Приложение - Архивы 2001
Об использовании выносного заземлителя для плавки гололеда на ВЛ постоянным током
Автоматизированная система для оценки технического состояния электрооборудования
О ближнем резервировании на подстанциях с выключателем 110 кВ в цепи трансформатора
Влияние качества электрической энергии на уровень ее потерь
Применение устройств электрозащитного и противопожарного отключения АСТРО-УЗО
Состояние АЧР энергосистем и пути ее совершенствования
Приложение
Противоаварийная автоматика для энергосистем с большой удельной единичной мощностью
Система анализа показателей работы оборудования электростанций
Система для решения технологических задач ИАСУ ПЭС
Отечественные оперативно-информационные комплексы АСДУ
Компьютерные технологии и оперативный журнал диспетчера
Система для решения технологических задач службы линий
Информационное обеспечение автоматизированных систем управления распредсетями
Тренажеры оперативных переключений
О ресурсе энергетических объектов
Устройство дальнего резервирования отключения коротких замыканий
Области рационального применения ЛЭП высших классов напряжения в ЕЭС России
О ремонте высоковольтных герметичных вводов трансформаторов
Переходные соединительные муфты на 110 кВ
Результаты эксплуатации управляемого подмагничиванием трехфазного шунтирующего реактора
Системы возбуждения генераторов
Тепловизионный контроль генераторов и импульсное дефектографирование трансформаторов
Атлас ветров России
Итоги развития электроэнергетики Польши в 90-е годы
Энергокомпания Токио
Энергетика Южной Кореи
Таблица 2
Вариант структуры формирования и настройки системы АЧР - ЧАПВ
Тип и очередь
АЧР I
АЧР II
Процент АЧР
ЧАПВ
Гц
с
Гц
с
Гц
с
1-1
49,2 спец.
0,3
4% потребления
49,9
49,7
40 - 80
1-2
49,1 техн.
0,3
4% потребления
2-1
49,1 несов.
10% потребления (суммарно)
2-2
49,1 несов.
7
2-3
49,1 несов.
9
2-4
49,1 несов.
11
1-3
48,8
0,15 - 0,3
49,0 сов.
13
10% суммарной АЧР II сов.
49,9
60 - 70
1-4
48,7
0,15 - 0,3
49,0 сов.
15
1-5
48,6
0,15 - 0,3
48,9 сов.
17
20% суммарной АЧР II сов.
1-6
48,5
0,15 - 0,3
48,9 сов.
19
49,8
50 - 60
1-7
48,4
0,15 - 0,3
48,9 сов.
21
1-8
48,3
0,15 - 0,3
48,8 сов.
23
30% суммарной АЧР II сов.
1-9
48,2
0,15 - 0,3
48,8 сов.
25
49,7
40 - 50
1-10
48,1
0,15 - 0,3
48,8 сов.
27
1-11
48,0
0,15 - 0,3
48,8 сов.
29
1-12
47,9
0,15 - 0,3
48,7 сов.
31
40% суммарной АЧР II сов.
49,6
49,5
49,4
30 - 40 20 - 30 10 - 20
1-13
47,8
0,15 - 0,3
48,7 сов.
33
1-14
47,7
0,15 - 0,3
48,7 сов.
35
1-15
47,6
0,15 - 0,3
48,7 сов.
37
1-16
47,5
0,15 - 0,3
48,7 сов.
39
Пояснения к табл. 2. Для всех входящих в ЕЭС энергосистем устанавливаются общие граничные уставки АЧР и ЧАПВ.
Автоматическая частотная разгрузка АЧР I: уставки по частоте (с возвратом + 0,1 Гц): спецочередь (спец.) АЧР I - 49,2 Гц;
технологическая (техн.) очередь (по режимам блоков АЭС) - 49,1 Гц;
основной массив - 48,8 - 47,5 Гц, с интервалами - 0,1 Гц; уставка по времени не более 0,3 с.
Автоматическая частотная разгрузка АЧР II:
уставка по частоте несовмещенной (несов.) АЧР II - 49,1 Гц (с возвратом + 0,1 Гц); уставки по времени несовмещенной АЧР II - 5 - 11 с, с интервалами - не менее 2 с, т.е. 5, 7. 9, 11 с с равными объемами очередей или увеличенным объемом первых очередей; уставки по частоте совмещенной (сов.) АЧР II в системе АЧР-ЧАПВ, выполненной на современных многоканальных микропроцессорных реле с регулируемыми уставками возврата:
50 Гц (с возвратом + 0,1 Гц);
48,9 Гц (с возвратом + 0,2 Гц);
48,8 Гц (с возвратом + 0,3 Гц);
48,7 Гц (с возвратом + 0,4 Гц); уставки по времени совмещенной АЧР II - 13 - 39 с с интервалами не менее 2 с, совмещенные с очередями АЧР I по мере возрастания уставки по времени от верхних уставок по частоте АЧР I к очередям с низкими уставками (ответственные потребители);
объем подключенной нагрузки каждой ступени совмещенной АЧР II определяется из условия достаточности его для восстановления частоты от нижней границы диапазона своего действия (нижняя частота совмещения ее с АЧР I) до конечного уровня подъема частоты (49,2 Гц). Общий объем совмещенной АЧР II состоит из суммы требуемых объемов на каждой уставке по частоте и величина его (по предварительным расчетам) должна составлять не менее 30% объема АЧР I, что по сравнению с действующими [2] требованиями (не менее 50%) позволит существенно сократить требуемое количество релейной аппаратуры.
Пример расчета объема совмещенной АЧР II. Расчет объема совмещенной АЧР II производится с использованием известной формулы Af= AP/2KH [6], определяющей соотношение снижения частоты Af (в герцах) при определенном значении дефицита активной мощности AP (в процентах потребления) и известном регулирующем коэффициенте нагрузки KH, усредненное значение которого для большинства энергосистем (в относительных единицах) принимается равным 2,0 [5]. Тогда для восстановления частоты необходимый объем отключаемой нагрузки потребителей, соответствующий дефициту активной мощности, можно определить по формуле AP = 2KHAf.
для уставки 49,0 Гц 2KH(49,2 - 48,7) = 2,0% потребления; для уставки 48,9 Гц 2KH(49,2 - 48,4) = 3,2% потребления; для уставки 48,8 Гц 2KH(49,2 - 48,0) = 4,8% потребления; для уставки 48,7 Гц 2KH(49,2 - 47,5) = 6,8% потребления.
Общий объем совмещенной АЧР II составляет не менее 16,8% потребления или с запасом не менее 30% объема АЧР I. Распределение совмещенной АЧР II по уставкам и объемам АЧР I дано в табл. 2. Принимая суммарный расчетный объем совмещенной АЧР II (16,8% потребления) за 100%, получаем примерный объем каждой очереди 10, 20, 30 и 40%.
ЧАПВ:
уставки по частоте 49,4 - 49,9 Гц;
объем подключенной нагрузки для уставок 49,4 - 49,6 Гц (на последних очередях АЧР) - не более 10% общей мощности АЧР;
уставки ЧАПВ на высших очередях АЧР (49,2 - 49,0 Гц) равномерно распределяются по времени на частотах не ниже 49,7 Гц;
уставки по времени ЧАПВ - 10 - 90 с, с интервалом 5 с (по условию исключения срабатывания последующей очереди ЧАПВ при снижении частоты ниже уставки возврата реле).
Уставки по частоте и времени ЧАПВ выполняются:
максимальными для АЧР на верхних уставках частоты (малоответственные потребители); снижающимися к очередям АЧР с более низкими уставками по частоте (более ответственные потребители).
В системе АЧР - ЧАПВ, выполненной на устаревших одноканальных полупроводниковых реле РЧ-1, требование о выполнении совмещенной АЧР II с регулируемой уставкой возврата реле технически выполнимо только с потерей функции ЧАПВ на существующих реле или с применением дополнительных реле для сохранения ЧАПВ.
Технологически допустимо на существующих реле с нерегулируемой уставкой частоты (коэффициента) возврата вводить весь объем каждой очереди совмещенной АЧР II (рассчитанный на восстановление частоты до уровня 49,2 - 49,3 Гц):
по одну уставку времени с уставкой частоты возврата реле; под несколько уставок времени с запретом возврата реле.
« Аппараты распределительных устройств низкого напряжения   Безрельсовая перевозка трансформаторов »
