Управление надежностью оборудования энергоблока АЭС при эксплуатации - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
В теории систем под управлением понимается целенаправленная организация того или иного процесса, протекающего в системе. В общем случае процесс управления состоит из следующих четырех элементов:
получение информации о задачах управления; получение информации о результатах управления (т.е. о поведении объекта управления);
анализ полученной информации и выработка решения; исполнение решения (т.е. осуществление управляющих воздействий).
Основные функции управления: контроль и учет, анализ, прогнозирование, планирование, регулирование, нормирование, обратная связь.
Управление надежностью - это целенаправленная деятельность по обоснованию, планированию, обеспечению, поддержанию и повышению характеристик безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости объектов.
Целью управления надежностью является обеспечение заданного уровня безопасности и экономической эффективности атомных станций. Основными задачами управления надежностью являются: сбор, анализ и обобщение статистических данных о надежности оборудования и персонала АЭС;
осуществление обмена информацией о надежности согласно установленному в отрасли порядку;
проведение расчетов оценки уровня надежности объектов (определение количественных значений показателей надежности оборудования;
оценка эффективности проведенных мероприятий по повышению надежности оборудования и персонала;
организация и разработка перспективных планов мероприятий по по повышению надежности оборудования и персонала.
Решение перечисленных выше и других задач управления надежностью осуществляется в результате работы системы управления, где объект управления - надежность оборудования и персонала, управляющий орган - службы главного инженера АЭС, цехи, отделы, лаборатории, смены.
Центральным звеном системы управления надежностью оборудования и персонала АЭС является служба (подразделение) надежности (отдел, лаборатория, группа).
мероприятия по программе управления надежностью на этапе эксплуатации энергоблока АЭС
Рис. 6.6. Основные мероприятия по программе управления надежностью на этапе эксплуатации энергоблока АЭС
На подразделение надежности возлагается:
  1. изучение и применение соответствующего информационного, математического, программного и технического обеспечения всех необходимых расчетов надежности для:
оценки текущего уровня безопасности энергоблока АЭС;
определения фактических значений показателей надежности оборудования АЭС;
оценки ресурса оборудования;
планирования замены оборудования;
  1. обучение и помощь специалистам цехов, отделов и лабораторий по сбору, обработке и анализу данных по надежности в единой информационной среде АЭС;
  2. постоянное совершенствование системы сбора и обработки данных по надежности на АЭС на основе современных программных комплексов и развитых средств ЭВТ.
Основные элементы программы управления надежностью на этапе эксплуатации приведены на рис. 6.6.
