В последние годы во всех энергосистемах мира увеличивается внедрение преобразовательной техники. Эта техника интенсивно внедряется во многих отраслях промышленности, транспорта, в быту, более того уровень использования преобразовательной техники в определенной мере характеризует уровень технического развития той или иной страны.
Тиристорные системы возбуждения мощных синхронных генераторов полностью заменили электромашинные системы. Тиристорные преобразователи широко применяются в системах собственных нужд электростанций. Статические компенсаторы реактивной мощности (СТК) постепенно вытесняют синхронные компенсаторы. Более ста электропередач (ППТ) и вставок постоянного тока (ВПТ) функционируют и строятся в энергосистемах многих стран. Основное производство ряда промышленных предприятий, особенно в цветной металлургии построено на применении преобразовательной техники.
В последние годы, благодаря достигнутым успехам в области так называемых полностью управляемых вентильных элементов, открываются возможности создания преобразовательных устройств, внедрение которых позволят расширить область применения этой техники в электроэнергетике. Определенный класс таких устройств связывают с созданием FACTS (гибких систем электропередачи переменным током). К таким системам относят регулируемые устройства продольной компенсации реактивности линии, фазоповоротные устройства (обеспечивающие в предельном случае развязку по частоте, т.е. определенный аналог вставки постоянного тока), статические компенсаторы реактивной мощности.
Использование полностью управляемых вентилей позволяет создавать преобразователи не только на потребляющих реактивной мощности, что неизбежно при использовании обычных тиристоров, но и способные вызвать реактивную мощность. Это обстоятельство и некоторые другие преимущества преобразователей на полностью управляемых вентилях стимулируют использование их для создания преобразовательных подстанций ППТ и ВПТ. В настоящее время несколько ППТ средней и малой мощности, главным образом кабельных, с преобразователями на полностью управляемых вентилях введены в эксплуатацию и сооружаются в разных странах мира.
Очевидно, что хорошо управляемые быстродействующие преобразователи могут быть с успехом использованы для выполнения управляющих воздействий противоаварийной автоматики. Эффект от воздействия на некоторые преобразовательные системы, например, преобразовательные системы промышленных предприятий, или статические компенсаторы реактивной мощности несущественно отличается от воздействия отключением потребителей с помощью коммутирующей аппаратуры или воздействием на системы возбуждения синхронных компенсаторов. Но при этом может быть обеспечено большее быстродействие, упрощенный возврат, большая гибкость за счет частичного сброса мощности нагрузки и следования тем или иным режимным параметрам энергосистемы.
Вместе с тем управление воздействием через преобразователи позволяет получить и принципиально иные возможности по сравнению с рассмотренными ранее. В частности это относится к воздействию на преобразовательные подстанции ППТ и ВПТ.
