Энергетика Южной Кореи в 1999 году
Файбисович Д. Л., инж. Энергосетьпроект
Начало использования электроэнергии в Южной Корее связывают с освещением дворца Кионгбок, которое было осуществлено в марте 1887 г., а уже в январе 1898 г. была организована Сеульская электрическая компания, деятельность которой в 1961 г. была распространена на всю страну. В январе 1982 г. энергетика Южной Кореи была реорганизована в электроэнергетическую корпорацию (КЕРСО).
КЕРСО занимает передовые позиции в развитии электроэнергетики и добилась больших успехов в своей деятельности, что отмечается энергетической общественностью в материалах ряда последних мировых конференций.
В 1997 г. общая установленная мощность электростанций страны превысила 40 ГВт, что поставило Южную Корею на 17 место в мире по этому показателю и обеспечило Южной Корее статус развивающейся страны. По темпам развития генерирующего комплекса КЕРСО входит в пятерку крупнейших энергокомпаний мира.
Если в 60-е годы большая часть электроэнергии производилась на небольших угольных электростанциях и ГЭС, то уже в 70-х годах для получения электроэнергии широко использовались привозные нефтепродукты. Большие изменения в структуру используемых видов топлива принес нефтяной кризис 70-х годов. Это определило ориентацию в используемых видах топлива на привозные битуминозные угли, дало толчок строительству АЭС и сократило импорт нефтепродуктов для производства электроэнергии.
Общая установленная мощность электростанций страны составила 49,64 ГВт, в том числе 46,978 ГВт принадлежит КЕРСО и 2,662 ГВт прочим владельцам (ГЭС - 1,012, и ТЭС - 1,650 ГВт). Общая выработка электроэнергии электростанциями страны в 1999 г. составила 248,46 ТВтч, в том числе КЕРСО - 239,32, а прочими компаниями - 9,14 ТВт-ч. Структура установленной мощности и объемы производства электроэнергии КЕРСО по отдельным видам используемого топлива в 1999 г. приведены в табл. 1.
Таблица 1
Структура установленной мощности и выработки электроэнергии электростанциями КЕРСО (на 31/XII 1999 г.)
Вид энергоресурса
Установленная мощность
Выработка электроэнергии
МВт
МВт-ч
АЭС
13 716
29,2
103 064
43,1
ТЭС:
угольные
13 031
27,8
81 544
34,1
на природном газе
12 368
26,3
30 124
12,6
на мазуте
4716
10,0
18 527
7,7
ГЭС
3148
6,7
6066
2,5
Всего
46 978
100,0
239 325
100,0
Отпуск электроэнергии потребителям в отчетном году составил 214,2 ТВт-ч. Строительство АЭС шло высокими темпами. Первый энергоблок АЭС Кори был введен в работу в 1978 г., а уже к концу 1999 г. в работе находилось четыре АЭС, общая мощность 16 энергоблоков которых составила 13,7 ГВт. На первых по срокам сооружения АЭС использовались энергоблоки единичной мощностью 587 - 650 МВт, а в последующие годы 700 - 950 МВт. В последние годы стандартная мощность энергоблока АЭС принята 1000 МВт, которыми будут оснащаться все строящиеся АЭС. На начало 2000 г. в стадии строительства находятся 4 энергоблока, намеченные к установке на действующих АЭС Уихин и Йонггванг. При этом мощность каждой из этих АЭС будет доведена до 5900 МВт. Большое внимание уделяет КЕРСО вопросам безопасности АЭС.
Использование 87% и выше общей мощности в течение года определяет передовые позиции Южной Кореи в развитии мировой атомной энергетики, как следует из приведенных далее данных.
Использование мощности АЭС
КЕРСО
в среднем в мире
1996 г.
87,5
72,9
1997 г.
87,6
72,2
1998 г.
90,2
73,9
1999 г.
88,2
75,6
Надежность работы АЭС характеризуется числом отказов на один работающий энергоблок. Указанная величина составила: в 1997 г. - 1,1, в 1998 г. -    0,4, в 1999 г. - 0,9 в год.
Таблица 2
Максимальные нагрузки и отпуск потребителям
Показатель
1993 г.
1996 г.
1999 г.
Максимальная на-
грузка:
ГВт
22 112
32 282
37 293
ежегодный рост, %
11
10,6
Отпуск электроэнергии потребителям:
ТВтч
127,734
182,47
214,215
ежегодный рост, %
3аполнение графика нагрузки, %
66
64
57,3
Основой генерирующего комплекса страны являются тепловые электростанции. КЕРСО принадлежат 210 энергоблоков тепловых электростанций общей установленной мощностью 30 114 МВт. Еще в 80-е годы планами развития генерирующего комплекса страны развитие ТЭС было намечено осуществлять стандартными угольными энергоблоками мощностью 500 МВт. По состоянию на начало 2000 г. в эксплуатации КЕРСО находились подобные энергоблоки общей установленной мощностью 8 ГВт. Топливом электростанций со стандартными блоками 500 МВт служат привозные битуминозные угли относительно невысокой стоимости. В 90-е годы в работу был введен ряд энергоблоков, работающих на сжиженном газе. При весьма благоприятных показателях (особенно экологического характера) указанные энергоблоки нашли ограниченное использование по стоимостным показателям, что не исключает в будущем их использование в крупных городах.
Одним из интегральных показателей эффективности работы тепловых электростанций является значение коэффициента термической эффективности. Для всей совокупности энергоблоков, участвующих в балансе мощности, этот коэффициент в КЕРСО составил в отчетном году 37,73%. Для сопоставления может быть отмечено, что в последние годы значение этого коэффициента составило в энергосистемах Японии 37,2%; СШA - 33,5, Канады - 30,0, Великобритании - 36,3, Германии - 34,7%.
Для стандартного блока 500 МВт коэффициент термической эффективности несколько превышает 40%. Указанный блок характеризуется легкими условиями пуска, быстрым набором нагрузки и высокой надежностью. Средняя повреждаемость энергоблока составляет 0,27 в год.
В ведении КЕРСО находятся 127 энергоблоков ГЭС, имеющих общую установленную мощность 3148 МВт. ГЭС расположены в северо-восточной части страны. У отдельных владельцев действует еще ряд небольших по мощности ГЭС. Для регулирования покрытия графика нагрузки в условиях высокой доли AЭС и энергоблоков 500 МВт, работающих в базисной и полупиковой частях графика, КЕРСО в течение последних 15 лет фокусирует свои усилия на строительстве ^ЭС. По состоянию на начало 2000 г. в эксплуатации находилось 8 агрегатов ГАЭС общей мощностью в генераторном режиме 1600 МВт. В стадии строительства находится еще 8 агрегатов, которые будут введены в работу в ближайшие годы.
Формирование основной сети энергосистемы КЕРСО осуществлялось с использованием номинального напряжения 345 кВ, получившего значительное развитие во всех частях страны.
В меридиональном направлении общая протяженность ряда действующих ВЛ 345 кВ составляет 313 км, т.е. ВЛ пересекают всю территорию страны. Такое же положение с ВЛ 345 кВ, проходящими в широтном направлении.
В значительной мере ВЛ 345 кВ трассируются по предгорным районам и другим территориям, не вовлекаемым в хозяйственную деятельность. Получение дополнительных коридоров для сооружения новых ВЛ высокого напряжения весьма затруднено. Указанные трудности с получением новых коридоров, а также высокие темпы роста спроса на электроэнергию явились основными факторами, определившими введение новой, более высокой ступени напряжения в сети переменного тока. После проведения соответствующих исследований и проектных разработок в качестве нового повышенного напряжения электрической сети было принято номинальное напряжение 765 кВ. Трудности с получением новых трасс для ВЛ 765 кВ определили, что в отдельных случаях сооружение ВЛ велось по трассе демонтируемых ВЛ 66 кВ. К началу 2000 г. в работу введены первые участки ВЛ 765 кВ общей протяженностью 286 км, строительство еще двух участков будет завершено в ближайшее время.
В распределительной сети высокого напряжения используются номинальные напряжения 154 и 66 кВ. Для электроснабжения о. Чеджу проложена подводная кабельная линия постоянного тока общей протяженностью по трассе около 100 км.
На начало 2000 г. общая протяженность ВЛ 345 кВ в одноцепном исчислении составила 6,6 тыс. км, а 154 кВ - 16 тыс. км. Общая протяженность ВЛ, находящихся в ведении КЕРСО, на начало 2000 г. была 25,3 тыс. км, а установленная мощность трансформаторов ПС - 120,25 ГВ-A.
Распределительная сеть выполнена на напряжении 22 кВ, вторичное напряжение сетевых ТП - 0,4 и 0,22 кВ. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и исключения вероятности полного погашения распределительной сети эксплуатационные организации проводят постоянную диагностику состояния оборудования.
Указанными мерами удалось обеспечить снижение времени отключения потребителей. Так, в отчетном году среднее время погашения одного потребителя составило 23,75 мин, что находится на уровне показателей передовых в техническом отношении стран мира. Общая протяженность воздушных и кабельных линий распределительной сети 0,4 - 22 кВ на начало 2000 г. составила 344,8 тыс. км.
Большое внимание уделяется в КЕРСО стабилизации уровня потерь электроэнергии в сети, находящихся на низком уровне. Так, уровень относительных потерь составил в 1996 г. 4,4% (процент отпуска в сеть), в 1997 г. - 4,85; в 1998 г. - 4,9; в 1999 г. - 5,0%.
Таблица 3
Структура отпуска электроэнергии отдельным группам потребителей в 1999 г.
Показатель
Всего
Промыш
ленность
Коммерческий сектор
Коммуналь
но-бытовой
сектор
Количество потребителей:
млн.
14,379
2,651
11,728
81,6
Отпуск электроэнергии:
Твт-ч
214,215
120,859
58,775
34,581
27,4
16,2
На конец 1999 г. КЕРСО обслуживала 14,379 млн. потребителей, что в 18 раз больше, чем при организации энергосистемы в 1961 г. Отпуск электроэнергии потребителям в отчетном году составил 214,215 млрд. кВт-ч, что на 10,7% выше, чем в предшествующем году.
В последнее 10-летие рост отпуска электроэнергии потребителям был в среднем 10% в год, что следует считать весьма высоким. Максимальные нагрузки и отпуск электроэнергии потребителям в последние годы характеризуются данными табл. 2.
Структура отпуска электроэнергии различным группам потребителей в отчетном году приведена в табл. 3.
Таблица 5
Основные показатели развития энергокомпании КЕРСО на перспективу
Показатель
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2015 г.
Максимум нагрузки, ГВт
39,509
51,658
60,718
67,509
Установленная мощность электростанций, ГВт
47,980
60,390
71,410
78,460
Резерв мощности, %
21,4
16,9
17,8
16,8
Отпуск электроэнергии, ТВтч
224,174
294,736
343,164
381,770
Резерв мощности, %
21,4
16,9
17,6
16,2
Таблица 4
Удельные показатели потребления электроэнергии
Показатель
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
На одного жителя страны, кВт-ч/год
4006
4366
4167
4572
На одного работающего, кВт-ч/год
6822
7362
6902
8007
Показатели удельного потребления электроэнергии на одного работающего и жителя страны (душевое потребление) за последние годы приведены в табл. 4.
Доходы от реализации электроэнергии в 1999 г. возросли по сравнению с предшествующим годом на 10% и составили 15,334 млрд. вон. Среднее значение тарифа на электроэнергию в отчетном году составило 71,59 вон/(кВт-ч), что на 0,7% ниже, чем в 1998 г. Снижение тарифа в 1999 г. определилось увеличением отпуска электроэнергии промышленным потребителям, для которых уровень ночного тарифа существенно ниже, чем для других групп потребителей.
Наибольшее поступление за реализуемую электроэнергию обеспечили промышленные потребители, на долю которых приходится 56,4% всех доходов. На последующих местах - коммерческий (27,4%) и коммунально-бытовой секторы (16,2%).
Небольшие абоненты (3 кВт и ниже), к которым, прежде всего, относятся потребители отдельной квартиры, составляют 81,6% общего числа. Остальные потребители (18,4%) используют силовую нагрузку.
Максимальная нагрузка энергосистемы Южной Кореи в 1999 г. составила 37,293 ГВт. Превышение установленной мощности электростанций над максимумом нагрузки в отчетном году определилось величиной 19,1%, а по отношению к располагаемой мощности электростанций превышение над максимумом нагрузки составило 16,4%.
Таблица 6
Рост установленной мощности электростанций до 2015 г.
Электростанции
Мощность, ГВт
2000 г.
2005
2010 г.
2015 г.
АЭС
13,72
17,72
22,53
26,05
ТЭС:
угольные
14,03
18,17
20,56
21,22
на сжиженном газе
13,29
16,46
18,39
18,85
с использованием нефтепродуктов
4,86
4,86
6,81
6,00
ГЭС
3,15
4,40
6,32
6,94
Всего
49,05
61,61
74,61
79,06
Тенденция последних лет показывает определенную стабильность значений коэффициента заполнения графика нагрузки и некоторое снижение графика покрытия нагрузки.
Коэффициент
1995 г.
70,6
66,3
1996 г.
72,5
67,2
1997 г.
71,5
64,7
1998 г.
74,5
55,7
1999 г.
73,3
57,3
Экономический рост Южной Кореи высокими темпами прогнозируется как в ближней, так и дальней перспективе. Соответственно указанному прогнозируется и рост электрических нагрузок. До 2015 г. рост максимальных нагрузок оценивается 4,3% в год, а отпуск электроэнергии в среднем будет возрастать на 4,1% в год. При этом отпуск электроэнергии к 2015 г. по сравнению с 1999 г. почти удвоится.
Оценка роста основных показателей КЕРСО в отдельные периоды до 2015 г. приведена в табл. 5.
До 2015 г. в работу планируется ввести около 30 ГВт. Структура роста установленной мощности электростанций по отдельным этапам в период до 2015 г. приведена в табл. 6.
Литература
1. Годовой отчет КЕРСО за 1999 г.
