О ресурсе энергетических объектов - Архивы 2001
Об использовании выносного заземлителя для плавки гололеда на ВЛ постоянным током
Автоматизированная система для оценки технического состояния электрооборудования
О ближнем резервировании на подстанциях с выключателем 110 кВ в цепи трансформатора
Влияние качества электрической энергии на уровень ее потерь
Применение устройств электрозащитного и противопожарного отключения АСТРО-УЗО
Состояние АЧР энергосистем и пути ее совершенствования
Приложение
Противоаварийная автоматика для энергосистем с большой удельной единичной мощностью
Система анализа показателей работы оборудования электростанций
Система для решения технологических задач ИАСУ ПЭС
Отечественные оперативно-информационные комплексы АСДУ
Компьютерные технологии и оперативный журнал диспетчера
Система для решения технологических задач службы линий
Информационное обеспечение автоматизированных систем управления распредсетями
Тренажеры оперативных переключений
Устройство дальнего резервирования отключения коротких замыканий
Области рационального применения ЛЭП высших классов напряжения в ЕЭС России
О ремонте высоковольтных герметичных вводов трансформаторов
Переходные соединительные муфты на 110 кВ
Результаты эксплуатации управляемого подмагничиванием трехфазного шунтирующего реактора
Системы возбуждения генераторов
Тепловизионный контроль генераторов и импульсное дефектографирование трансформаторов
Атлас ветров России
Итоги развития электроэнергетики Польши в 90-е годы
Энергокомпания Токио
Энергетика Южной Кореи
Кучеров Ю. Н., доктор техн. наук, Купченко В. А., Демкин В. В., инженеры
В последнее время в различных аналитических материалах по функционированию и развитию электроэнергетики присутствует мысль о скором выбытии из эксплуатации значительного числа энергетических мощностей из-за исчерпания ресурса работы оборудования. В докладе “О мерах по совершенствованию топливной политики в электроэнергетике”, рассмотренном на расширенном пленарном заседании Научно-технического совета РАО “ЕЭС России” 28/III 2000 г., отмечено, что в настоящее время исчерпало свой ресурс около 20% энергетического оборудования, а к 2015 г. в составе действующего парка доля такого оборудования возрастет до 60%.
Однако такой подход является упрощенным и содержит ряд неточностей. В первую очередь, это связано с различным толкованием специалистами аспектов надежности объекта и различной трактовкой соответствующих терминов и определений.
Главным фактором, препятствующим дальнейшему использованию оборудования (объекта), является достижение им предельного состояния - состояния, при котором дальнейшая эксплуатация оборудования (объекта) недопустима или нецелесообразна, либо восстановление работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно [1].
Отечественное энергомашиностроение использовало практику, принятую в военной промышленности, когда срок службы объекта определялся назначенным ресурсом - суммарной наработкой, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния. Дальнейшая эксплуатация была возможна только после проведения восстановительных работ и назначения нового ресурса.
Учитывая тот факт, что в электроэнергетике использовалось единичное или мелкосерийное оборудование достаточно большой мощности и габаритов, проведение полномасштабных восстановительных работ объекта за пределами назначенного ресурса требовало значительных затрат.
Вместе с тем, недостаточное научное обоснование при назначении ресурса, завышенные коэффициенты запаса прочности, а также работа энергетического оборудования с фактическими параметрами (температура и давление пара), ниже расчетных, привели к тому, что при выработке назначенного ресурса и установленного срока службы техническое состояние оборудования было далеко от предельного состояния.
Чтобы не подвергать отрасль излишним финансовым и материальным затратам, было принято решение отойти от понятия назначенный ресурс и определять исходя из статистических наблюдений и обследований каждого вида оборудования (парка), так называемый, парковый ресурс.
Парковый ресурс (термин не гостовский, введен решением Минэнерго СССР от 28.05.85 [2]) - суммарная наработка однотипных по конструкции, маркам стали и условиям эксплуатации элементов теплосилового оборудования, которая обеспечивает их безаварийную работу при соблюдении требований эксплуатации и планово-предупредительных ремонтов (ППР). Парковый ресурс для ответственных элементов теплосилового оборудования, работающего в условиях избыточного давления и температур, близких к пределу ползучести металла, принимается в соответствии с типовой инструкцией [3], распространяющей свое действие на оборудование и элементы, работающие при номинальном давлении выше 3,9 МПа.
Парковый ресурс определяется для следующих элементов теплосилового оборудования:
паровых котлов, включая барабаны, поверхности нагрева, опускные трубопроводы, коллекторы, пароперепускные паропроводы;
крепежных деталей турбин и арматуры; паропроводов 1 и 2 категорий, не входящих в состав котла;
паровых турбин, элементы которых работают в условиях ползучести металла.
Парковый ресурс турбин различной мощности приведен в таблице.
Наименьший парковый ресурс в 100 тыс. ч имеют паровые турбины К-500-240 (АО ЛМЗ, ОАО “Турбоатом”), К-800-240, К-1200-240 (АО ЛМЗ), а также отдельные элементы трубопроводов из стали 12Х1МФ.
Парковый ресурс для большинства элементов не является предельным сроком эксплуатации.
Завод-изготовитель
Давление
свежего
пара,
МПа
Мощность
турбины,
МВт
Число турбин, шт.
Парковый ресурс турбины
тыс. ч
лет
число пусков
АО ТМЗ
9 и менее
50 и менее
102
270
30
900
13-24
50 - 250
288
220
25
600
АО ЛМЗ
9 и менее
100 и менее
186
270
30
900
13-24
50 - 300
236
220
25
600
24
500 - 1200
22
300
ОАО
“Турбоатом”
9 и менее
50 и менее
31
270
30
900
13
160
31
200
22
600
24
300
25
170
24
500
7
300
Парковый ресурс, порядок, периодичность и объемы эксплуатационного контроля металла в пределах паркового ресурса, определение мест проведения контроля, критерии оценки работоспособности элементов теплоэнергетического оборудования и порядок продления сроков сверх паркового ресурса регламентирует [3].
Объект, который исчерпал свой парковый ресурс, требует индивидуального обследования специализированной организацией, как правило, ведомственной принадлежности, с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации.
Дальнейшее увеличение ресурса работы, как правило, может быть осуществлено на основе: расчетов индивидуального остаточного ресурса - суммарной наработки объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние или до момента следующего обследования;
анализа опыта эксплуатации и результатов контроля металла данного оборудования за весь срок службы;
результатов индивидуального контроля металла после исчерпания индивидуального ресурса.
Следует отметить, что понятие “ресурс” относится к объектам, имеющим в своем составе ответственные элементы, которые являются потенциальными источниками опасности, т.е. представляют угрозу для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды.
В иных случаях на объекты (прочее оборудование, здания и сооружения) распространяется термин “срок службы”. Срок службы - это суммарная календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние [1].
Срок службы устанавливается государственными стандартами и составляет:
для машин электрических вращающихся, турбогенераторов - 30 лет (ГОСТ 533-85);
для турбин гидравлических вертикальных, выпущенных до 01/II 1991 г., - не менее 30 лет, выпущенных с 01/I 1991 г., - не менее 40 лет (ГОСТ 27807-88);
для гидрогенераторов электрических гидротурбинных (гидрогенераторов) - не менее 40 лет (ГОСТ 5616-81);
для систем возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов - не менее 25 лет (ГОСТ 21558-88);
для двигателей трехфазных асинхронных напряжением свыше 1000 В - не менее 20 лет (ГОСТ 9630-80);
для трансформаторов силовых - не менее 25 лет (ГОСТ 11677-85);
для трансформаторов тока - 25 лет (ГОСТ 7746-89);
для трансформаторов напряжения - не менее 25 лет (ГОСТ 1983-77);
для выключателей переменного тока на напряжение свыше 1000 В - не менее 25 лет (ГОСТ 687-78);
для изоляторов линейных подвесных стержневых полимерных - не менее 25 лет (ГОСТ 2885690);
для шинопроводов магистральных и распределительных переменного тока на напряжение до 1000 В - не менее 20 лет (ГОСТ 6815-79);
для кабелей маслонаполненных на переменное напряжение 110 - 500 кВ - не менее 35 лет и 25 лет - на напряжение 380 и 500 кВ (ГОСТ 16441-78);
для кабелей силовых для стационарной прокладки - 30 лет (с резиновой изоляцией - 25 лет) (ГОСТ 24183-80);
для муфт силовых кабелей - не менее 30 лет (ГОСТ 13781.0-86) и т.д.
Для оборудования, не имеющего специфических условий эксплуатации, срок службы зависит только от видов этого оборудования. Однако срок службы зачастую не является технической характеристикой объекта, а совмещен с понятием “срок амортизации”. Срок амортизации — это экономическая категория, показывающая, какая часть издержек должна быть отнесена на себестоимость продукции в виде амортизационных отчислений, чтобы сформировать средства на полную замену производственных сооружений или оборудования за рассматриваемый период (простое воспроизводство).
Назначение срока амортизации часто подвержено конъюнктурным соображениям. В развитых зарубежных странах, где цена на топливно-энергетические ресурсы высока, моральное старение энергетического оборудования происходит быстрее физического износа. Поэтому и срок службы составляет 12 - 15 лет. В российской энергетике при низкой цене на топливо и высоких затратах на оборудование и строительно-монтажные работы срок амортизации может быть достаточно велик (хотя применяются и нормативы ускоренной амортизации). В условиях острого недостатка финансирования на модернизацию и техническое переоснащение объекта может оказаться безальтернативной работа с пониженной эффективностью на морально устаревшем оборудовании.
При этом возрастает роль достоверной оценки технического состояния объекта и достаточность мероприятий по его восстановлению.
Так, например, нормативные сроки службы зданий и сооружений без учета специфики эксплуатации [5] составляют:
здание главного корпуса ТЭС - 60 лет; железобетонные резервуары для хранения нефтепродуктов - 50 лет;
дымовые трубы железобетонные - 50 лет; башенные градирни железобетонные - 36 лет; дымовые трубы металлические - 25 лет; башенные градирни металлические - 25 лет; металлические резервуары для жидкого топлива - 25 лет.
Реальные сроки службы зданий и сооружений ТЭС значительно выше и зависят от качества ремонтно-эксплуатационного обслуживания, а также от их конструктивных особенностей.
Предельный фактический срок службы отдельных конструктивных элементов главного корпуса ТЭС по данным многолетних наблюдений составляет:
фундаменты главного корпуса - 100 лет; железобетонные каркасы зданий - 80 лет; металлические каркасы зданий - 70 лет; стены кирпичные - 70 лет; фундаменты оборудования - 70 лет; перекрытия, воспринимающие статические нагрузки, - 70 лет;
перекрытия, воспринимающие динамические нагрузки, - 50 лет;
стены железобетонные (стеновые панели) - 50 лет;
покрытия с железобетонными крупноразмерными плитами - 50 лет;
покрытия с железобетонными мелкоразмерными плитами - 35 лет;
покрытия с применением металлического профилированного настила (облегченные кровли) - 35 лет;
стены металлические (панели) - 35 лет.
Анализ результатов оценки состояния главных корпусов ТЭС России, проведенный ОРГРЭС, позволяет сделать вывод о возможности их использования до 2015 г. при проведении соответствующей реконструкции. При этом общий износ главных корпусов будет составлять не более 60%. Потребуется замена значительной части ограждающих конструкций (стеновых панелей и плит кровли) в связи с их неремонтопригодностью, частичный демонтаж фундаментов турбоагрегатов. Более 200 дымовых железобетонных труб и 40 градирен, достигнув к 2015 г. срока эксплуатации более 50 лет, если не будут реконструированы до 2010 г., также окажутся неремонтопригодными из- за потери прочностных качеств бетонных стволов труб и оболочек градирен.
Срок службы гидротехнических сооружений гидравлических электростанций определяется в 100 лет, а основного силового оборудования ГЭС - в соответствии с ГОСТ 27807-88 и ГОСТ 5616-81.
Таким образом, степень надежности зданий и сооружений и работы оборудования зависит исключительно от текущего технического состояния объекта. Техническое состояние может быть восстановлено вплоть до исходного за счет проведения регулярных ремонтно-восстановительных работ. Эти работы могут проводиться в плановом порядке - до настоящего времени в энергетике действует система планово-предупредительных ремонтов.
Более прогрессивным является система ремонтов только того оборудования (объекта), техническое состояние которого близко к предельному, однако для реальной оценки текущего состояния необходима достоверная диагностика. Поэтому на сегодняшний день важнейшей задачей в области повышения безопасности и надежности энергетических объектов является создание целостной системы диагностики технического состояния объекта, включающей в себя не только технические средства, но также методологическое и программное обеспечение.
Выводы
  1. В РАО “ЕЭС России” проведена оценка старения теплосилового оборудования. Считается, что к 2005 г. 85 млн. кВт выработают свой назначенный ресурс.
  2. Для получения представления о фактическом техническом состоянии оборудования необходимо организовать работу с целью прогноза достижения предельного состояния каждым ответственным элементом по каждому типу оборудования.
  3. Необходимо провести ранжирование ответственных элементов по возможности продления ресурса, оценить затраты, связанные с продлением ресурса или заменой отдельных элементов, которые позволили бы обеспечить безопасную эксплуатацию объекта в целом.
  4. К работе целесообразно привлечь отраслевые институты, имеющие соответствующие аккредитацию и лицензии.
  5. Конечной целью является повышение безопасности и надежности функционирования энергетических объектов за счет перехода на более действенную систему ремонтно-восстановительных работ - ремонту по техническому состоянию.
Список литературы
  1. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения.
  2. Указание об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий и сооружений по отрасли “Электроэнергетика” Минэнерго СССР от 28.05.85.
  3. РД 153-34.1-17.421-98. Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.
  4. Анализ работы энергетических блоков мощностью 150 - 1200 МВт за 1998 год. М.: ОРГРЭС, 1999.
  5. Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР. М.,1992.
« Аппараты распределительных устройств низкого напряжения   Безрельсовая перевозка трансформаторов »
