Обеспечение требований к надежности энергоблока АЭС в процессе эксплуатации - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Методы обеспечения надежности оборудования, применяемые в эксплуатации, могут быть разбиты на две группы. В первую группу входят все методы, которые изложены в §6.3. На основе изучения опыта эксплуатации инженер-эксплуатационник имеет возможность разработать ряд рекомендаций для проектировщиков и конструкторов, направленных на улучшение качества систем (изменение схемы, замена элементов, изменение конструкции, материалов и т.п.). Эти рекомендации согласовываются с конструкторами и вводятся специальными указаниями (доработками).
Однако нельзя считать, что при эксплуатации устраняются только конструкционные и производственные ошибки, хотя доля таких ошибок еще велика.
Вторая группа мероприятий, обеспечивающих надежность при эксплуатации, относится к воздействию на оборудование обслуживающего персонала. К этим мероприятиям относятся: повышение квалификации обслуживающего персонала; применение инструментальных методов контроля технического состояния;
обоснование объема и сроков проведения профилактических мероприятий, основанных на применении методов теории надежности; разработка и внедрение способов прогнозирования отказов. Существует мнение, что надежность объекта в процессе эксплуатации можно лишь поддерживать на определенном уровне, который заложен при проектировании и изготовлении. Превзойти же этот уровень невозможно.
Действительно, объекты, находящиеся в эксплуатации, обладают так называемой "встроенной" надежностью с параметром Тср . Под “встроенной" надежностью понимается рассчитанное конструктором значение средней наработки до отказа Тср . Это значение определяется исходя из интенсивности отказов комплектующих элементов, которые получены для условий работы, оговоренных нормами или заказчиком в техническом задании (ТЗ), и необходимости выполнения предписанных инструкций по эксплуатации.
Параметр встроенной надежности можно определить из выражения
(6.28)
где п - общее число отказов за период работы t; nnocT - ожидаемое расчетное число постепенных отказов; пвн - среднее число внезапных отказов.
В процессе эксплуатации систем имеется возможность активно воздействовать на параметр надежности Тср , который может изменяться в зависимости от эффективности обслуживания объектов.
Можно показать, что вероятность выявления дефектного элемента в процессе обслуживания и, тем самым, предотвращения постепенного отказа в интервале времени t равна:
(6.29)
где tn - среднее время, затрачиваемое на обнаружение дефектного элемента. Оно зависит от числа обслуживаемых элементов и производительности аппарата прогнозирования, а также от квалификации и опыта обслуживающего персонала.
Следовательно, величина P(t) определяется процессом эксплуатации объекта. Так что число постепенных отказов может быть уменьшено до значения
(6.30)
В случае, когда реальные условия эксплуатации мало отличаются от расчетных (или оговоренных разработчиком) условий, усилиями обслуживающего персонала воздействие факторов внешней среды может быть ослаблено и, следовательно, интенсивность отказов элементов Лэ в условиях эксплуатации будет меньше расчетной Лэ.
Тогда число внезапных отказов уменьшится:
(6.31)
Таким образом, в процессе эксплуатации общее число отказов может быть уменьшено, и
(6.32)
Рис. 6.5. Содержание мероприятий по программе обеспечения надежности оборудования энергоблока АЭС в эксплуатации
В этом заключается сущность активного воздействия эксплуатационных мероприятий по обеспечению заданной надежности. Работы, выполняемые в соответствии с комплексной программой обеспечения надежности оборудования на этапе эксплуатации энергоблока АЭС, направлены но поддержание заданного уровня работоспособности. Основные принципы поддержания уровня надежности, который заложен при проектировании, производстве, монтаже и наладке оборудования энергоблока АЭС, реализуется в программе ТОиР (рис. 6.5).
Таким образом, высокий уровень надежности, предусматриваемой программой ТОиР при эксплуатации энергоблока АЭС, обеспечивается неукоснительным соблюдением НТД путем сохранения всех параметров систем на протяжении установленных ресурсов и сроков службы. С этой целью в процессе эксплуатации реализуется комплекс задач по оценке и анализу уровня надежности энергоблока АЭС, включающий в себя:
статистический и инженерный анализ надежности оборудования, находящегося в эксплуатации;
оценку соответствия надежности оборудования техническим условиям (ТУ);
изучение влияния условий и особенностей эксплуатации оборудования на показатели его надежности;
разработку и осуществление мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия условий и режимов эксплуатации на надежность оборудования;
предъявление заводам рекламаций на низкое качество продукции; подготовку обоснований для увеличения ресурсов оборудования и совершенствования эксплуатационной и нормативно-технической документации.
