Влияние качества электрической энергии на уровень ее потерь - Архивы 2001
Об использовании выносного заземлителя для плавки гололеда на ВЛ постоянным током
Автоматизированная система для оценки технического состояния электрооборудования
О ближнем резервировании на подстанциях с выключателем 110 кВ в цепи трансформатора
Применение устройств электрозащитного и противопожарного отключения АСТРО-УЗО
Состояние АЧР энергосистем и пути ее совершенствования
Приложение
Противоаварийная автоматика для энергосистем с большой удельной единичной мощностью
Система анализа показателей работы оборудования электростанций
Система для решения технологических задач ИАСУ ПЭС
Отечественные оперативно-информационные комплексы АСДУ
Компьютерные технологии и оперативный журнал диспетчера
Система для решения технологических задач службы линий
Информационное обеспечение автоматизированных систем управления распредсетями
Тренажеры оперативных переключений
О ресурсе энергетических объектов
Устройство дальнего резервирования отключения коротких замыканий
Области рационального применения ЛЭП высших классов напряжения в ЕЭС России
О ремонте высоковольтных герметичных вводов трансформаторов
Переходные соединительные муфты на 110 кВ
Результаты эксплуатации управляемого подмагничиванием трехфазного шунтирующего реактора
Системы возбуждения генераторов
Тепловизионный контроль генераторов и импульсное дефектографирование трансформаторов
Атлас ветров России
Итоги развития электроэнергетики Польши в 90-е годы
Энергокомпания Токио
Энергетика Южной Кореи
Влияние качества электрической энергии на уровень ее потерь в сетях
Галанов В. П., Галанов В. В., инженеры ОАО Бурятэнерго
О том, что снижение параметров качества электрической энергии приводит к дополнительным потерям электрической энергии, известно давно. Вместе с тем, считается, что при изменении показателей качества в нормированных пределах можно пренебречь их влиянием на потери энергии в сетях энергосистем [1].
Насколько такое положение соответствует фактическому соотношению дополнительных и основных потерь, видно по приведенным далее результатам обработки измерений параметров электрической энергии, полученных с помощью ИВК “ОМСК” для пяти ВЛ 220 кВ системообразующей сети АО Бурятэнерго.
Таблица 1
№ ВЛ
Показатель качества электроэнергии, %
KUA
KUB
Kuc
K2U
Kou
ВЛ-1
1,56
1,72
1,98
1,02
0,20
ВЛ-2
1,54
1,74
2,11
1,06
0,26
ВЛ-3
1,39
1,55
1,82
1,04
0,19
ВЛ-4
1,37
1,55
2,00
0,99
0,19
ВЛ-5
1,50
1,46
2,10
1,10
0,19
Таблица 2
№ ВЛ
Ток в линиях, А
h
Ii
I0
InA
InB
InC
ВЛ-1
96,38
14,01
12,22
9,73
10,02
9,30
ВЛ-2
139,02
14,82
1,18
15,63
11,67
13,50
ВЛ-3
63,15
4,93
0,61
5,77
6,18
5,56
ВЛ-4
50,85
4,02
0,58
5,24
5,00
4,60
ВЛ-5
153,83
18,15
11,69
4,63
5,23
5,59
Таблица 3
№ ВЛ
Дополнительные потери, % токов
I2
I0
In
Суммарные
ВЛ-1
2,37
1,62
1,01
5,00
ВЛ-2
1,35
0,01
0,99
2,35
ВЛ-3
0,67
0,01
0,91
1,59
ВЛ-4
0,73
0,014
1,04
1,78
ВЛ-5
1,46
0,59
0,13
2,18
Всего
1,44
0,50
0,44
2,38
Измерения проводились поочередно в рабочие сутки июня - характерного месяца минимальных нагрузок потребителей. Средние значения контролируемых показателей качества, приведенные в табл. 1, различаются между собой не очень значительно, как и режимы загрузки рассматриваемых ВЛ в период измерений, что позволяет выполнить суммирование и обобщение результатов. Измерения на каждой ВЛ проводились в течение суток с интервалом между каждым последующим измерением в 1 мин.
В табл. 2 приведены средние значения токов прямой, обратной и нулевой последовательностей и токов высших гармоник в каждой фазе.
В табл. 3 приведены рассчитанные значения дополнительных потерь энергии от токов обратной и нулевой последовательностей и высших гармоник в процентах потерь, соответствующих симметричному режиму без высших гармоник.
В абсолютных единицах дополнительные потери за год в обследованных ВЛ составляют более 520 тыс.кВтч, что примерно равно годовому потреблению среднего сельского населенного пункта или небольшого промышленного предприятия.
Если по показателям искажения синусоидальности напряжений имели место выходы за нормируемые значения, то показатели искажения симметрии напряжений не превышали нормируемые ГОСТ 13109-97 [2] значения. Вместе с тем, обусловленные токами I2 и I0 (из табл. 3 1,44 + + 0,50 = 1,94%) за год они составляют более 420 тыс.кВт-ч.
Вывод
При значениях показателей качества электроэнергии, не превышающих или незначительно превышающих нормированные, токи искажений оказываются весьма существенными и их влияние на потери электроэнергии должно учитываться в расчетах.
Список литературы
  1. Потери электроэнерги
  2. и в электрических сетях энергосистем / Под ред. Казанцева В. Н. М.: Энергоатомиздат, 1983.
  3. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Издательство стандартов, 1998.
« Аппараты распределительных устройств низкого напряжения   Безрельсовая перевозка трансформаторов »
