Начало >> Книги >> Архивы >> Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Стойка управления и сигнализации - Диспетчерский пункт района распределительных сетей
Организация оперативно-диспетчерского управления
Оперативно-диспетчерская группа РРС
Оперативно-ремонтный персонал
Информационное обеспечение диспетчерского пункта
Устройства телемеханики на диспетчерском пункте
Устройство телемеханики типа TM-800 В
TPC-1
Вызывная телесигнализация с использованием TM-800 В
Ретрансляция и ввод телесигналов
Оперативно-информационный комплекс АСДУ на базе ЭВМ
Организация оперативно-диспетчерской связи
Радиосеть района распределительных сетей
Высокочастотные каналы связи по линиям электропередачи
Аппаратура оперативно-диспетчерской связи
Аппаратура СПИ
АСК-1
Телефонные станции
Обеспечение живучести диспетчерского пункта
В качестве вспомогательного устройства для сопряжения устройств ТМ с устройствами сбора, обработки и отображения информации используется стойка СУС-10. Она применяется в комплексе с диспетчерским пультом, диспетчерским щитом и устройствами ТМ. Стойка обеспечивает работу пульта ПД-10, щита ШДН- 10 с 20 устройствами телемеханики общепромышленного исполнения и выполняет следующие функции:
сбор сигналов АПТС со всех устройств ТМ и вывод их на общее табло АПТС пульта;
питание ламп щита и пульта ровным и пульсирующим напряжением;
вызов параметров ТИ с помощью устройств ТМ.
Для реализации этих функций стойка содержит определенное число функциональных блоков.
Блок питания 9 В, обеспечивающий питание ламп символа подстанции на щите, содержит два источника переменного тока напряжением 9 В и позволяет одновременно включать до 20 символов подстанций.
Блок питания 24 В, обеспечивающий питание обмоток реле стойки, содержит два источника постоянного тока и позволяет включать одновременно до 60 реле типа РМУГ.
Блок прерывателей обеспечивает питание пульсирующим напряжением 9 В символов подстанций при появлении новой информации на объекте, а также подает пульсирующее напряжение на шинку мигающего света для устройств ТМ.
Блок звуковой сигнализации выдает сигнал на включение звонка или звукового генератора при появлении новой информации с каждого из 20 устройств ТМ. Квитирование звукового сигнала осуществляется кнопкой съема на диспетчерском пульте.
Функциональный блок вывода АПТС обеспечивает сбор сигналов АПТС от устройств ТМ для воспроизведения их на одном из двух табло АПТС пульта при вызове с данной подстанции. Блок содержит диодный дешифратор на 400 входов и 20 выходных реле сигнализации (блок БРУ), контакты которых включают лампы сигнальных элементов пульта. Переключение табло АПТС при неисправности осуществляется кнопками пульта.
Функциональный блок питания устройств ТМ содержит реле- повторители ключей питания ТМ. По числу устройств ТМ блок имеет реле, которые осуществляют отключение цепей ламп символов подстанций при неисправностях устройств ТМ, схемы вызывной сигнализации и реле пульсации в устройстве ТМ.
Функциональный блок вызова АПТС содержит два блока унифицированных реле, на которых собрана схема релейного переключателя, который при нажатии вызова подстанции обеспечивает срабатывание соответствующего реле и постановки его на самоудержание, деблокирование ранее выбранного реле. Контактами реле подключаются цепи сигнализации АПТС на табло АПТС при вызове данной подстанции, квитируется вызывная сигнализация в устройствах ТМ и кодируется номер подстанции в устройстве цифровой индикации (УЦИ),
Функциональный блок выбора подстанции при ТИ содержит два блока реле БРУ и обеспечивает выбор заданной подстанции, с которой вызывается параметр ТИ. Контакты реле блока подготавливают цепи вызова ТИ и пуска ТИ в устройствах ТМ и кодирующий номер подстанции в УЦИ.
Функциональный блок вызова параметра состоит из нескольких блоков реле БРУ, Вход блока подключен к УЦИ, а выходные контакты вводятся в схемы вызова ГИ устройств ТМ.
Функциональный блок пуска ТИ содержит пять включенных параллельно реле, контактные группы которых задействованы в цепях пуска ТИ устройств телемеханики. Реле управляются кнопкой выбора цифровых табло пульта. В блоке установлено также реле переключения табло, АПТС с основного на резервное.
Работа стойки осуществляется в различных режимах, задаваемых с помощью пультовой клавиатуры или сигналами устройств ТМ.
Стойка СУС-10 выполнена с двусторонним обслуживанием. Элементы электрической схемы размещены в выдвижных типовых блоках с разъемами,
« Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов   Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России »
