Начало >> Книги >> Архивы >> Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Вызывная телесигнализация с использованием TM-800 В - Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Организация оперативно-диспетчерского управления
Оперативно-диспетчерская группа РРС
Оперативно-ремонтный персонал
Информационное обеспечение диспетчерского пункта
Стойка управления и сигнализации
Устройства телемеханики на диспетчерском пункте
Устройство телемеханики типа TM-800 В
TPC-1
Ретрансляция и ввод телесигналов
Оперативно-информационный комплекс АСДУ на базе ЭВМ
Организация оперативно-диспетчерской связи
Радиосеть района распределительных сетей
Высокочастотные каналы связи по линиям электропередачи
Аппаратура оперативно-диспетчерской связи
Аппаратура СПИ
АСК-1
Телефонные станции
Обеспечение живучести диспетчерского пункта
Ввиду большого объема телесигнализации, подлежащего передаче с опорной подстанции 35—110кВ на ДПР, емкости телемеханики TM-800 В бывает недостаточно. Установка второго комплекта аппаратуры ТМ сопряжена с определенными трудностями технического характера, но в основном невозможна из-за нехватки устройств ТМ. Техническим решением, позволяющим увеличить объем информации с подстанции на ДПР, является вызов дополнительной информации после посылки такой команды диспетчером на контролируемый пункт.
Для этого все подлежащие передаче сигналы разделяют на две группы:
основные, которые передаются постоянно; дополнительные, которые передаются вместо основных после посылки команды «Вызов дополнительной телесигнализации (ДТС)».
В первую группу, как правило, включаются телесигналы положения выключателей 110 и 35 кВ, трансформаторных и секционных выключателей 6—10 кВ подстанции, основные сигналы АПТС и сигнал «Наличие
ДТС», во вторую — оставшиеся, в том числе телесигналы положения выключателей отходящих линии 6—10 кВ.
В случае вызова дополнительные телесигналы удерживаются на входах КП TM-800 В до посылки команды «Отмена ДТС».
Схема вызывной телесигнализации на аппаратуре TM-800 В представлена на рис. 15. На рис, 15, а показаны входные цепи телесигналов (основных и дополнительных) КП TM-800 В, а на рис. 15, б—общий принцип построения схемы вызывной телесигнализации. В схеме могут использоваться как постоянный, так и переменный ток. При наличии на подстанции переменного оперативного тока схема претерпевает незначительные изменения. В зависимости от вида и напряжения оперативного тока применяются реле обычного исполнения или малогабаритные электромагнитные реле (РЭС-22, РПС-20 hi т. д.).
Для пояснения работы вызывной сигнализации принимаем, что нормально устройство ТМ контролирует положение выключателей 10 кВ TJ, Т2 и СМВ подстанции. На диспетчерском щите, часть электрической схемы которого приведена на рис. 15, вг отображается их положение. Командно-квитирующие ключи КК1—ККб с встроенными лампами начинают мигать при несоответствии положения ключа на мнемосхеме действительному положению контролируемого аппарата.
Дополнительными приняты сигналы положения выключателей отходящих линий 10 кВ, вспомогательные контакты 1В7 2В и ЗВ (рис. 15,6) которых замыкаются при отключении соответствующего выключателя. Положение контактов реле и вспомогательных контактов выключателей соответствует снятому оперативному току к отключенному выключателю 1В (контакт 1В замкнут). Остальные выключатели включены.
Рис» 15. Схема вызывной телесигнализации на аппаратуре TM-800 В:
и — схема входных цепей в КП TM-800 В; 6 — релейная приставка к КП TM-800 В; в—элемент электрической схемы щита ДЩ-10; е, 0 — схемы управления вызовом ТС на ПУ TM-800 В
Схема работает следующим образом. При отключении выключателя 1В через его замыкающийся при этом  вспомогательный контакт 1В срабатывает реле повторитель JP. От кратковременного импульса успевает сработать общее реле отключения контролируемого аппарата. РОКА. Двухпозиционное реле РОКА переориентируется и своим контактом РОКА.1 (рис. 15,«) подает на вход TM-800 В сигнал Наличие ДТС, который принимается на ДПР. Получив сигнал, диспетчер РРС нажатием кнопки 1КН (рис. 15,г и д) подает на КП TM-800 В команду Вызов ДТС. Одновременно срабатывают реле 1РК и 2РК, которые контактом JPK ставятся на самоудерживание, а контактами 1РК1У 1РК.2, 1РК.5, 1РК6.Г 2РК.З, 2РК4 (рис. 15,в) отключают питание символов 77, Т2 и СМВ. Контактами 1РК.З, 1РКЛ, 2РК.1, 2РК.2, 2РК.5 2РК6 на диспетчерском щите подключаются символы выключателей 1В, 2В и ЗВ.
На контролируемом пункте (рис. 15,с и б) при получении команды Вызов ДТС замыкается контакт ТУ в и переориентируется двухпозиционное реле переключения телесигнализации ЯЯГС, которое контактами РПТС.2 и РПТС.З осуществляет переключение цепей на входе КП TM-800 К, а контактами РПТС.1 возвращает в исходное положение реле РОКА. При этом размыкается контакт РОКА.1 и прекращается подача сигнала Наличие ДТС в устройство ТМ.
В рассматриваемой схеме через замкнутый контакт 1Р.З идет сигнал об отключении выключателя 1В вместо основного 77. На диспетчерском пульте срабатывает реле PC J, контакты которого показаны на рис. 15,е. Символ выключателя 1В на диспетчерском щите мигает, показывая несоответствие положений ключа КК2 и выключателя 1В. Диспетчер РРС квитирует, ключ КК2У тем самым фиксируя на щите отключенное положение выключателя 1В на данном контролируемом объекте.
После этого необходимо перевести устройство ТМ на работу в нормальном режиме, т. е. на передачу основных сигналов. При нажатии кнопки 2КН (рис. 15,г и о) реле 1РК и 2РК возвращаются в исходное положение и подается команда Отмена ДТС. В схеме рис. 15, б замыкается контакт ТУ в и после переориентации реле РПТС схема принимает исходное положение. Лишь реле 1Р останется в сработанном состоянии, через его замкнутый контакт 7Р./ зарядится емкость 1С.
Если через некоторое время выключатель 1В будет включен, то схема позволит проконтролировать включение выключателя. При включении выключателя контакт 1В размыкается, и реле 1Р теряет питание. Одновременно переключаются его контакты 1РЛ и 1Р.2, через последний происходит разряд емкости /С на обмотку двухпозиционного реле включения контролируемого аппарата (РВКА). Реле срабатывает и замыкает контакт РВКА (рис. 15,а), подавая тем самым на вход КП TM-800 В сигнал Наличие ДТС. Далее аналогично предыдущему необходимо оперировать кнопками 1КН и 2RH, после чего схема возвращается в исходное положение.
« Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов   Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России »
