Начало >> Книги >> Архивы >> Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Монтаж и эксплуатация конденсаторных установок - Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Компенсация реактивной мощности
Способы компенсации реактивной мощности
Выбор мощности и размещение конденсаторных установок
Схемы соединения конденсаторных установок
Управление конденсаторными установками
Переходные процессы в конденсаторных установках
Регулирование мощности конденсаторных установок
Выбор конденсаторных установок
Системы регулирования мощности конденсаторных установок
Автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по уровню напряжения
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по характеру реактивной мощности
Автоматическое регулирование от неэлектрических датчиков
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Форсировка мощности конденсаторных установок
Новые решения по управляемым компенсирующим устройствам
Конденсаторные установки за рубежом
Комплектная поставка заводами устройств автоматического регулирования мощности конденсаторных установок имеет преимущество по сравнению с поставкой отдельных аппаратов и изделий с последующей сборкой и монтажом на месте установки. При комплектной поставке могут быть применены индустриальные методы монтажа, ускоряющие ввод установки в эксплуатацию, повышающие надежность и снижающие стоимость всей установки. При получении устройств автоматического регулирования заказчик должен проверить их внешнее состояние. При этом следует особое внимание обратить на комплектность поставки всех деталей, а также установить требуемый параметр автоматического регулирования для конденсаторной установки. К поставке устройства прилагается паспорт изделия и инструкция по монтажу и эксплуатации, а также указание по подводу и подключению контрольных кабелей.
Электромонтажные работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ и действующими инструкциями по монтажу.
Одной из главных причин, вызывающих неправильную работу устройства, является несоблюдение условий монтажа контактных соединений. Необходимо тщательно следить за исправностью всех контактов в цепи токоведущих и заземляющих частей, так как неисправность контактов любого из элементов схемы может быть причиной аварии в установке.
При монтаже конденсаторных установок в параллельно-последовательном соединении конденсаторов в звезду тщательно подбирают конденсаторы по емкости для отдельных фаз звезды и последовательных групп, чтобы получить одинаковое распределение напряжения на всех конденсаторах.
Измерение емкости конденсаторов допускается производить любыми приборами с небольшой относительной погрешностью. Емкость конденсаторов проверяется не только при монтаже, но и во время эксплуатации, так как для обеспечения селективности защита должна быть отстроена от величины начального небаланса, возникающего из-за различия емкости отдельных конденсаторов. Особенно это условие необходимо учитывать при замене неисправного конденсатора новым во время эксплуатации.
Применение балансных защит оказывается возможным только при точном подборе емкостей конденсаторов и высокой селективности действия реле.
Наладка и испытание автоматического устройства производится в соответствии с требованиями ПУЭ. При наладке конденсаторных установок и устройств автоматического регулирования их мощности необходимо особо обратить внимание на то, чтобы при неоднократных пробных включениях конденсаторной установки под напряжением разрядные сопротивления обязательно были подключены к конденсаторам и повторные включения конденсаторной установки после ее отключения производились не ранее чем через 3—5 мин после разрядки конденсаторов. В противном случае включение в сеть установки с неразряженными конденсаторами может
Привести к выходу из строя выключателя или конденсаторов.
Установка и включение в эксплуатацию конденсаторной установки с автоматическим регулированием ее мощности допускается с разрешения энергоснабжающей организации. Общий порядок сдачи и приемки в эксплуатацию должен соответствовать ПУЭ, Г1ТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, «Инструкции по эксплуатации конденсаторов для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты 50 Гц» и «Указаниям по компенсации реактивной мощности в распределительных сетях».
При сдаче установки в эксплуатацию должна предъявляться соответствующая документация, показывающая технические данные конденсаторной установки и устройства автоматического регулирования, протоколы испытания релейной защиты и пусковых испытаний установки.
Конденсаторные установки предназначены для параллельного включения с электроприемниками и во время эксплуатации работают с полной нагрузкой, зависящей от изменения напряжения и высших гармонических. В связи с этим должны строго контролироваться напряжение, ток и окружающая температура в пределах допустимых значений для данного вида установки. Величину напряжения и тока следует ежедневно замерять и записывать в журнал эксплуатации.
Периодические осмотры конденсаторных установок осуществляются персоналом, обслуживающим подстанции. одновременно с осмотром другого оборудования в соответствующие сроки, установленные для каждого вида оборудования. Могут быть и внеочередные осмотры, связанные с аварией установки, отключением релейной защитой и т. п.
При повторном автоматическом отключении конденсаторной установки включение ее разрешается только после устранения причин, вызвавших отключение, с обязательной проверкой емкости каждого конденсатора. Все операции по включению и отключению конденсаторных установок производятся в соответствии с требованиями ПТЭ. В дополнение к указанным выше требованиям запрещается включать конденсаторную установку в то время, когда напряжение на сборных шинах превышает наивысшее допустимое для конденсаторов данного типа. Повторное включение конденсаторной установки после ее отключения допускается не ранее чем через 1 мин для конденсаторов напряжением 660 В и ниже и не ранее чем через 5 мин для конденсаторов напряжением 1050 В и выше при условии остаточного напряжения на конденсаторах не более 50 В.
Перед прикосновением к токоведущим частям конденсаторной установки после ее отключения независимо от автоматического разряда конденсаторов на разрядное сопротивление необходимо произвести индивидуальный разряд каждого конденсатора, замыкая его выводы накоротко при помощи заземленного металлического стержня сечением не менее 25 мм2 и длиной не более 350 мм, укрепленного на изоляционной штанге.
« Автоматическое противоаварийное управление   Агрегаты питания электрофильтров »
