Система технического обслуживания и ремонта на АЭС - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Техническое обслуживание - это комплекс операций по поддержанию работоспособности, обеспечению исправности оборудования энергоблока, зданий и сооружений АЭС и готовности их к выполнению заданных функций. Ремонт - это комплекс операций по восстановлению работоспособности объектов и функциональных систем или их элементов.
Весь комплекс операций по ТОиР оборудования, зданий и сооружений АЭС можно классифицировать на две группы:
плановые профилактические работы, связанные в основном с предупреждением отказов и повреждений;
работы по обнаружению и устранению уже имеющих место отказов и повреждений.
Между этими группами работ на практике могут существовать различные соотношения в зависимости от принятых критерия оптимальности и стратегии проведения ТОиР. Но в любом случае основное требование, предъявляемое к процессу эксплуатации в целом, состоит в том, чтобы при ограниченных затратах труда обеспечить наибольшую вероятность того, что в необходимый момент времени функциональная система (оборудование, агрегат, узел) окажется работоспособной и выполнит поставленную задачу. Применительно к ЭБ АЭС при разработке программ ТОиР основное внимание уделяется ППР.
Профилактические работы составляют наибольшую часть объема ТОиР ЭБ АЭС. Они направлены на обеспечение безотказной эксплуатации энергоблока в межремонтные периоды за счет предупреждения отказов и повреждений узлов, блоков и агрегатов и поддержания их технических характеристик в пределах установленных допусков.
Если система ТОиР построена правильно, то она способствует уменьшению потока отказов и повреждений, увеличивает долговечность атомных станций. Однако на проведение профилактических мероприятий и текущего ремонта затрачивается определенное время, в течение которого энергоблока часто не могут быть использованы в работе на мощности. И чем это время больше, тем хуже показатели исправности и экономической эффективности. Кроме того, для выполнения ТОиР на энергоблоке требуется большой штат специалистов инженерно-технического персонала, дорогое оборудование и диагностическая аппаратура, что в свою очередь ухудшает показатели экономической эффективности атомных станций. Все это должно учитываться при разработке системы ТОиР.
Система ТОиР представляет собой совокупность взаимодействующих объектов и средств, исполнителей, соответствующих программ и документации (рис. 8.6). Цель системы ТОиР - это управление техническим состоянием оборудования, сооружений и зданий АЭС в течение их срока службы или ресурса, позволяющее обеспечить: заданный уровень готовности оборудования к работе; работоспособность оборудования при эксплуатации энергоблока АЭС; минимальные затраты труда и средств на выполнение ТОиР.
Структура системы ТОиР
Рис. 8.6. Структура системы ТОиР
Основными задачами системы ТОиР являются:
разработка требований к программам ТОиР конкретных видов оборудования и других объектов АЭС;
обеспечение выполнения обслуживания и ремонта с заданным качеством при минимальных затратах времени, труда и средств;
подготовка и реализация технологических процессов обслуживания и ремонта оборудования с заданным качеством;
обеспечение условий для выполнения ТОиР, в том числе создание и оснащение цехов, лабораторий и подразделений необходимыми средствами;
подготовка квалифицированного персонала; оптимизация размещения производственных участков и материальных ресурсов.
Эффективность системы ТОиР определяется степенью ее приспособленности к выполнению функций по управлению надежностью и техническим состоянием АЭС в процессе эксплуатации.
ТОиР на АЭС должны соответствовать требованиям трех основных документов:
" Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования АЭС";
"Технического обслуживания оборудования и систем АЭС. Основные положения";
" Положения о порядке вывода оборудования в ремонт и ввода его в эксплуатацию после ремонта на атомных станциях".
Объектом ТОиР являются блоки, узлы и агрегаты оборудования или их совокупность, характеризующаяся потребностью в определенных работах по поддержанию (восстановлению) исправности или работоспособности в том или ином состоянии эксплуатации и приспособленностью к выполнению данных работ.
Средства ТОиР - это комплекс технологического оснащения и технического диагностирования, необходимых для поддержания исправности или работоспособности объектов ТОиР.
Программа ТОиР - это документ, содержащий совокупность основных принципов и принятых решений по применению наиболее эффективных методов и режимов ТОиР, реализованных в конструкции объектов при их проектировании и изготовлении, и эксплуатационно-технической документации с учетом заданных требований и условий эксплуатации. Программа отражает принятую для того или иного объекта эксплуатации стратегию (концепцию) ТОиР и выполняет роль материала, соединяющего воедино для достижения поставленной цели объект, средства, персонал и документацию. Программа является важным звеном системы ТОиР, придающим четкую идеологическую направленность и конкретность действий на длительный период эксплуатации АЭС. Программа ТОиР реализуется в " Регламенте технического обслуживания и ремонта оборудования реакторной установки" и Инструкциях персоналу.
