Страница 2 из 21
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОСЕТЯМИ
Организационные структуры управления предприятий электрических сетей. Техническое обслуживание и ремонт электросетей, их реконструкцию и развитие для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на закрепленной территории осуществляют предприятия электрических сетей (ПЭС). Предприятия электрических сетей, как правило, обслуживают на своей территории электрические сети всех уровней напряжения. Организационная структура ПЭС должна обеспечивать наиболее эффективное решение основных задач и управление деятельностью персонала и производственных подразделений. Выбор структуры определяется объемом электрических сетей, площадью территории, на которой они размещены, степенью специализации персонала и централизации обслуживания электросетей, числом электроустановок различного вида и напряжения, а также соотношением объемов сетей напряжением 35 кВ и выше и сетей 0,38—20 кВ.
При всем многообразии условий структуры управления ПЭС устанавливаются, исходя из принятых форм обслуживания электросетей, и принципиально могут быть разделены на следующие три основные группы.
Функциональная схема, при которой все электроустановки на предприятии закрепляются за соответствующими производственными службами, осуществляющими ремонт и оперативно-эксплуатационное обслуживание электросетей. Такая схема организации управления применяется в ПЭС с компактной электросетью при наибольшей удаленности объектов обслуживания от базы предприятия не более 50 км и времени проезда не более 1,5 ч.
Территориальная схема, при которой электроустановки всех напряжений закрепляются за районами или участками электросетей; службы в этом случае осуществляют техническое руководство районами (участками), непосредственно обслуживающими электроустановки, а также руководство бригадами централизованного обслуживания, которые подчинены службам. Такая схема применяется на предприятиях, где протяженность BJ1 35 кВ и выше на территории районов электросетей не менее 600 км и базы районов удалены от центральной базы ПЭС более чем на 50—70 км.
Смешанная схема (рис. 1), при которой отдельные виды электроустановок закрепляются за производственными службами, а остальные — за районами или участками электросетей по территориальной схеме. Исходя из этого, предприятия, в обслуживании которых находятся сети всех напряжений, имеют, как правило, смешанную схему управления. При этом сети 0,38—20 кВ разделяются на территориальные районы (участки), а сети 35 кВ и выше обслуживаются персоналом производственных служб. Специализированные предприятия 0,38—10 кВ имеют территориальную схему управления, а сети 35 кВ и выше, расположенные на этой же территории, обслуживаются другим специализированным предприятием. Каждое из этих предприятий имеет свои ремонтно-производственные базы, каналы связи, службы механизации и транспорта и функциональные отделы управления электросетями.
Функциональными отделами в ПЭС являются планово-экономический отдел, бухгалтерия, отделы капитального строительства, материально-технического снабжения, кадров, жилищно-коммунальный, административно-хозяйственный.
Рис. 1. Организационная структура ПЭС при смешанной схеме управления: техническое руководство районами со стороны производственных служб
Районы электрических сетей.
Основными территориальными производственными подразделениями предприятия являются районы распределительных сетей (РРС). Совпадение границ РРС и административных районов улучшает взаимодействие электроснабжающих организаций с партийными, советскими и сельскохозяйственными органами. Структура РРС определяется объемом и техническим состоянием электроустановок, конфигурацией электрических сетей и их географическим расположением, установленной системой организации работ, наличием ремонтных и эксплуатационных баз, специализацией персонала и другими местными условиями.
Рис. 2. Организационная структура управления РРС
На рис. 2 показан вариант организационной структуры РРС предприятия, предусматривающей обслуживание распределительных сетей 0,38—10 кВ в пределах административного района.
Считается целесообразным возлагать на РРС обслуживание BJI 35—110 кВ (не менее 200—300 км) и подстанций этих напряжений, которые в некоторых случаях могут относиться к распределительным. При меньшей протяженности ВЛ 35—110 кВ более эффективно централизованное обслуживание их в масштабе ПЭС.
На основе имеющегося опыта и проведенных разработок при организации оперативного, технического обслуживания и ремонта электрических сетей рекомендуются [1] следующие виды оперативного и технического обслуживания.
Оперативное обслуживание подстанций 35 кВ и выше местным оперативным персоналом, предусматривающее дежурство электромонтеров на подстанции или в непосредственной близости от нее. К этому виду обслуживания относятся постоянное дежурство на щите управления подстанции и дежурство на дому. При этом дежурство электромонтеров (одного или двух в смену) может организовываться круглосуточно или отдельными сменами, например в основное рабочее время. Дежурство на дому устанавливается, как правило, по суткам при условии, что жилые дома электромонтеров расположены на расстоянии до 1 км от подстанции и имеется связь с соответствующим диспетчером. Должна быть также сделана сигнализация о нарушении режима работы на подстанции в место проживания электромонтера. Подобный порядок обслуживания применяется для подстанций 35 кВ и выше, время проезда до которых более 1 ч. На подстанциях 35—110 кВ в сельской местности, которые преимущественно являются питающими центрами распределительных сетей, оперативное обслуживание может осуществлять один электромонтер в смену.
Оперативное и техническое обслуживание подстанций 35 к и выше персоналом оперативно-выездных бригад (ОВБ) подстанций предусматривает отсутствие на подстанциях специального дежурного персонала и обслуживание их силами ОВБ. Персонал ОВБ подстанций работает, как правило, круглосуточно с продолжительностью смены 8 или 12 ч. Допускается работа ОВБ подстанций в одну или две смены с передачей обслуживания в остальное время другой ОВБ подстанции, работающей круглосуточно. Подстанции, которые обслуживаются
ОВБ, должны быть оснащены устройствами автоматики, обеспечивающими нормальную работу без вмешательства оперативного персонала. К ним относятся устройства автоматического повторного включения (АПВ) линий электропередачи, автоматического включения резерва (АВР), например резервного трансформатора подстанции, устройства регулирования напряжения под нагрузкой, если на трансформаторах имеются устройства регулирования (РПН), а также устройства автоматического управления охлаждением трансформатора. Кроме того, для исключения ошибок персонала при установке и снятии переносных заземлений на присоединениях должны быть установлены стационарные заземляющие ножи. Подстанции, обслуживаемые ОВБ подстанций, должны иметь устройства телеуправления или телесигнализацию по вызову, обеспечивающие передачу информации на диспетчерский пункт или опорную подстанцию с круглосуточным дежурством персонала. В отдельных случаях допускается применение только местной сигнализации по вызову или уведомление о нарушении электроснабжения потребителем.
Оперативное обслуживание распределительных сетей 0,38—20 кВ ОВБ распределительных сетей предусматривает выполнение силами ОВБ в зоне обслуживания только оперативной работы, а также некоторых работ по отысканию и устранению неисправностей. Дежурство ОВБ организуется, как правило, круглосуточно, посменно, а также круглосуточно с правом отдыха в ночное время в специально оборудованном помещении. Рассматриваемый вид обслуживания применяется для распределительных сетей, имеющих показатель, характеризующий плотность сетей более 200 чел. на 1000 км2 с выполнением только оперативных работ.
Оперативное и техническое обслуживание распределительных сетей 0,38—20 кВ ОВБ распределительных сетей предусматривается для распределительных сетей, имеющих показатель плотности в пределах от 15 до 200 чел. на 1000 км2 и питающихся от подстанций 35— 110 кВ. Работы ОВБ производит только в распределительных сетях. При этом доля работ по техническому обслуживанию должна составлять около половины всего объема работ, выполняемых ОВБ в закрепленной зоне.
Оперативное и техническое обслуживание распределительных сетей 0,38—20 кВ и подстанций 35—110 кВ
ОВБ распределительных сетей и подстанций. При этом обслуживании за ОВБ закрепляется зона, в границах которой персонал ОВБ во время дежурства выполняет все оперативные работы как в распределительных сетях 638—20 кВ, так и на подстанциях 35—110 кВ. Техническое обслуживание в закрепленной зоне проводится во время дежурства при отсутствии оперативной работы или специально планируется в определенные рабочие дни. Этот вид обслуживания применяется для распределительных сетей, имеющих показатель плотности также 15—200 чел. на 1000 км2, и питающих подстанций 35—110 кВ, потребители которых являются в основном сельскохозяйственными. Работа ОВБ организуется в одну — три смены или с дежурством на дому с правом отдыха в ночные часы.
Опыт предприятия в организации оперативно-диспетчерского управления распределительными сетями.
В Мосэнерго оперативное управление и обслуживание основных и распределительных сетей принято по смешанной структуре управления. Согласно этой организационной структуре электроустановки 35 кВ и выше закреплены за производственными службами предприятия и диспетчеруются диспетчером ПЭС. Сети напряжением 0,38—10 кВ по территориальному принципу закреплены за районами электрических распределительных сетей и управляются его персоналом. Подобная схема управления в основном обеспечивает нормальное оперативное обслуживание электросетей.
В отличие от общепринятой в Мосэнерго схемы оперативно-диспетчерское управление основными и распределительными сетями в пределах каждого РРС предприятия осуществляется оперативно-диспетчерской службой (ОДС) ПЭС и оперативно-диспетчерской группой (ОДГ) РРС с использованием персонала только района распределительных сетей (рис.3).
Такая схема оперативного обслуживания позволила сократить количество персонала, занятого чисто оперативной работой, прежде всего потому, что в районах не создаются ОВБ для обслуживания только подстанций 35—110 кВ. Сокращается время на переезды ОВБ для производства необходимых переключений, поскольку ОВБ РРС территориально располагается гораздо ближе к обслуживаемым подстанциям. Вместе с тем этот способ оперативного обслуживания способствует повышению квалификации и ответственности оперативного персонала, так как он получает допуск на производство переключений на подстанциях 35—110 кВ своего района. С другой стороны, в этом случае диспетчер ПЭС имеет возможность уделить больше внимания координации переключений на связях между сетями РРС и переключениям на наиболее сложных и важных подстанциях 110 и 220 кВ.
Рис. 3. Структурная схема оперативного управления района распределительных сетей
Оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями всех напряжений в пределах каждого района осуществляется оперативно-диспетчерской службой ПЭС к оперативно-диспетчерской группой РРС через специально обученный и допущенный к оперативной работе персонал.
