Начало >> Книги >> Архивы >> Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Оперативно-диспетчерская группа РРС - Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Организация оперативно-диспетчерского управления
Оперативно-ремонтный персонал
Информационное обеспечение диспетчерского пункта
Стойка управления и сигнализации
Устройства телемеханики на диспетчерском пункте
Устройство телемеханики типа TM-800 В
TPC-1
Вызывная телесигнализация с использованием TM-800 В
Ретрансляция и ввод телесигналов
Оперативно-информационный комплекс АСДУ на базе ЭВМ
Организация оперативно-диспетчерской связи
Радиосеть района распределительных сетей
Высокочастотные каналы связи по линиям электропередачи
Аппаратура оперативно-диспетчерской связи
Аппаратура СПИ
АСК-1
Телефонные станции
Обеспечение живучести диспетчерского пункта
Очевидно, что в целях более четкого управления электрическими сетями функции управления ОДС ПЭС, как более высокого, и ОД Г РРС, как более низкого звена оперативного управления, должны быть разграничены и исключен параллелизм в работе. Исходя из этого, следует напомнить, что оборудование электрических сетей может находиться в оперативном управлении или ведении оперативного персонала. Оборудование считается находящимся в оперативном управлении оперативного лица, если оно может быть выведено из работы или введено в работу только по распоряжению этого лица.
Оборудование считается находящимся в оперативном ведении оперативного лица, если оно может быть выведено из работы или введено в работу только с разрешения этого лица. Это означает, что переключения в электроустановках, находящихся на территории РРС и в ведении диспетчера ПЭС, должны проводиться персоналом РРС только с разрешения диспетчера ПЭС, а находящихся в его управлении — только по его распоряжению.
Оперативно-диспетчерская группа РРС осуществляет оперативно-диспетчерскую работу в электроустановках с целью решения следующих основных задач:
обеспечение надежного электроснабжения потребителей в нормальном, ремонтном и аварийном режимах работы электрической сети;
руководство оперативными переключениями в электрических сетях РРС и выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасного проведения ремонтно-эксплуатационных и аварийно-восстановительных работ;
контроль за уровнем напряжения и регулирование его при необходимости;
осуществление постоянного контроля за соответствием схемы электрической сети и ее элементов утвержденной нормальной схеме;
принятие оперативных мер по предотвращению аварий и повреждений и своевременной информации об отключениях и неисправностях диспетчеру ПЭС и руководству РРС;
прием, оформление и согласование с потребителями заявок на отключение оборудования и линий электропередачи; осуществление контроля за соблюдением сроков ремонтных работ и испытаний в соответствии с разрешенными заявками.
Из сказанного следует, что оперативное обслуживание включает следующие работы: ликвидацию перерывов в электроснабжении потребителей и других нарушений режима сети путем производства переключений в схеме сети и нетрудоемких ремонтов, выполнение плановых переключений для подготовки рабочих мест по заявкам ремонтных и других подразделений ПЭС; проведение в необходимых случаях допуска к работам и надзора за безопасным их выполнением.
В соответствии с местными положениями персоналу ОДГ предоставлено право при отсутствии руководства РРС на устранение повреждений на оборудовании и линиях электропередачи, которые не могут быть ликвидированы силами ОВБ, организацию аварийно-восстановительных работ. Для этого в любое время может привлекаться ремонтный и эксплуатационный персонал РРС, использоваться нужный транспорт, резервное оборудование, материалы и инструмент.
Через ОДГ РРС осуществляется также связь ПЭС с потребителями. При этом распоряжения оперативного персонала РРС в части обеспечения внешнего электроснабжения и соблюдения оперативной дисциплины являются обязательными для персонала потребителей. Оперативный персонал потребителя, в том числе и сельскохозяйственного, списки которого выдаются в РРС, оперативно подчиняется персоналу ОДГ. Он обязан по всем вопросам электроснабжения поддерживать связь с ОДГ и сообщать о всех замеченных нарушениях в электроснабжении для принятия мер по их устранению. Проводить какие-либо работы, как и производить оперативные переключения в электроустановках, принадлежащих РРС, персоналу потребителя запрещается. Вместе с тем иногда в целях предотвращения и ускорения ликвидации возможных перерывов электроснабжения ОДГ может дать электротехническому персоналу сельхозпредприятий разрешение выполнять несложные работы (операции с коммутационной аппаратурой низкого напряжения, замена предохранителей и т.п.) в электроустановках. Необходимыми условиями для получения такого права являются специальное обучение персонала сельскохозяйственного потребителя и аттестация его комиссией ПЭС с присвоением квалификационной группы по технике безопасности не ниже III.
Оперативно-диспетчерская группа является структурным подразделением РРС и осуществляет оперативно- диспетчерское управление объектами распределительных сетей и подстанциями 35—110 кВ на территории данного района. Она состоит из пяти диспетчеров, один из них —старший диспетчер, или руководитель ОДГ РРС. Персонал ОДГ в административно-техническом отношении подчиняется начальнику и заместителю начальника РРС, а в оперативном отношении — диспетчеру ПЭС. Для организации и контроля работы оперативного персонала РРС в состав ОДС ПЭС введена должность заместителя начальника (старшего диспетчера) ОДС с функциями лица, ответственного за диспетчерскую и оперативную работу в распределительных электрических сетях.
Выполнение функций персоналом ОДГ РРС будет возможным, если диспетчер будет иметь:
полные и достоверные данные о состоянии схемы электроснабжения и отдельных ее элементов;
данные о режимах работы определенных участков электрической сети и возможность непосредственного вмешательства в работу оборудования для изменения режима их работы;
возможность постоянной информационной связи с оперативно-диспетчерским и ремонтно-эксплуатационным персоналом своего РРС и ПЭС, а также с объектами электроснабжения через лиц, имеющих право вести оперативные переговоры.
Оперативно-выездная бригада является структурным подразделением РРС. Оперативное руководство ОВБ осуществляет диспетчер ОДГ в свою смену, а административно-техническое — начальник РРС или его заместитель. Каждая смена ОВБ состоит из двух человек — дежурного электромонтера (старшего в смене), имеющего квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV, и шофера, совмещающего обязанности электромонтера и имеющего квалификационную группу не ниже III. Как правило, в ходе подготовки к работе в ОВБ оба члена бригады проходят обучение на целевых курсах в учебном комбинате энергосистемы. Только после успешного обучения и параллельных дежурств в составе работающей ОВБ указанный персонал допускается к самостоятельной работе.
Успешная деятельность ОВБ определяется главным образом четкостью и конкретностью задач, которые на нее возлагаются, знанием персоналом ПТЭ и должностных инструкций, умением быстро ориентироваться в сложной обстановке, а также наличием надежного работоспособного транспорта и надежной связи с диспетчером РРС. В последние годы в связи с широкой автоматизацией распределительных сетей большое значение приобретают знание и умение разбираться в схемах и работе защит и автоматики.
Оперативно-выездная бригада осуществляет оперативное обслуживание объектов распределительных сетей и подстанций 35—110 кВ без постоянного дежурного персонала. Основная задача ОВБ состоит [2] в обеспечении надежного электроснабжения потребителей. Для ее: решения ОВБ ведет систематический контроль за состоянием оборудования, нагрузкой линий и трансформаторов, за уровнями напряжений, выявляет повреждения и обеспечивает своевременную и полную информацию о них для диспетчера РРС, при возникновении повреждений принимает все необходимые меры для немедленного их устранения и восстановления электроснабжения потребителей. Оперативно-выездная бригада непосредственно производит переключения в электрических сетях и осуществляет допуск к ремонтным и аварийно-восстановительным работам ремонтного персонала в соответствии с выданным нарядом-допуском. Персонал ОВБ выполняет отдельные эксплуатационные работы на объектах в обслуживаемой зоне (скашивание травы на территориях подстанций, подсыпка гравия под маслонапол- ненное оборудование, обновление нумераций и надписей и т. п.) при неполной загрузке оперативной работой. Кроме того, персонал ОВБ должен аккуратно вести установленную оперативно-техническую документацию, содержать в чистоте и порядке служебное помещение, бережно и правильно эксплуатировать средства связи и транспорт.
Оперативно-выездная бригада размещается на диспетчерском пункте района в специально оборудованном помещении. Зона обслуживания одной ОВБ ограничена пределами административного района с объемом распределительных сетей 3—6 тыс. условных единиц, на территории которого находятся 3—5 (в одном районе 10) подстанций 35 и 110 кВ сельскохозяйственного назначения. Каждая ОВБ оснащена автомобилем и радиостанцией типа ФМ, а также комплектами защитных средств, приспособлений и инструмента.
Известны разработки Энергонот по оптимизации зон обслуживания ОВБ [3], предусматривающие использование ограниченных зон обслуживания одной ОВБ. При этом в РРС может быть несколько дневных ОВБ и, как правило, одна ОВБ, работающая круглосуточно. Общее число ОВБ определяется протяженностью BJI 0,38—10 кВ и плотностью распределительных сетей. Вместе с тем в разработке не учитывается постоянное техническое усложнение распределительных сетей, которое выражается в обслуживании большого количества секционирующих
пунктов и пунктов АВР, закрытых трансформаторных пунктов, оснащенных автоматическими аппаратами (выключателями масляными и нагрузки напряжением 10 и 0,4 кВ), в основном импортными, а также в широком внедрении автоматизации распределительных сетей.
На предприятии принято обслуживание каждого РРС одной ОВБ с использованием на оперативной работе в рабочее время ремонтно-эксплуатационного персонала участков электрических сетей , (УЭС) и производственных служб ПЭС.
« Высоконагревостойкая электрическая изоляция   Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России »
