камера.
Измерение сопротивления изоляции производится иногда в самой камере. При этом выводные измерительные проводники должны иметь сопротивление изоляции не менее 100 Мом. Обычно для простоты ограничиваются измерением сопротивления изоляции после выемки аппарата из камеры. Сопротивление изоляции подвержено значительным колебаниям, связанным прежде всего с влажностью. Испытания в камере могут дать весьма различные результаты из-за незначительного на первый взгляд изменения условий испытания. Обычно техническими условиями предписываются следующие минимальные величины сопротивления изоляции:
В холодном состоянии при нормальной влажности ... 10 Мом " горячем " " " ... 1 После выемки из камеры влажности : 0,5 "
Величины сопротивления изоляции, полученные при испытании пробных образцов, должны быть в 5 — 10 раз больше, для того чтобы можно было гарантировать, что указанные выше требования будут выполнены при серийном изготовлении.
