Начало >> Книги >> Архивы >> Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Конденсаторные установки за рубежом - Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Компенсация реактивной мощности
Способы компенсации реактивной мощности
Выбор мощности и размещение конденсаторных установок
Схемы соединения конденсаторных установок
Управление конденсаторными установками
Переходные процессы в конденсаторных установках
Регулирование мощности конденсаторных установок
Выбор конденсаторных установок
Системы регулирования мощности конденсаторных установок
Автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по уровню напряжения
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по характеру реактивной мощности
Автоматическое регулирование от неэлектрических датчиков
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Форсировка мощности конденсаторных установок
Новые решения по управляемым компенсирующим устройствам
Монтаж и эксплуатация конденсаторных установок
Основными странами за рубежом по выпуску и наличию установленной мощности конденсаторных установок являются США и Япония. В США уже установлено свыше 100 млн. кВАр мощности конденсаторов, в Японии свыше 70% производства реактивной мощности приходится на конденсаторные установки. В последние годы в ряде стран наметилась устойчивая тенденция к широкому использованию конденсаторных установок как средству регулирования реактивной мощности и напряжения в распределительных сетях [13].
Совместное использование регулирующего и компенсирующего эффектов рассредоточенных конденсаторных установок малой мощности признано более экономичным, чем использование конденсаторных установок большой мощности только в магистральных сетях энергосистем. В ведущих фирмах наряду с увеличением объема производства и применения силовых конденсаторов одновременно увеличивается единичная мощность конденсаторов до 75—100 кВАр, и намечаются к разработке конденсаторы единичной мощности 225, 417 кВАр и т. д. — до 1667 кВАр [6].
конденсаторная установка на 600 кВАр
Автоматическое управление выполняется по различным принципам и параметрам датчиков. В США наиболее распространенным является управление по времени суток от часового механизма с длительным заводом, устанавливаемого в соответствии с суточным графиком покрытия реактивной мощности. Некоторые фирмы применяют регулирование по напряжению. Необслуживаемые конденсаторные установки управляются средствами телемеханики либо аппаратурой дистанционного радиоуправления с посылкой кодированных сигналов.
В США и Швейцарии для расчета активных и реактивных нагрузок, определения расходов электроэнергии и потерь в сети, координации работы устройств регулирования релейной защиты и устойчивости системы электроснабжения промышленных предприятии применяется вычислительная техника.
Для регулирования мощности фирмы ГДР, ЧССР, ФРГ, ПНР, Финляндии и других стран применяют устройства, реагирующие на величину и направления реактивной мощности [19].
В качестве коммутационной аппаратуры для конденсаторных установок напряжением свыше 1000 В применяются специальные выключатели двух типов: более мощный — для отключения токов короткого замыкания и коммутации всей конденсаторной установки в целом, облегченный — только для переключения отдельных секций конденсаторных установок при автоматическом их регулировании. Облегченный тип не допускает отключения токов короткого замыкания.
Наиболее распространенными выключателями, используемыми главным образом в качестве выключателя нагрузки в цепях конденсаторных установок, являются вакуумный и элегазовый выключатели. В США выпускаются различные типы вакуумных выключателей нагрузки на напряжения 13,8—138 кВ [4].
Конденсаторные установки выполняются различного назначения и исполнения. В США выпускаются комплектные установки низкого напряжения мощностью 360— 1440 кВАр с токоограничивающими предохранителями, установленными внутри изолятора на каждом конденсаторе, а также установки мощностью 1320 кВАр с воздушными выключателями и автоматическим регулированием. В ФРГ выпускаются конденсаторные установки мощностью до 1500 кВАр с автоматическим регулированием.
В Швеции выпускаются конденсаторные установки низкого и высокого напряжений с регулированием мощностью 800 кВАр и более, для наружной и внутренней
установки, в защищенном исполнении, а также с конденсаторами, расположенными на боковую стенку. В ГДР выпускаются конденсаторные установки на напряжения 380 и 500 В, 50 Гц, мощностью 240—960 кВАр, состоящие из панели (ввода) питания и пристроенных с правой или левой стороны панелей с конденсаторами. Конденсаторные установки имеют ручное управление с возможностью переключения на автоматическое регулирование, которое осуществляется по арифметическому ряду. Автоматическое управление производится регулятором реактивной мощности, который постоянно контролирует необходимую (предписанную) величину реактивной мощности, вступая в действие на основании измерения этой величины, и регулирует ее до тех пор, пока фактическая величина не будет доведена до заданной величины реактивной мощности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Указания по компенсации реактивной мощности в распределительных сетях. М., «Энергия», 1974. 72 с.
Правила устройств электроустановок. Москва, «Энергия», 1966. 464 с.
Ермилов А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. М., «Энергия», 1969. 304 с.
Полов Н. А. Вакуумные выключатели. М., «Энергия», 1965. 112 с.
Гительсон С. М. Оптимальные распределения конденсаторов на промышленных предприятиях. М., «Энергия», 1967. 152 с.
Берковский А. М. и Лысков Ю. И. Мощные конденсаторные батареи. Москва, «Энергия», 1967. 168 с.
Баркан Я. Д. Автоматизация регулирования напряжения в распределительных сетях. М., «Энергия», 1971. 232 с.
Ильяшов В. П. Конденсаторные батареи 3—6—10 кВ с автоматическим регулированием мощности (технический проект). Ростовское отделение ГПИ Тяжпромэлектропроект, 1968. 68 с.
Ильяшов В. П. Техническое задание на разработку нового электрооборудования для комплектных конденсаторных установок. Ростовское отделение ГПИ Тяжпромэлектропроект, 1965. 106 с.
Ильяшов В. П. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок. М., «Энергия», 1966. 62 с.
Ильяшов В. П. Комплектные конденсаторные установки. М., «Энергия», 1968. 88 с.
Ильяшов В. П. Конденсаторные установки промышленных предприятий. М., «Энергия», 1972 248 с.
Морозов М. М. Высоковольтные конденсаторы. М., ВНИИЭМ, 1965. 58 с.
Гулевич А. И. и Киреев А. П. Производство силовых конденсаторов. М., «Высшая школа», 1969. 440 с.
Инструкция по автоматическому регулятору конденсаторных батарей АРКОН. Рижский опытный завод Латвглавэнеого Рига, 1971. 48 с.
Инструкция го автоматическому регулятору конденсаторной установки типа ВАКО. Рижский опытный завод Латвглавэнерго, Рига, 1973. 24 с.
Каталог 04.01.74-74 на косинусные конденсаторы. Каталог 4.01.65-73 на установки конденсаторные серии УК-0,38 и УК-6(10) кВ Усть-Каменогорского конденсаторного завода М ИнФоом энерго, 1973 и 1974. 12 с.
Либкинд М. С., Черновец А. К. Управляемый реактор с вращающимся магнитным полем. М,, «Энергия», 1971. 80 с.
Красник В. В. Автоматические устройства по компенсации реактивных нагрузок в электросетях предприятий. М «Энергия», 1975.112 с.
« Автоматическое противоаварийное управление   Агрегаты питания электрофильтров »
