Начало >> Книги >> Архивы >> Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Радиосеть района распределительных сетей - Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Организация оперативно-диспетчерского управления
Оперативно-диспетчерская группа РРС
Оперативно-ремонтный персонал
Информационное обеспечение диспетчерского пункта
Стойка управления и сигнализации
Устройства телемеханики на диспетчерском пункте
Устройство телемеханики типа TM-800 В
TPC-1
Вызывная телесигнализация с использованием TM-800 В
Ретрансляция и ввод телесигналов
Оперативно-информационный комплекс АСДУ на базе ЭВМ
Организация оперативно-диспетчерской связи
Высокочастотные каналы связи по линиям электропередачи
Аппаратура оперативно-диспетчерской связи
Аппаратура СПИ
АСК-1
Телефонные станции
Обеспечение живучести диспетчерского пункта
Особенностью электрических сетей в сельской местности является их большая разветвленность. Прогрессивным средством диспетчерского управления применительно к этим сетям следует считать УКВ радиосвязь. Существенными преимуществами ее перед другими видами связи являются высокая оперативность и мобильность. Благодаря простоте обслуживания радиостанций и беспоисковому вхождению в связь пользование ею доступно широкому кругу работников, не имеющих специальных знаний.
Радиосвязь используется для обеспечения оперативного руководства работой электрических сетей при производстве оперативных переключений в электроустановках, при профилактических осмотрах, при ликвидации аварийных повреждений, а также при проведении плановых ремонтных и эксплуатационных работ.
Радиотелефонная связь осуществляется по радиоканалам, в состав которых входят приемопередающие устройства, пульты управления, антенные устройства, соединительные линии, а также среда, в которой радиоволны распространяются.
Радиотелефонная связь между стационарными объектами (ДПР и подстанция, РП) осуществляется по постоянным радиоканалам, а между стационарными и подвижными (ДПР и ОВБ) или между подвижными (ОВБ и специализированная бригада) объектами, организуемая на всем пути следования или на его части, — по временным радиоканалам.
Стационарные радиостанции размещаются в помещениях ремонтно-производственных баз, ремонтно-эксплуатационных пунктов, подстанций или других объектов. Такая радиостанция, установленная на ДПР ц используемая для связи с управляемыми объектами, называется центральной радиостанцией радиосети РРС. Для использования во время движения или с места работ применяются подвижные (мобильные, носимые и переносные) радиостанции. Мобильные радиостанции устанавливаются на автотранспортных средствах и механизмах и питаются от бортовой электрической сети. Носимая и переносная радиостанции имеют собственные источники питания. При этом первая предназначена для переноски в рабочем состоянии, вторая — для работы во время остановок, а переносится или перевозится в нерабочем состоянии.
Антенные устройства радиостанций должны по возможности располагаться в удалении от РУ, создающих помехи на входе приемного устройства.
Радиостанций УКВ, работающие в диапазоне от 10 м до 1 см, и их радиоканалы отличаются высокой надежностью и устойчивостью. В этом диапазоне практически не сказываются атмосферные и промышленные помехи. В результате применения направленных антенн, что сравнительно легко делается в дециметровом и сантиметровом диапазонах, обеспечиваются достаточно высокая надежность и помехоустойчивость при сравнительно небольших мощностях передающих устройств. Кроме того, снижаются взаимные помехи между работающими радиостанциями ввиду направленности пучков электромагнитных волн.
К недостатку УКВ радиосвязи следует отнести ограниченность в дальности каналов, которая зависит также от рельефа местности и различных препятствий по трассе радиоканала. Другим недостатком является работа радиостанций на единой частоте, что создает некоторые неудобства при включении в работу одновременно нескольких передатчиков радиостанций.
При организации радиосети РРС наибольшее распространение получили радиостанции серии ФМ [8] производства Венгерской Народной Республики, так как их тактико-технические возможности близки к оперативно- эксплуатационным требованиям предприятий электрических сетей. На основе применения этих радиостанций на территории каждого РРС организуется комплексная УКВ радиосеть, выполняющая следующие функции:
обеспечение телефонной связи ДПР или РПБ РРС с участками электрических сетей, удаленными от опорных подстанций, с персоналом, находящимся на подстанции, или ОВБ, а также со специализированными бригадами, находящимися на объектах распределительных сетей или следующими к месту проведения работ;
автоматическая передача аварийной и предупредительной телесигнализации с подстанций, не имеющих постоянного дежурного персонала, или с особо ответственных объектов распределительных сетей (РП, РТП и т. п.) на ДПР.
Для выполнения этих функций в целом или в отдельности радиостанции серии ФМ-10/164 комплектуются согласно данным, приведенным в таблице. Радиостанции ФМ-10/164 в отличие от выпускаемых ранее (ФМ-40/160 и ФМ-10/160) выполнены на полупроводниках.
Электропитание радиостанции осуществляется от аккумулятора 12 или 24 В или от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц через блок питания ХАИ-220/24-Т.
Схема комплексной радиосети
Рис. 20. Схема комплексной радиосети РРС:
1 — центральная радиостанция; 2— пульт управления радиостанцией с блоком телесигнализации; 3 — стационарная радиостанция для телефонной связи; 4— стационарная радиостанция для телефонной связи и передачи телесигнализации; 5 —мобильная радиостанция: f, и fi — рабочие частоты
Радиосеть (рис. 20) состоит из центральной радиостанции ФМ-10/164С, установленной в ДПР, двух абонентских радиостанций стационарных оконечных ФМ-10/164С, установленных на РЭП отдаленного участка электросетей УЭС и РП 10 кВ, и мобильных радиостанций ФМ-10/166СД/2, установленных на автомашинах ОВБ и специализированных бригад, обслуживающих основные и распределительные сети РРС.
Центральная радиостанция состоит из приемопередатчика, одного пульта управления ФК-51СВ, установленного у диспетчера РРС, блока приема аварийно-предупредительной сигнализации ТЖК-4. Блоки дистанционного управления ТК-53/АВ-1 и ТК-53/К не установлены.
Таблица. Радиостанции ФМ, применяемые в комплексных радиосетях РРС
Основная аппаратура
Комплектующая аппаратура
Тип
Использование радиостанции в сети; режим
Управление радиостанцией
Пульт управления
Блок сигнализации
Пульт дистанционного управления
ФМ-10/164С
Центральная с устройством сигнализации; симплексный
Непосредственное
ФК-51СВ
ТЖК-4
ФМ-10/164С
То же
Дистанционное
ФК-51СВ
ТЖК-4
TK-53/AB-I
ФМ-10/164Д
Центральная с устройством сигнализации; дуплексный
Непосредственное
ФК-51ДВ
ТЖК-4
ТК-53/К
ФМ 10/164Д
То же
Дистанционное
ФК-51ДВ
ТЖК-4
TK-53/B-I;
ФМ-10/164С
ТК-53/К
Стационарная оконечная с устройством сигнализации; симплексный
Непосредственное
ТЖА-4
ФМ-10/164С
То же
Дистанционное
ТЖА-4
TK-53/AB-I;
ФМ-10/164Д
ТК-53/К
Стационарная оконечная с устройством сигнализации; дуплексный
Непосредственное
ТЖА-4
ФМ-10/164Д
То же
Дистанционное
ТЖА-4
TK-53/AB-I; ТК-53/К
ФМ-10/164
Ретрансляционная с двумя приемопередатчиками; дуплексный
Непосредственное
ФК-51УВ
ФМ-10/164
То же
Дистанционное
ФК-51УВ
ТК-53/А;
ФМ-10/166СД/2
Мобильная; симплексный полу.
дуплексный
Непосредственное
ГО-50/1
ТК-53/К
ФМ-10/166Д
ГК7-50/50
Мобильная; дуплексный
ГК7-50/1, ГК7-50/50
_
Абонентская стационарная радиостанция, установленная на РП, укомплектована блоком АПТС типа ТЖА-4, обеспечивающим передачу на ДПР сигналов «Авария», «Неисправность» и «Питание от резервного источника». При одновременном возникновении двух или более повреждений на ДПР передается один основной сигнал из приведенных. Блок ТЖА-4 включает передатчик при возникновении повреждения на контролируемом объекте или с пульта управления центральной радиостанции. После передачи одного из трех сигналов о состоянии оборудования контролируемого объекта и подтверждении приема центральной радиостанцией переданного сигнала блок ТЖА-4 переводит радиостанцию в режим дежурного приема.
Для расшифровки сигналов адреса и характера неисправности, передаваемых радиостанцией этого типа, и воспроизведения их в виде световых и звуковых сигналов служит блок ТЖА-4, устанавливаемый на центральной радиостанции.
Следует отметить, что в последнее время диспетчерские пункты РРС включаются в районную радиосеть сельскохозяйственных организаций и предприятий. Для этого на ДПР устанавливаются УКВ радиостанции, используемые в сельском хозяйстве.
« Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов   Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России »
