Начало >> Книги >> Архивы >> Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования - Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Компенсация реактивной мощности
Способы компенсации реактивной мощности
Выбор мощности и размещение конденсаторных установок
Схемы соединения конденсаторных установок
Управление конденсаторными установками
Переходные процессы в конденсаторных установках
Регулирование мощности конденсаторных установок
Выбор конденсаторных установок
Системы регулирования мощности конденсаторных установок
Автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по уровню напряжения
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по характеру реактивной мощности
Автоматическое регулирование от неэлектрических датчиков
Форсировка мощности конденсаторных установок
Новые решения по управляемым компенсирующим устройствам
Монтаж и эксплуатация конденсаторных установок
Конденсаторные установки за рубежом
В комбинированных схемах регулирования мощности используются несколько параметров. Эти схемы могут быть выполнены как для одноступенчатого, так и для многоступенчатого регулирования. В работе схем комбинированного регулирования следует особенно обратить внимание на исключение возможности повторного включения конденсаторной установки в заряженном состоянии. Для этого необходимо, чтобы включение конденсаторной установки обязательно происходило с выдержкой времени, требуемой для разрядки конденсаторов (не менее 2—3 мин после ее отключения).
На рис. 40 приведена одна из простых комбинированных схем одноступенчатого регулирования по времени суток с коррекцией по напряжению, в которой используются электровторичные сигнальные часы типа ЭВЧС и реле минимального напряжения. Эта схема предусматривает сочетание схем автоматического регулирования по времени суток и напряжению и работает следующим образом. Если после включения ЭВЧС конденсаторной установки в заданное время суток окажется, что напряжение будет повышенное, то реле напряжения 1Н отключит конденсаторную установку. Если по заданному времени суток ЭВЧС отключит конденсаторную установку, а напряжение в сети очень низкое, то реле 1Н снова включит ее. Если до отключения по заданному времени суток напряжение в сети почему- либо повысится, то реле 1Н отключит конденсаторную установку. Таким образом, ЭВЧС включает или отключает конденсаторную установку по программе, заданной по времени суток, а реле напряжения 111 вводит коррективы в зависимости от величины напряжения в данный промежуток времени.
Комбинированная схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток с коррекцией по напряжению
Рис. 40. Комбинированная схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток с коррекцией по напряжению.
На рис. 41 приведена комбинированная принципиальная схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток, напряжению и направлению реактивной мощности. В этой схеме также предусматривается сочетание схем автоматического регулирования по отдельным параметрам.
комбинированная схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток, напряжению и направлению реактивной мощности
Рис. 41. Принципиальная комбинированная схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток, напряжению и направлению реактивной мощности.
Работа схемы может быть представлена следующим образом. Автоматическое включение конденсаторной установки должно происходить или при значительном понижении напряжения в сети, или при направлении реактивной энергии от системы к подстанции.
Автоматическое отключение может происходить при направлении реактивной энергии от подстанции к системе, но при условии наличия на шинах подстанции номинального напряжения. Такое условие в цепи отключения необходимо для сохранения на шинах номинального напряжения. Автоматическое отключение может происходить также при значительном повышении напряжения на шинах подстанции, к которым подключена конденсаторная установка.
Одним из комбинированных устройств компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения, выполненных на полупроводниковых элементах, предназначенных для многоступенчатого автоматического регулирования мощности конденсаторных установок в. сетях переменного тока высокого и низкого напряжения, является устройство типа АРКОН [15]. Устройство АРКОН может быть использовано для автоматического управления как вновь устанавливаемыми, так и действующими конденсаторными установками промышленных предприятий.
схема подключения автоматического регулятора конденсаторных установок типа АРКОН
Рис. 42. Структурная схема подключения автоматического регулятора конденсаторных установок типа АРКОН с тремя приставками.
В устройстве АРКОН предусматривается возможность выбора регулирования по следующим основным комбинированным параметрам: реактивному току нагрузочного узла и напряжению сети; напряжению сети и току конденсаторной установки; напряжению сети.
Устройство работает при температуре окружающей среды от —40 до +40° С, относительной влажности воздуха до 80% при 20° С и высоте над уровнем моря до 1000 м. Устройство состоит из командного блока и управляемого им программного блока для осуществления многоступенчатого регулирования конденсаторными установками. Структурная схема автоматического управления конденсаторными установками регулятором АРКОН приведена на рис. 42.
Командный блок в зависимости от величины входного сигнала с заданной выдержкой времени 1—3 мин выдает программному блоку команды включения или
отключения. Программный блок осуществляет последовательно автоматическое включение или отключение коммутационной аппаратурой секций конденсаторной установки и представляет собой набор идентичных приставок, количество которых определяется числом подключаемых секций и логикой коммутации. Приставки могут совмещаться по три в общем кожухе.
Для ручного управления приставками предусматриваются кнопки управления. Выбор режима управления конденсаторными установками, автоматически или вручную, осуществляется переключателем. Выбор программы многоступенчатого регулирования (включение и отключение) может быть выполнено по нормальному единичному коду 1:1:1 либо по нормальному двоичному коду 1:2:4. При регулировании равными ступенями по нормальному единичному коду соотношение мощностей секций конденсаторной установки выбираются равными 1 : 1 : 1, а по нормальному двоичному коду 1:2:4. Каждая приставка управляет одним коммутирующим аппаратом конденсаторной установки.
Например, программным блоком из трех приставок при коммутации по нормальному единичному коду регулирование осуществляется тремя равными ступенями,  а при коммутации по нормальному двоичному коду — семью ступенями.
Максимальное число ступеней регулирования устройством АРКОН при коммутации по нормальному единичному коду составляет 15 приставок, а по нормальному двоичному коду — 4 приставки.
Номинальное входное напряжение командного блока выбирается 100, 220 и 380 В переменного тока частотой 50+1 Гц. Номинальный ток коррекции выбирается 5; 3,75 и 2,5 А. В установках напряжением выше 1000 В подключение устройства осуществляется через трансформаторы тока и напряжения. В установках напряжением 220/380 В токовые цепи присоединяются через трансформатор тока, а цепи напряжения — непосредственно к силовой сети.
Командный блок имеет три уставки по напряжению: плавно регулируемую уставку на включение, дискретно регулируемую уставку на отключение и плавно регулируемую уставку на форсированное включение секций конденсаторной установки при уменьшении напряжения ниже заданного уровня.
Уставка на отключение Конденсаторной установки регулируется в пределах 0,9—1,2 номинального напряжения при помощи переключений «Грубо» ступенями через 10% (90, 100. 110%) и переключений «Точно» ступенями через 1% (от 0 до 10%).
Уставка на включение регулируется в пределах 0,94— 0,995 напряжения уставки на отключение, что составляет регулировку ширины зоны нечувствительности в пределах от 0,06 до 0,005 напряжения уставки на отключение. Уставка на форсированное включение регулируется в пределах от 0,70 до 0,90 напряжения уставки на отключение. Форсирование обеспечивает одновременное включение всех секций конденсаторной установки без выдержки или с выдержкой времени, регулируемой в пределах от 3 до 10 с. Коэффициент возврата по каждой уставке контролируемого напряжения блока равен 1.
Устройство АРКОН надежно работает при изменении напряжения питания от 85 до 120% номинального напряжения. Мощность, потребляемая командным блоком по цепи питания при номинальном напряжении, составляет не более 10 В-А, приставкой — 8 В-А. Мощность, потребляемая командным блоком по цепи входного напряжения при номинальном напряжении, составляет не более 7,5 В * А. по цепи токовой коррекции при номинальном токе — не более 5 В-А. Командный блок поставляется на номинальное входное напряжение 380 В; номинальное напряжение цепей питания, в том числе и приставок, равно 220 В. В случае других напряжений до включения устройства необходимо произвести переключение на нужные номинальные напряжения.
Перед подключением устройства к сети командный блок (зажим 26) и приставка (зажим 22) должны быть заземлены.
В зависимости от параметра регулирования и места конденсаторной установки подключение устройства АРКОН к сети производится:
при регулировании «по напряжению» на командный блок подается входное напряжение Uвх, одно из фазных или линейных напряжений сети и напряжение питания С/пит;
при регулировании «по напряжению с коррекцией по току нагрузки» на командный блок кроме напряжений Ubk И Uпит подается ток свободной фазы от трансформатора тока ввода /tti (при двух вводах /tti и Т112) и тока такой же свободной фазы /ттз от трансформатора тока конденсаторной установки (при регулировании по скомпенсированному току, т. е. с учетом конденсаторной установки). Командный блок и приставки выполнены в виде щитового прибора. Для защиты от механических повреждений и от загрязнений узлы и детали закрываются металлическим кожухом.
Устройство АРКОН монтируется на щитах управления в неотапливаемых помещениях, в шкафах наружной установки и на панелях комплектных конденсаторных установок. Командный блок и приставки устройства имеют переднее и заднее присоединение проводов и допускают крепление на щитах толщиной до 30 мм.
Ширина командного блока 210 мм, длина 325 мм, высота 290 мм, масса — не более 12 кг. Ширина приставки 180 мм, длина 230 мм, высота 135 мм, масса 2,5 кг.
При заказе на устройство АРКОН следует указывать требуемое количество командных блоков и приставок программного блока, а также вид присоединения — переднее или заднее.
Для компенсации реактивной мощности в сетях промышленных предприятий устройство АРКОН получило распространение для многоступенчатого автоматического регулирования с комплектными конденсаторными установками серии УК-О.Зв-НУЗ мощностью от 220 до 540 кВАр, а также серии УК-6 (10) мощностью от 600 до 1800 кВАр.
Практика монтажа и наладки подтвердила, что устройство АРКОН является надежным и экономически выгодным для промышленных предприятий. Устройство обычно устанавливается во вводной ячейке комплектных конденсаторных установок с измерительными приборами и сигнализацией. На действующих установках устройство АРКОН может быть размещено на панелях распределительных щитов и щитов управления.
« Автоматическое противоаварийное управление   Агрегаты питания электрофильтров »
