Методы определения и прогнозирования ресурса - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Оценка ресурса, его продление и увеличение межремонтного периода являются важными для современного энергетического оборудования в нашей стране и за рубежом. Актуальность проблемы предельного ресурса энергетического оборудования обусловлена прежде всего неуклонным возрастанием доли оборудования, отработавшего расчетный или назначенный срок службы. Динамика роста удельного веса тепломеханического оборудования на АЭС и ТЭС, отработавшего назначенный ресурс, в нашей стране и за рубежом практически одинакова. Так, в США на долю оборудования, отработавшего свыше 30 лет, в 1970 г. приходилось только 1,5% установленной мощности, в то время как в 1990 г. эта величина достигла 15%. Предполагается, что к 2000 году долю оборудования, отработавшего назначенный ресурс 25-30 лет, может составить 25-35% общего объема установленных мощностей. Учитывая малые резервы энергетических мощностей в нашей стране и значительные ежегодные наработки оборудования, обеспечение достаточной надежности и стабильности выработки тепловой и электрической энергии при требуемой безопасности потребует больших затрат и усилий многих коллективов конструкторов, ученых и эксплуатационников. Важнейшая задача при определении ресурса - это правильное выявление связи ресурса с безотказностью, безопасностью и экономической эффективностью. При любой системе установления ресурса должны быть обоснованы прежде всего предельно допустимые значения наработки оборудования, важного для безопасности. Первоначальной основой для оценки ограничений ресурса является расчетная долговечность оборудования. В расчетных методах оценки долговечности исходят из предположения, что долговечность ограничивается усталостными свойствами, следовательно, речь идет о прочностном ресурсе оборудования.
Метод линейного суммирования повреждений широко используется при расчете прочностного ресурса оборудования и сооружений АЭС. Этот метод основывается на следующей гипотезе: усталостное повреждение объекта является линейной функцией числа циклов нагружения:
(4.4)
где п - число уровней циклов нагружения оборудования, различных по амплитуде; Niф - фактическое число циклов нагружения оборудования, определенной амплитуды; [N]i - число циклов нагружения
той же амплитуды, необходимое для разрушение объекта. Из выражения (4.4) следует, что разрушение объекта происходит тогда, когда сумма всех " удельных" (относительных) повреждений будет равна единице.
Вероятность разрушения в общем случае равна
Рис. 4.5. Схема суммирования повреждений:
  1. - линейный закон накопления усталостных повреждений; 2 - фактическое накопление усталостных повреждений.
(4.5)
Схема суммирования повреждений представлена на рис. 4.5 Ломаная линия Ок означает задаваемый при расчетах закон накопления повреждений объекта. Фактический процесс накопления усталостных повреждений в объекте изображен на рис. 4.5 линией Оабс. Из приведенных зависимостей (4.4) и (4.5) и кривых рис. 4.5 следует, что вероятность неразрушения объекта P(N) = 1 — Q(N) = = 0,5, задаваемая по закону накопления повреждений Qk , может соответствовать истинной вероятности неразрушения по закону Qaбс значительно более высокой, например, порядка 0,999. Однако, учитывая сложность конструкций оборудования энергоблока АЭС, а также условия их нагружения в процессе эксплуатации, полученная таким образом вероятность неразрушения (0,999) является недостаточной для исключения появления трещин в элементах конструкции оборудования.
К недостаткам методик, основанных на методе механики линейного суммирования, относятся следующие:
процессы трещинообразования в элементах конструкций тепломеханического оборудования энергоблока АЭС, связанные с такими явлениями, как коррозия, тепловое старение, износ, эрозия, флюенс нейтронов, влияние которых имеет существенно нелинейный характер;
циклы нагрузки во времени эксплуатации оборудования, которые могут распределяться неравномерно и иметь различную интенсивность, что может совершенно исказить линейную модель.
Методы механики разрушения используют аналитические зависимости, связывающие время до разрушения конструкционного элемента оборудования с параметрами физико-химических процессов в материалах и характеристиками материала и нагружения. Так, формула С.Н.Журкова дает связь между напряжением, температурой и временем от момента приложения механической нагрузки до разрушения материала образца при растяжении:
где tpo - постоянная величина, приблизительно равная периоду тепловых колебаний атомов в твердом теле (10-12с); Еа - энергия активации процесса разрушения; к ~ 1,38 - 10-23 Дж/К - постоянная Больцмана; U0 - энергия, близкая к энергии сублимации материала; V - активационный объем материала.
Если на всех стадиях разрушения материала ведущим процессом является пластическая деформация, то время до разрушения равно
(4.7)
где Еср - средняя скорость пластической деформации; бР - максимальное относительное удлинение образца. Ползучесть как процесс медленного пластического течения металлов во времени обычно описывается показательным законом
(4.8)
где ё - скорость ползучести; с - коэффициент; R1 - универсальная газовая постоянная.
Для реакторных материалов, работающих в условиях изменяющихся напряжений и температур, деформация и время разрушения связаны соотношением:
(4.9)
где tp и ер - соответственно время и деформация при разрушении; emin - минимальная скорость ползучести; К и а - постоянные.
Развитие физики твердого тела, металловедения и механики разрушения привело к дислокационным моделям развития и распространения трещин. Рост трещин в твердых телах описывается соотношением Пэриса:
(4.10)
где 2 - длина трещины; N - число циклов нагружения; АК - размах коэффициента интенсивности напряжений (КИН); А - постоянная материала; п - параметр материала, зависящий от симметрии нагружения и направления роста трещины (п = 2 6). Имеется большое число работ, где время до разрушения объекта в условиях трещинообразования определяется из уравнения Пэриса, в котором рост трещины за цикл нагрузки является функцией фактора КИН.
Большое число повреждений металла тепломеханического оборудования происходит вследствие трещинообразования под влиянием коррозии в среде теплоносителя. Основными ведущими механизмами докритического роста трещин являются следующие процессы:
химическая коррозия под напряжением; электрохимическая коррозия под напряжением; водородное охрупчивание; коррозия под облучением.
Если скорость коррозионной трещины представляет собой некоторый функционал во времени от КИН
(4.11)
где р - давление теплоносителя, и если выполняются условия тонкой структуры пленки и гипотезы локальности разрушения металла в вершине трещины, то время до разрушения объекта можно записать в виде
(4.12)
  1. инкубационный период роста трещины, составляющий 70-80% времени до разрушения; V - скорость роста трещины; Iq - начальный размер трещины;
(4.13)
  1. время критического роста трещины; К1с - критическое значение КИН у вершины трещины; пороговое значение КИН, ниже которого подкритический рост трещин отсутствует, эквивалентное напряжение, а - коэффициент; для случая химической коррозии
к1 - константа скорости химической реакции на границе раздела коррозионная пленка-металл; Д0 - коэффициент диффузии наиболее активного компонента.
Методы параметрического прогнозирования ресурса. Методологической базой решения проблемы надежности машин и систем вообще и проблемы ресурса в частности, является разработка методов прогноза возможных изменений в элементе, оборудовании, системе, машины в целом на основе изучения физики процессов старения с их стохастической природой. Надежность объектов часто понимается примитивно как отказ их функционирования, поломка, заклинивание, течь, невыполнение управляющих сигналов, работа на недопустимых режимах и т.д.
Рис. 4.6. Схема изменения состояний объекта
Такие отказы возникают, как правило, из-за нарушений условий эксплуатации, при допущении ошибок при проектировании и изготовлении оборудования. Этого в большинстве случаев удается избежать за счет ужесточения организационно-технических мероприятий, высокой культуры производства, контроля и эксплуатации. Внутренние же изменения, присущие любой сложной системе, подчинены иным законам, они медленно, но неизбежно изменяют характеристики оборудования, его выходные параметры, в том числе и ресурсные.
Имеются три основных источника воздействий на объект: действие энергии окружающей среды, включая человека, исполняющего функции оператора, эксплуатационника и ремонтника;
внутренние источники энергии, связанные с рабочими процессами, протекающими в объекте;
потенциальная энергия, накопленная в материалах конструкции объекта в процессе изготовления и эксплуатации.
Эти формы энергии, действуя на объекты, вызывают в них процессы, ухудшающие начальные параметры объектов, т.е. могут привести к отказу (рис. 4.6).
Рассмотрим общую схему формирования параметрического (постепенного) отказа (рис. 4.7).
Пусть протекание различных процессов повреждения в материалах N однотипных объектов приводит к изменению во времени t выходных (ресурсных) параметров (на рис. 4.7 в качестве примера показан возрастающий характер изменения. Отказ объекта наступает при достижении его параметром своего допустимого значения. В начальный момент времени эксплуатации объекта t = 0 имеет место разброс параметра относительно своего математического ожидания. Если выборка объектов значительна по объему, то при отказе всех N объектов можно построить плотность распределения наработки и вычислить значение среднего ресурса Тр . Значение t =А характеризует зону безотказности объекта, а заштрихованная область ЗН - запас надежности. Изменение параметра У(t) в процессе эксплуатации является случайным и зависит от скорости v(t, У) = dV/dt изменения повреждений отдельных элементов объекта. В результате в каждый момент времени ti , i = 0,1,2,..., происходит формирование закона распределения, который определяет вероятность выхода параметра У за границу Удоп. При У = Удоп наступает предельное состояние объекта.
