Характеристика системы эксплуатации АЭС - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Атомная станция является минимальной организационной структурной единицей ядерной энергетики, сохраняющей все основные свойства и функции отрасли в целом. Она представляет собой совокупность совместно действующих ЭБ, оперативного, эксплуатационного и ремонтного персонала, занятого эксплуатацией и ремонтом оборудования энергоблока, зданий и сооружений, и системы управления процессом эксплуатации. АЭС обладает всеми особенностями, присущими сложным техническим системам, а именно: наличием единой цели, высокой структурной сложностью, взаимосвязью и взаимодействием элементов, иерархической структурой управления, обязательным наличием человека-оператора в контуре управления.
АЭС должна удовлетворять требованиям, совокупность которых направлена на выполнение в полном объеме задач, возлагаемых на рассматриваемую систему. К этим требованиям в первую очередь относятся отпуск тепловой и электрической энергии заданного объема и качества, обеспечение высокой безопасности и экономической эффективности.
Совокупность свойств АЭС, определяющих ее пригодность удовлетворять потребности народного хозяйства в тепловой и электрической энергии и обеспечивать выполнение перечисленных выше требований, характеризует качество системы. Оно, в свою очередь, определяется совокупностью и сложной взаимосвязью качества оборудования энергоблока, зданий и сооружений АЭС и персонала, занятого их эксплуатацией.
Особое место в ядерной энергетике занимает система эксплуатации АЭС. Она представляет собой совокупность объектов эксплуатации, оперативного, эксплуатационного и ремонтного персонала, системы управления процессом эксплуатации, взаимодействующих с целью поддержания и восстановления исправности или работоспособности атомных станций. Посредством мероприятий, проводимых в процессе эксплуатации, обеспечивается безопасность атомных станций, надежность оборудования и персонала. Эксплуатация направлена на сохранение характеристик ЭБ, его функциональных систем и объектов на протяжении назначенных (установленных) ресурсов и сроков службы в тех допусках, которые требуются в соответствующей НТД. Эксплуатация обеспечивает также эффективное использование оборудования энергоблока и АЭС при экономных затратах трудовых, материальных и денежных ресурсов.
Эксплуатация АЭС представляет собой сложный динамический процесс, включающий в себя ввод в эксплуатацию; управление работой функциональных систем и подсистем; выбор и поддержание наивыгоднейших режимов работы оборудования; техническое обслуживание и ремонт; хранение и транспортирование оборудования.
Система эксплуатации АЭС является по своей сути планово-предупредительной и строится на основе следующих принципов:
соблюдения строгой плановости при проведении всех видов и форм ТОиР;
своевременного предупреждения отказов функциональных систем и оборудования, наиболее важных для безопасности;
обеспечения экономической эффективности.
Под принципом плановости понимается соблюдение прежде всего установленной периодичности того или иного вида ТОиР, а также объемов стандартных регламентных операций и операций по техническому диагностированию объектов ТОиР. Предупредительный характер системы эксплуатации АЭС обеспечивается за счет организации постоянного наблюдения при эксплуатации за уровнем надежности, а в ряде случаев и за техническим состоянием функциональных систем и отдельного оборудования с целью своевременного выявления предотказового состояния объектов с последующей заменой или регулировкой их параметров.
Высокая экономическая эффективность системы эксплуатации АЭС достигается за счет наиболее полного использования индивидуальных возможностей каждого конкретного объекта в отношении его работоспособности.
Показатели, по которым должно оцениваться качество эксплуатации, тесно связаны с основными показателями, такими, как производительность, безопасность и экономичность. Так, безопасность атомных станций в значительной мере определяется безотказностью работы оборудования и функциональных систем, производительность - показателями исправности и готовности оборудования, безошибочностью и своевременностью действий персонала, экономичность эксплуатации - затратами, необходимыми для проведения ТОиР. Экономичность тесно связана с производительностью и безопасностью, которые требуют определенных затрат, возрастающих по мере усложнения конструкции АЭС.
Одной из важнейших составных частей системы эксплуатации АЭС считается техническое обслуживание и ремонт.
