Испытание контактов на подпрыгивание - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
Требования к изоляции
Прочие требования
Гашение дуги переменного тока
Приваривание контактов
Устройство автоматов
Автоматы ВАБ-2
Автоматы ВАБ-28 и ВАБ-20-М
Автоматы 6ХВАБ10 и 6ХВАБ15
Автоматы серии АВ
Автоматы серии АМ
Установочные автоматы
Бытовые автоматы
Автоматы АГП
Дугогасительные камеры
Плавкие вставки
Инерционные предохранители
Рубильники
Пакетные выключатели
Распределительные устройства
Выбор аппаратуры
Испытание на нагревание
Испытание изоляции
Испытание оболочек
12-12. ИСПЫТАНИЕ КОНТАКТОВ НА ПОДПРЫГИВАНИЕ
Испытание контактов на подпрыгивание при включении позволяет, сопоставляя данные по разным аппаратам и их исполнениям, найти конструктивное решение, дающее минимальное время подпрыгивания. Схема прибора для испытания изображена на рис. 12-1 (подобный прибор см. [Л. 12-2]). Конденсатор С заряжается за время подпрыгивания испытываемых контактов ИК. Ток зарядки практически постоянен, так как характеристики пентода Лi таковы, что его анодный ток мало зависит от напряжения. Зная ток пентода, величину емкости С и напряжение на ней, можно определить суммарное время подпрыгивания контактов. Напряжение на емкости измеряется катодным вольтметром ВК.
Схема прибора для определения времени подпрыгивания контактов
Рис. 12-1. Схема прибора для определения времени подпрыгивания контактов.
000 Ом; д,=д,=д8=5 000 Ом; jR4=jR8=150 000 Ом; Re=100 Ом; «,=500 Ом; R9=2 Ом; Я10=16 Ом, J!t—лампа 6Ж7; Л2 в Ле—лампы 6Ф5; Л—лампа 6X6; С=2 люф т1 — миллиамперметр до 3 ма; ВК—катодный вольтметр 0,3 — 300 е; K.t и —выключатели; ИЙ-испытываемые контакты.
Ток пентода устанавливается заранее по миллиамперметру тА при замкнутом выключателе К\ и разомкнутом Кч- При работе выключатель К\ разомкнут, a Ki замкнут.
Пентод Лх пропускает ток лишь тогда, когда через испытываемые контакты проходит ток, создающий на шунте Rg падение напряжения Wi>0,4 в, и одновременно иа зажимах контактов имеется напряжение w2>0,4 в, причем необходимо, чтобы щи2>0,8 в2. Это имеет место при подпрыгивании контактов, когда между ними возникает дуга. Ток и напряжение цепи испытываемых контактов выбраны соответственно 5 а и 90 в, так что дуга при подпрыгивании контактов не гаснет. Напряжение 90 в не может пробить воздушного промежутка между контактами при их приближении. Если напряжение цепи контактов более 300 в, то воздушный промежуток между контактами может быть пробит до их соприкосновения. ,В этом случае измеряемое время больше времени подпрыгивания.
Если испытываемые контакты замкнуты (ы2<0,4 в) или разомкнуты и дуга погасла (wi=0), то пентод заперт и ток через него не идет. Это происходит благодаря наличию двух триодов: Л2 и Л3. Триод Л3 заперт только тогда, когда испытываемые контакты замкнуты и по ним проходит ток. Триод Л2 заперт только тогда, когда контакты разомкнуты и на них имеется напряжение. Запирание триодов происходит вследствие попадания на их сетку отрицательных смещений. Наличие хотя бы одного проводящего триода приводит к тому, что потенциал точки А получается ниже потенциала точки Б и падение напряжения ш сопротивлении Rs прибавляется к падению напряжения и0 на сопротивлении Re. Суммарное падение напряжения подается на сетку пентода, и он запирается. Во время подпрыгивания контактов оба триода заперты. Потенциал точки А становится выше потенциала точки Б. Ток на этом участке прекращается вследствие наличия диодного детектора Ла, и пентод отпирается, так как напряжения и0 недостаточно для его запирания.
Подпрыгивание контактов можно определять по осциллограмме напряжения между контактами при их
Включении. Значительными преимуществами описанного устройства перед осциллографом являются его безынерционность, возможность получить непосредственный отсчет суммарного времени подпрыгивания и быстрота получения результатов, что дает возможность в очень короткое время обследовать влияние разных факторов на подпрыгивание. Этим же устройством можно измерять время горения дуги при отключении.
Для определения зависимости зазора между контактами от времени при подпрыгивании на контакты от специального устройства подается возрастающее напряжение, которое после пробоя падает до нуля, а затем снова возрастает [Л. 12-3]. Огибающая максимальных значений напряжений регистрируется катодным осциллографом. Она характеризует зазор между контактами.
