Импульсная разгрузка, как и электрическое торможение, обеспечивает компенсацию импульса сброса электрической мощности, но не влияет на условия устойчивости в послеаварийной ослабленной схеме (например, при неуспешном завершении или отсутствии АПВ линии). Этот недостаток импульсной разгрузки компенсируется применением другого мероприятия, связанного с воздействием на изменение мощности турбины через электрогидравлический преобразователь. Этот вид воздействия, получивший название ограничение мощности турбины(ОМТ), как правило, используется в сочетании с импульсной разгрузкой и имеет целью снижение (ограничение) мощности турбины до некоторого заданного значения в послеаварийном режиме.
Эффект достигается наложением на импульс (hu , tu) дополнительного сигнала h0 < 1нр по факту выявления неуспешного АПВ. Если АПВ не применяется, сигналы подаются практически одновременно. В результате в том и другом случае обычно воздействие осуществляется сигналом, имеющим форму кривой I рис. 17, а изменение момента турбины характеризуется зависимостью 2 рис. 17.
Рис. 17
Послеаварийное значение мощности турбины в этом случае составляет:
(34)
Из эксплуатационных соображений в послеаварийном режиме сигнал h0 постепенно в течение нескольких минут замещается (вытесняется) изменением уставки по мощности через МИСВ. В результате к концу этой операции сигнал, подаваемый через ЭГП, полностью исключается, и энергоблок оказывается в новом режиме со сниженной мощностью.
В отличие от кратковременной импульсной разгрузки, не имеющей ограничений по глубине снижения момента турбины, длительное ограничение мощности допускается лишь до некоторого значения PT.min, соответствующего технологическому минимуму загрузки турбины - обычно (0.5:0.6)РТ..ном. Поэтому необходимо распределить ограничение между энергоблоками электростанции таким образом, чтобы ни один из них не вышел за пределы РТ. min . Если же это сделать не удается, то дальнейшее снижение мощности должно реализоваться отключением части генераторов.
