Начало >> Книги >> Архивы >> Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Аппаратура СПИ - Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Организация оперативно-диспетчерского управления
Оперативно-диспетчерская группа РРС
Оперативно-ремонтный персонал
Информационное обеспечение диспетчерского пункта
Стойка управления и сигнализации
Устройства телемеханики на диспетчерском пункте
Устройство телемеханики типа TM-800 В
TPC-1
Вызывная телесигнализация с использованием TM-800 В
Ретрансляция и ввод телесигналов
Оперативно-информационный комплекс АСДУ на базе ЭВМ
Организация оперативно-диспетчерской связи
Радиосеть района распределительных сетей
Высокочастотные каналы связи по линиям электропередачи
Аппаратура оперативно-диспетчерской связи
Аппаратура СПИ
АСК-1
Телефонные станции
Обеспечение живучести диспетчерского пункта
Аппаратура типа СПИ предназначается для организации ВЧ каналов телефонной связи и телемеханики и передачи данных путем уплотнения ВЛ в диапазоне частот 40—500 кГц. Аппаратура СПИ является конечной станцией системы связи и выпускается в одноканальном типа СПИ-122 или двухканальном типа СПИ-244 исполнениях, а также в виде устройств унифицированных низкочастотных окончаний для ВЧ канала связи любых систем. Оконечный полукомплект аппаратуры СПИ-244 имеет следующие варианты конструктивного исполнения: неразнесенный и разнесенный:.
В первом варианте исполнения в полукомплект входят:
низкочастотная стойка СГТИ-244 Н;
высокочастотная стойка СПИ-244 В.
Во втором варианте исполнения полукомплект включает:
низкочастотную стойку СПИ-244 Н;
высокочастотную стойку СПИ-244 BP;
промежуточную стойку СПИ-244 П.
В полукомплект аппаратуры СПИ-122, имеющей только неразнесенный вариант исполнения, входит одна совмещенная стойка СПИ-122 С.
Из комбинации стоек СПИ в зависимости от потребности могут быть организованы различные варианты системы связи.
Схема организации двух каналов на аппаратуре СПИ
Рис, 24, Схема организации двух каналов на аппаратуре СПИ
На рис. 24 представлена схема организации двух каналов между диспетчерским пунктом РРС и двумя подстанциями Б и В (см. рис. 19) при неразнесемном варианте аппаратуры СПИ. На ДПР установлены стойки СПИ-244 Н и СПИ-244 В, а на подстанциях — стойки СПИ-122 С. Стойки СПИ-122 С отличаются друг от друга только частотами настройки ВЧ узлов. В схеме канала (рис. 24) диспетчер имеет два независимых комплекса каналов, связывающих его с подстанциями. В каждый комплекс канала входят один дуплексный телефонный канал и два дуплексных канала телемеханики.
Аппаратура СПИ работает по принципу одной боковой полосы частот с посылкой сигнала контрольной частоты каждого телефонного канала. Минимальный разнос между краями полос рабочих частот передачи и приема составляет 5 кГц для одноканальной и не менее 12 кГц для двухканальной аппаратуры. Номинальная мощность ВЧ передатчика, нагруженного на 100 Ом, для одноканальной аппаратуры составляет от 8 до 10 Вт в зависимости от диапазона частот, для двухканальной — 4 Вт на каждый канал.
В стойке СПИ-244 Н установлены два блока телемеханики ПТ-1 и ПТ-2, настроенные соответственно на 2640 и 3000 Гц в каждом телефонном канале. Передача сигналов в каналах ТМ осуществляется методом частотной модуляции. Индивидуальный тракт передачи каждого канала начинается с выхода передающего устройства ТМ, включает в себя соединительную линию от устройства ТМ до вводной панели стоики и заканчивается выходом соответствующего блока передачи канала ТМ. Каналы телемеханики аппаратуры СПИ предназначаются для работы только от импульсных датчиков. Блок передатчика ТМ, в состав которого входят частотный манипулятор, генератор тональной частоты, буферный выходной каскад и фильтр, предназначен для получения канала передачи дискретной информации методом частотной модуляции со скоростью 100, 200 Бод.  Приёмник телемеханики используется для приема частотно-модулированных сигналов и преобразования их в импульсы прямоугольной формы с амплитудой, достаточной для работы первичных телемеханических устройств.
Электропитание аппаратуры СПИ осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В при допустимых колебаниях от —10 до +5 % номинального значения. Электропитание каждой стойки СПИ выполняется через специальные блоки питания, вырабатывающие достаточно широкий диапазон значении напряжений, необходимых для функционирования аппаратуры.
Резервирование питания аппаратуры СПИ осуществляется от второго источника переменного тока напряжением 220 В.
« Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов   Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России »
