Начало >> Книги >> Архивы >> Автоматическое противоаварийное управление
Коммутационные воздействия в индуктивно-емкостных установках - Автоматическое противоаварийное управление
Характер аварийных режимов в энергосистемах
Задачи противоаварийного управления
Характеристика эффективности противоаварийного управления
Средства противоаварийного управления
Отключение генераторов
Отключение нагрузки
Автоматическая частотная разгрузка
Деление энергосистемы
Электрическое торможение генераторов
Средства противоаварийного управления воздействием на момент турбины
Противоаварийная импульсная разгрузка турбины
Противоаварийное ограничение мощности турбины
Управления воздействием на момент турбины и отключение генераторов и электрическое торможение
Противоаварийная форсировка мощности турбины
ПА управления воздействием через систему возбуждения
Автоматическое повышение напряжения
Средства противоаварийного управления воздействием на изменение режима преобразовательных устройств
Управление мощностью передач и вставок постоянного тока
Управление преобразовательными устройствами FACTS
Примеры оценки эффективности и обоснования применения
Организация системы автоматического противоаварийного управления
Локальные устройства управления
Выбор и определение объема средств управления
Алгоритмы локальных устройств противоаварийного управления
Настройка и координация локальных устройств противоаварийного управления
Централизованное устройство противоаварийного управления
Структурная схема и алгоритмы устройств централизованного управления
Алгоритмы неадаптивной централизованной системы управления
Алгоритмы адаптивной централизованной системы управления
Иерархическая система противоаварийного управления
Основные положения алгоритма КСПУ
Координация на нижних уровнях иерархической системы управления
Все рассмотренные ранее средства управления, за исключением АПВ, направлены главным образом на изменение тем или иным способом баланса активных мощностей (моментов). Вместе с тем очевидно, что положительный эффект может быть достигнут и за счет кратковременного или длительного повышения пропускной способности (предела устойчивости) в "опасном сечении". В настоящем разделе рассматриваются несколько способов достижения этой цели с использованием коммутационных управляющих воздействий.
Непосредственное уменьшение во время переходного процесса продольной составляющей реактивности линий электропередачи в "опасном сечении" (Z12) и, соответственно, увеличение Pm может быть достигнуто форсировкой установки продольной компенсации (УПК) линии.
УПК представляет собой конденсаторную батарею емкостью Супк, включенную в рассечку линии, что обеспечивает в нормальных режимах
снижение продольного реактивного сопротивления на величину .
Известно, что конденсаторы обладают высокой перегрузочной способностью по току. Эта способность и используется в рассматриваемом мероприятии: при возникновении аварийной ситуации, в которой целесообразно по условиям устойчивости повышение пропускной способности линии с УПК, производят переключение или отключение части конденсаторов, приводящее к увеличению емкостного сопротивления УПК. На рис.13,а показан простейший вариант осуществления форсировки УПК при аварийном отключении одной из параллельных линий в "опасном сечении". Форсировка осуществляется отключением части параллельно включенных цепочек конденсаторов. При этом эквивалентное значение продольного реактивного сопротивления линии электропередачи снизится на величину, равную:
(30)
где - С2 емкость отключаемой части конденсаторов УПК, С1 - емкость остающейся после отключения части УПК.
Рис. 13
Более эффективное использование конденсаторов УПК может быть достигнуто переключением части конденсаторной батареи, обеспечивающим уменьшение ее эквивалентной емкости при максимальном использовании конденсаторов в установке. При этом, естественно, требуется большее количество коммутационных аппаратов. Следует заметить, что ограничения в применении форсировки УПК связаны главным образом не с ограничением длительности перегрузки конденсаторов, а с опасностью возникновения перенапряжений во время электромагнитных процессов при переключениях в цепях с сосредоточенной емкостью.
Уменьшение во время переходного режима значения Z12 и, соответственно, увеличение Pm , может быть достигнуто также отключением линейных реакторов или подключением (форсированием) установок поперечной емкостной компенсации (рис.13,6).
Линейные реакторы в нормальном режиме подключаются в промежуточных точках протяженных линий высших классов напряжения по условиям поддержания напряжения на допустимом уровне. В определенных аварийных ситуациях, например, при отключении параллельной ЛЭП наброс мощности на остающуюся ЛЭП и увеличение угла δ приводит к снижению напряжения в промежуточных точках. Тем самым создается возможность отключения части или всех реакторов, что приводит к увеличению Pm за счет снижения Z12 . Значение ΔΖ2 в простейшем случае может быть определено преобразованием звезды в треугольник(рис.13,в)
(31)
где Z1, Z2 - приведенные значения продольных сопротивлений участков линии, Xp - сопротивление отключаемого реактора.
В системе противоаварийного управления может быть также использована возможность подключения или форсирования установки поперечной емкостной компенсации (рис.13,б, г) во время переходного процесса. При этом по аналогии
с (31):
где хш - сопротивление подключаемой шунтовой конденсаторной батареи.
Обычно в точке подключения шунтовой батареи имеется местная нагрузка. Повышение потребления активной мощности этой нагрузкой при подключении (форсировании) батареи может иметь как положительное, так и отрицательное значение с точки зрения влияния на условия устойчивости во время переходного процесса в зависимости от расположения узла нагрузки и характеристик приемной и передающей частей энергосистемы.
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок »
