Начало >> Книги >> Архивы >> Автоматическое противоаварийное управление
Управление преобразовательными устройствами FACTS - Автоматическое противоаварийное управление
Характер аварийных режимов в энергосистемах
Задачи противоаварийного управления
Характеристика эффективности противоаварийного управления
Средства противоаварийного управления
Отключение генераторов
Отключение нагрузки
Автоматическая частотная разгрузка
Деление энергосистемы
Электрическое торможение генераторов
Коммутационные воздействия в индуктивно-емкостных установках
Средства противоаварийного управления воздействием на момент турбины
Противоаварийная импульсная разгрузка турбины
Противоаварийное ограничение мощности турбины
Управления воздействием на момент турбины и отключение генераторов и электрическое торможение
Противоаварийная форсировка мощности турбины
ПА управления воздействием через систему возбуждения
Автоматическое повышение напряжения
Средства противоаварийного управления воздействием на изменение режима преобразовательных устройств
Управление мощностью передач и вставок постоянного тока
Примеры оценки эффективности и обоснования применения
Организация системы автоматического противоаварийного управления
Локальные устройства управления
Выбор и определение объема средств управления
Алгоритмы локальных устройств противоаварийного управления
Настройка и координация локальных устройств противоаварийного управления
Централизованное устройство противоаварийного управления
Структурная схема и алгоритмы устройств централизованного управления
Алгоритмы неадаптивной централизованной системы управления
Алгоритмы адаптивной централизованной системы управления
Иерархическая система противоаварийного управления
Основные положения алгоритма КСПУ
Координация на нижних уровнях иерархической системы управления
Преобразовательные устройства в составе FACTS являются регулируемыми устройствами, и поэтому, как правило, не требуют дополнительных воздействий при возникновении аварийных ситуаций. Такие воздействия могут применяться лишь для корректировки основного закона регулирования в некоторых особых случаях.
К устройствам FACTS часто относят и СТК (английская аббревиатура SVC) хотя они были разработаны и начали использоваться в электроэнергетике задолго до появления самого понятия FACTS. Значительно позднее появились компенсаторы реактивной мощности и преобразователи на базе полностью управляемых вентилей (английская аббревиатура STATCOM). Те и другие устройства используются, прежде всего, для улучшения качества напряжения на шинах тех или иных узлов энергосистемы. Будучи оснащенными регуляторами напряжения, а тем более регуляторами «сильного» действия (зарубежный аналог - system controller), эти устройства при подключении в промежуточных («слабых») точках электрических связей позволяют существенно увеличить пропускную способность связи по условиям статической устойчивости. При этом дополнительные воздействия в аварийных ситуациях, как правило, не оказывают сколь-нибудь заметного положительного влияния на протекание переходного процесса и в случае необходимости требуется применение других управляющих воздействий (ОГ, ОН, ИРТ и т. п.)
Другие устройства FACTS обеспечивают компенсацию продольной реактивности линии электропередачи с регулируемой степенью компенсации и (или) искусственное изменение угла между векторами напряжения по концам линии в зависимости от режима и состава электропередачи.
Дополнительные сигналы системы противоаварийного управления могут (при необходимости) корректировать закон регулирования или уставки регулирования преобразователей FACTS по факту тех или иных аварийных схемно-режимных изменений в энергосистеме.
Устройства FACTS так же, как ППТ могут быть использованы для демпфирования синхронных качаний в энергосистеме.
Т.t. алгоритм противоаварийных воздействий через устройства FACTS должен формироваться в зависимости от принятого основного закона регулирования этих устройств с целью обеспечения максимального использования возможностей этих устройств в различных схемно-режимных ситуациях.
Необходимо подчеркнуть, что устройства FACTS также, как ППТ (ВПТ) или УПК являются элементами энергосистемы, а не средствами противоаварийного управления (как, например устройство электрического торможения), и возможности управления ими лишь используются в той или ной мере для целей противоаварийного управления.
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок »
