Начало >> Книги >> Архивы >> Диспетчерский пункт района распределительных сетей
АСК-1 - Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Организация оперативно-диспетчерского управления
Оперативно-диспетчерская группа РРС
Оперативно-ремонтный персонал
Информационное обеспечение диспетчерского пункта
Стойка управления и сигнализации
Устройства телемеханики на диспетчерском пункте
Устройство телемеханики типа TM-800 В
TPC-1
Вызывная телесигнализация с использованием TM-800 В
Ретрансляция и ввод телесигналов
Оперативно-информационный комплекс АСДУ на базе ЭВМ
Организация оперативно-диспетчерской связи
Радиосеть района распределительных сетей
Высокочастотные каналы связи по линиям электропередачи
Аппаратура оперативно-диспетчерской связи
Аппаратура СПИ
АСК-1
Телефонные станции
Обеспечение живучести диспетчерского пункта
Одноканальная комбинированная аппаратура АСК-1 предназначается для уплотнения В Л с целью организации двухполосной одноканальной системы связи, позволяющей в зависимости от объема и видов передаваемой информации осуществить каналы:
стандартный канал тональной частоты в диапазоне 0,3—3,4 кГц для телефонной связи или для телемеханики в объеме до 12 каналов со скоростью передачи до 50 Бод;
тональной частоты в диапазоне 0,3—2,3 кГц для телефонной связи и телемеханики в диапазоне 2,5— 3,4 кГц.
В АСК-1 входят: оконечная аппаратура АСК-1С, все узлы и блоки которой размещаются в одной стойке (совмещенный вариант); оконечная аппаратура АСК-1Р, со-, стоящая из низкочастотной АСК-1 Р-1 и высокочастотной АСК-1 Р-2 частей, выполненных в ви^е отдельных стоек {разнесенный вариант); выносная стойка удаленных абонентов АСК-1 В, которая используется при организации связи на тональной частоте с оконечной аппаратурой ACK-1F3 (АСК-1С); промежуточный усилитель АСК-1У для транзитного усиления и выделения телефонного канала и каналов телемеханики, конструктивно выполненный в двух стойках.
использование аппаратуры связи АСК-1
Рис. 25, Пример использования аппаратуры связи АСК-1
Koмбинации из указанных стоек, входящих в состав АСК-1, позволяют образовать несколько вариантов системы связи. Один из них приводится на рис. 25. В случаях, когда невозможно осуществить уплотнение соединительных линий по промежуточной частоте, применяется стойка удаленных объектов АСК-1 В, подключение которой к аппаратуре АСК-1 С осуществляется с помощью аппаратуры уплотнения В-3-3. Для вторичного уплотнения канала тональной частоты с целью образования каналов телемеханики в системе связи АСК-1 применяется дополнительная аппаратура ТАТ-65 или АПТ.
К аппаратуре АСК-1 можно подключить до трех абонентов в одном пункте, при этом одному из них может быть предоставлено право преимущественной связи с принудительным освобождением занятого канала. Вместо двух телефонных аппаратов могут быть включены соединительные линии с АТС производственной телефонной сети.
Электропитание аппаратуры АСК осуществляется переменным током напряжением 220 В, частотой 45— 62 Гц. Резервное электропитание аппаратуры можно осуществлять от аккумуляторной батареи с использованием преобразователя постоянного тока в переменный.
В случае применения аккумуляторной батареи напряжением 24 В возможно использование преобразователя на полупроводниковых приборах типа АРП, имеющего устройство переключения аппаратуры с одного источника электропитания на другой. Имеется в АСК-1 также световая сигнализация пропадания несущих частот, контрольной частоты и перегорания предохранителей в цепях электропитания, которая может быть продублирована приборами внешней сигнализации.
Потребляемая мощность от источника переменного тока составляет: АСК-1 С 350 В-А, АСК-1 Р-1 110 В-А, АСК-1Р-2 330 В-А, АСК-1 В 100 В-А, АСК-1У 770 В-А.
АСК-РС
Аппаратура уплотнения BЛ распределительных сетей типа АСК-РС предназначается для организации каналов связи между диспетчерским пунктом и шестью контролируемыми пунктами. Аппаратура выпускается в двух модификациях:
с телефонным каналом и каналом телемеханики;
с телефонным каналом, каналом телемеханики и устройством телеотключения.
Аппаратура АСК-РС рассчитана на совместную работу с кодоимпульсными устройствами сбора телеинформации КУСТ-А и КУСТ-Б. Передача сигналов телемеханики может осуществляться непрерывно от диспетчерского пункта к контролируемым пунктам и поочередно от контролируемых пунктов к диспетчерскому пункту. Передача двух сигналов-команд телеотключения может производиться с любого пункта, где установлено передающее устройство телеотключения, в любой из пунктов, где установлено приемное устройство телеотключения.
Электропитание аппаратуры АСК-РС осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В с возможностью подключения к резервной аккумуляторной батарее напряжением 24 В. Потребляемая мощность от источника переменного тока не более 350 В-А, от источника постоянного тока не более 150 Вт.
« Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов   Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России »
