Испытание оболочек - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
12-8. ИСПЫТАНИЕ ОБОЛОЧЕК
Оболочки в зависимости от назначения испытываются на защищенность от прикосновения к токоведущим частям, пыленепроницаемость, брызгснеироницаемость, водозащищенность и герметичность. Герметичность проверяется при контрольных испытаниях, так как производственные отклонения могут легко ее нарушить. Остальные испытания относятся к числу типовых.
Для проверки защищенности от прикосновения к токоведущим частям применяется металлическая деталь в форме пальца. Устанавливается, можно ли с помощью этой детали прикоснуться к токоведущим частям.
Испытание на пыленепроницаемость состоит в обдувании аппарата в течение 5 мин с каждой стороны струей воздуха с содержанием ликоподия не менее 50 г/лг3 со скоростью струи 5 м/сек. Считается, что аппарат выдержал испытание, если ликоподий не проникает внутрь оболочки.
Для испытания на брызгонепроницаемость аппарат помещают под вертикально падающим дождем с дебитом не менее 5 мм в минуту. Аппарат располагают наклонно во все четыре стороны под углом 45° к вертикали. В каждом положении испытание продолжается в течение 6 мин. Допускается попадание не более трех отраженных капель внутрь аппарата.
Испытание водозащищенности состоит в обливании аппарата струей воды из брандспойта с отверстием диаметром 25 мм с расстояния 4 — 5 м. Давление водяной струи, измеренное у выхода шланга в месте, имеющем десятикратное уширение сечения, должно быть не менее 2 ати. Обливание каждой из сторон оболочки должно продолжаться 5 мин. После испытания внутри оболочки не должно быть воды.
Для испытания на герметичность аппарат погружается в воду и сообщается избыточное давление 1 ати в течение 30 мин. После вскрытия оболочки в ней не должно быть воды. Если нежелательно вскрывать оболочку, то можно погрузить аппарат в воду на глубину до 5 см на 5 — 30 мин и внутри- оболочки создать давление воздуха 0,25 — 0,5 ати. Считается, что аппарат выдержал испытание, если не будут выходить пузырьки воздуха. При этом оболочку надо отдельно испытать на прочность внешним давлением 1 ати. До вскрытия оболочек их надо протереть, чтобы при вскрытии вода или ликоподий не попали внутрь.
