Начало >> Книги >> Архивы >> Диспетчерский пункт района распределительных сетей
TPC-1 - Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Организация оперативно-диспетчерского управления
Оперативно-диспетчерская группа РРС
Оперативно-ремонтный персонал
Информационное обеспечение диспетчерского пункта
Стойка управления и сигнализации
Устройства телемеханики на диспетчерском пункте
Устройство телемеханики типа TM-800 В
TPC-1
Вызывная телесигнализация с использованием TM-800 В
Ретрансляция и ввод телесигналов
Оперативно-информационный комплекс АСДУ на базе ЭВМ
Организация оперативно-диспетчерской связи
Радиосеть района распределительных сетей
Высокочастотные каналы связи по линиям электропередачи
Аппаратура оперативно-диспетчерской связи
Аппаратура СПИ
АСК-1
Телефонные станции
Обеспечение живучести диспетчерского пункта
Комплекс устройств телемеханики для распределительных сетей 6—10 к В типа TPC-1. В одном из районов распределительных сетей предприятия находится в эксплуатации телемеханический комплекс типа TMPC-10, предназначенный для телемеханизации распределительных сетей 6—10 кВ.
После доработки по результатам опытной эксплуатации комплекс получил название ТРС-1. Он обеспечивает сбор, обработку и передачу телеинформации в распределительных сетях сложной кон- фигу рации и большой протяженности.
В качестве каналов связи для передачи телемеханической информации используется сеть 6—10 кВ, в которую вводится тональная частота 1003 Гц, образуемая специальным модемом, который в состав телекомплекса не вводит. Устройства телекомплекса обеспечивают передачу и прием сообщений телесигнализации (ТС), команд телеуправления (Т"У), ретрансляций информации ГС (РТ—ТС) и команд ТУ (РТ—ТУ).
Телекомплекс включает одно устройство ПУ и от одного до пятнадцати устройств КП, которые выполняются двух типов — модель А (КП-А) и модель Б (КП-Б), отличающиеся информационной емкостью.
Комплекс ТРС-1 выполняет следующие функции: передачи с КП и прием на ПУ сообщений ТС по запросу с ПУ;
передачи с ПУ и прием на КП двухпозиционных команд ТУ;
ретрансляции сообщений ТС в кодовой форме по запросу КП верхнего уровня;
ретрансляции с ПУ на КП команд ТУ, получаемых в кодовой форме от устройства КП верхнего уровня.
Информационная емкость КП-А составляет три телесигнала и один сигнал об исправности устройства на каждый КП, а также одну команду ТУ. Таким образом, полный объем ТС и ТУ на 15 КП составляет соответственно 60 телесигналов и 15 команд. Объем РТ—ТС и РТ—ТУ — соответственно 60 сигналов и 1 5 команд. Информационная емкость КП-Б — девять телесигналов и три команды ТУ.
Периодичность циклов опроса состояния объектов ТС обеспечивается автоматически 1 раз в 3,5 ч или по запросу диспетчера, а также в случае возникновения новой информации на одном из КП. Для работы комплекс дополняется кроме модема с усилителем мощности также аппаратурой присоединения к: распределительной сети 6—10 кВ, аппаратурой автоматического управления оборудованием контролируемого объекта и ретранслирующим устройством КП верхнего уровня. Телекомплекс ТРС-1 разработан совместно институтами ВНИИЭ, ЭНИН и «Сельэнергопроект».
Некоторые сведения из опыта эксплуатации телемеханики,. В процессе монтажа, опытной и текущей эксплуатации устройств телемеханики TM-800 и КТМ возникла необходимость в привязке их к имеющимся в наличии действующим оборудованию и аппаратуре. В ходе работы приходилось вносить изменения в отдельные узлы и использовать разработки по расширению технических возможностей устройств ТМ. В частности, на предприятии внедрены рационализаторские предложения, обеспечивающие повышение надежности ТУ маслеными выключателями с пружинно-грузовыми приводами, ретрансляцию телеинформации с объектов распределительных сетей на ДПР, включение TM-800 В в каналообразующую аппаратуру и выход на оперативно-информационный комплекс на базе ЭВМ и др. Некоторые из разработок приводятся ниже.
Схема управления MB опорной подстанции.
На подстанциях 35—110 кВ в сельской местности используется в основном переменный оперативный ток, а для управления масляными выключателями — пружинно-грузовые приводы. Одним из недостатков этих приводов является ненадежная работа вспомогательных контактов. В условиях применения телеуправления требования к надежности работы вспомогательных контактов возрастают. Это касается и вспомогательных контактов БКА, предназначенных для блокирования работы устройств АПВ после оперативного отключения MB. Запрет на работу устройства АПВ должен выполняться также и при отключении MB по каналу телемеханики.
Схема телеуправления выключателем с пружинно-грузовым приводом
Рис. 13. Схема телеуправления выключателем с пружинно-грузовым приводом:
а — с устройством однократного АПВ; б — с устройством двукратного АПВ
В типовой схеме управления выключателем с пружинно-грузовым приводом в случае неуспешного АПВ вспомогательный контакт привода В.2 (рис. ЛЗ), которым в приводах этого типа обеспечивается заданная кратность АПВ, остается разомкнутым. Автоматический моторный редуктор AMP не работает, поскольку его цепь В,2—AMP—КГП.1 разорвана указанным контактом, и привод до вмешательства извне остается неподготовленным к последующему включению выключателя.
Такое также возможно, если оперативный персонал после операций с выключателем непосредственно на подстанции забывает выполнить подготовку привода на включение. Для исключения отмеченных недостатков в схему управления выключателя вносятся такие изменения: вспомогательный контакт БКА (на рис. 13 не показан) выводится из схемы, схема дополняется реле фиксации РФ, в качестве которого используется двухпозиционное реле типа РП-12. Схема управления соответствует отключенному положению MB (В.2 и В.4 разомкнуты), привод к работе не подготовлен (КГП.2 разомкнут), оперативный ток через предохранители 1ПР и 2ПР подан.
Для включения выключателя с однократным АПВ (рис. 13, а) по ТУ необходимо дать команду на отключение выключателя. При этом замыкается контакт ТС0-ыл и через размыкающий контакт РФ.2" срабатывает и переориентирует свои контакты реле РФ. РФ.1 замыкает цепь завода пружины привода. После окончания подготовки последнего переключаются вспомогательные кок- такты КГП.1 и КГП.2. Хотя в схеме пуска АПВ и замыкается контакт КГП.2, однако автоматика не работает, так как РФ.1" разомкнут. Таким образом, посылкой команды на отключение осуществляется подготовка привода MB для работы на включение. Далее дается по ТУ команда на включение, замыкается TCBVл и по цепи ГСвкл—KB—В.1—КГП.2 масляный выключатель включается. Вспомогательные контакты В.1 и КГП.2 размыкают цепь катушки включения КВ. Контакты В.2 и КГП.1 замыкают цепь подготовки привода. Одновременно через ТСВКЛ и РФ.2 срабатывает реле РФ, переориентируя свои контакты в первоначальное положение. Замыканием контакта РФ.1" вводится в работу АЛ В, а по цепи РФ.1"—В.2—AMP—КГП.1 заводятся пружины привода. После их завода КГП.1 и КГП.4 размыкаются, а контакт КГП.2 замыкается. Схема управления MB готова к работе в цикле АПВ, а также к отключению по телемеханике, так как вспомогательный контакт В А в цепи катушки отключения КО после включения MB замкнулся.
При отключении по ТУ по цепи ТСОГкп—КО—В.4 происходит отключение выключателя, срабатывает реле РФ, которое размыканием контакта РФ.I и блокирует АПВ, а контактом РФ.2 готовит цепь перевода реле РФ в исходное положение. Контактом РФ.I привод подготавливается к включению.
Если выключатель включается оперативно вручную, то контакты В.З и КГП.4, замыкаясь, обеспечивают переориентацию контактов реле РФ в первоначальное положение.
Как видно из схемы, при работе схемы устройства АПВ реле РФ никаких переключений не выполняет.
Операции по телеуправлению MB, оборудованным устройством двукратного АПВ (рис. 13, б), не отличаются от рассмотренного. В схеме используется комплект двукратного АПВ типа РАПВ-2М (схема не приводится), выпускаемый ОЗАП Мосэнерго.
Рассмотренные схемы выполнены на всех выключателях 10 и 35 кВ телемеханизированных подстанций на переменном оперативном токе.
Схема АПТС подстанций с телеуправлением показана на рис. 14. В типовых схемах аварийно-предупредительной сигнализации для информации об аварийном отключении MB присоединения используется цепочка последовательно включенных вспомогательных контактов БКА и В. Однако, учитывая ненадежную работу БКА, идут на замену последнего обычным выключателем В К. С другой стороны, такая схема при отключении JMB по ТУ не позволяет снять сигнал до включения MB по ТУ или до прибытия на подстанцию оперативного персонала, который может отключить ВК. Это создает определенные неудобства, поскольку на диспетчерском пульте табло АПТС данной подстанции остается постоянно занятым и другой сигнал с нее может быть своевременно незамечен. Поэтому в схему АПТС на подстанции (рис. 14, а) внесены изменения в узлах I—IV, показанные на рис. 14, б. Они заключаются в использовании в цепи сигнализации аварийного отключения MB контакта РФ.З реле РФ, участвующего в схеме телеуправления (см. рис. 13), а также в замене промежуточного реле 1РП (рис. 14, а) на реле времени 1РВ типа ЭВ-238, в котором оба контакта с выдержкой времени делаются проскальзывающими.
При отключении выключателя по ТУ замыкается вспомогательный контакт 1В, одновременно размыкается РФ.З. Реле времени 1РВ не срабатывает, не замыкаются 1РВ.2 и IP В.З, и ТС Аварийное отключение MB на диспетчерский пульт не проходит.
При отключении MB от защиты контактом 1В замыкается цепь срабатывания реле 1РВ. Указательное реле 1РУ при этом не срабатывает, так как ток в цегти недостаточен. Контактом реле времени 1РВ.1 переориентируется двухпозиционное реле РПС типа РП-12, которое контактом РПС.З включает звуковой сигнал ЗВ при условии, что ключ К включен.
Схема аварийно-предупредительной телесигнализации подстанции с телеуправлением
Рис. 14. Схема аварийно-предупредительной телесигнализации подстанции с телеуправлением: а — типовая; б — после реконструкции
Одновременно контактом РПС.1 параллельно обмотке 1РВ включается резистор 1R, что приводит к увеличению тока в цепи указательного реле 1РУ. Одновременно с замыканием 1JPB.1 замыкается 1РВ.2 и через устройство ТМ на диспетчерский пульт проходит сигнал Аварийное отключение MB, который при необходимости можно квитировать.
Для повторного действия сигнализации при аварийном отключении другого MB необходимо через устройство TZVI подать команду на отключение уже отключенного выключателя, чтобы реле РФ (см. рис. 13) переориентировалось. В результате размыкания контакта РФ.З |(рис. 14) реле JPB обесточится и переведется в исходное положение. Переориентация реле РПС осуществляется кнопкой КС оперативным персоналом при выезде на подстанцию.
Схема предупредительной сигнализации отличается отсутствием возможности повторного срабатывания при появлении нового сигнала. Выдержка времени реле 2РВ позволяет исключить действие сигнализации при возникновении кратковременных сигналов. Резистор 2R включается параллельно обмотке реле 2РП через контакт 2РВ.1. Срабатывание сигнализации фиксируется указательным реле 2РУ.
Ключ К позволяет в случае необходимости отключить звуковую сигнализацию, например при отсутствии на подстанции персонала. Кнопками 1К0 и 2КО проверяется исправность соответственно аварийной и предупредительной сигнализации.
« Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов   Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России »
