Виды эксплуатационно-технической документации - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АЭС
Эксплуатационно-техническая документация (ЭТД) предназначена для изучения конструкции, правил эксплуатации, ТОиР, планирования и оформления работ по ТОиР, а также для учета работы, численности, движения и технического состояния оборудования и сооружений АЭС, учета их доработок и ведения отчетности.
ЭТД подразделяется на руководящую (нормативную), пономерную, оперативную и производственно-техническую (рис. 11.1).
Руководящая документация регламентирует вопросы организации и обеспечения эксплуатации АЭС, определяет требования к ней и устанавливает правила ее использования.
Пономерная документация предназначена для оформления государственной регистрации, разрешения (лицензирования) каждого энергоблока АЭС на эксплуатацию, учета наработки и технического состояния данного конкретного экземпляра оборудования, зарегистрированного на заводе-изготовителе под определенным номером.
Оперативная документация служит для организации работы оперативного персонала БЩУ и цехов АЭС.
Производственно-техническая документация используется для планирования, учета, отчетности по эксплуатации и производственнохозяйственной деятельности атомных станций.
Руководящая документация на АЭС
По своему назначению руководящая документация делится на общую (для -всех типов ЭБ АЭС) и типовую (для определенного типа энергоблока, например, ЭБ с ВВЭР-1000).
Классификация эксплуатационно-технической документации АЭС
Рис. 11.1. Классификация эксплуатационно-технической документации АЭС
Общими руководящими документами для АЭС являются: Государственные стандарты, отраслевые стандарты, утвержденные Минатомом РФ, отраслевые стандарты, утвержденные министерствами и комитетами, являющимися головными по видам объектов и систем, " Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" (ОПБ-88), "Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций", "Правила ядерной безопасности РУ АЭС" (ПБЯ АЭС- 89), "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок", "Система технического обслуживания и ремонта АЭС. Общие положения", "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станций", " Положение о порядке вывода оборудования в ремонт и ввода его в эксплуатацию после ремонта на АЭС". В Российской Федерации действует болеё сотни специальных правил и норм (серия "Правила и нормы в атомной энергетике" - ПНАЭ). Полный перечень норм и правил, действующих в атомной энергетике, установлен Госатомнадзором России и приводится в "Перечне норм и правил" ... П-01-01.
Типовая руководящая документация включает в себя документы, которыми руководствуется персонал при эксплуатации энергоблока АЭС данного типа. Она разрабатывается организациями на основании программы ТОиР ЭБ АЭС и принимается к руководству после утверждения и ввода в действие Минатомом РФ.
На каждой АЭС должна быть следующая документация: утвержденная проектная документация (технический проект, чертежи, пояснительные записки и т.д.) со всеми последующими изменениями;
план мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии;
технологический регламент по эксплуатации энергоблока АЭС; регламент технического обслуживания и ремонта оборудования РУ;
разрешение (лицензия) на эксплуатацию блока АЭС, выданное Госатомнадзором РФ;
исполнительные рабочие чертежи оборудования и сооружений; исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных соединений;
исполнительные рабочие технологические схемы; инструкции и графики проведения испытания и проверок функционирования оборудования и систем, важных для безопасности; чертежи запасных частей к оборудованию;
инструкции по обслуживанию оборудования, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту; инструкция по ликвидации аварий на АЭС;
программы и методики испытаний систем и оборудования РУ, систем безопасности;
перечень ядерно-опасных работ; оперативный план пожаротушения.
Комплекты указанной документации хранятся в техническом архиве АЭС.
На АЭС должен быть составлен перечень необходимых инструкций и технологических схем для каждого цеха (участка, лаборатории), утвержденный главным инженером АЭС, и хранится в архиве в составе комплекта нормативной документации, регламентирующей эксплуатацию АЭС в соответствии с перечнем, утвержденным эксплуатирующей организацией.
Перечень инструкций и технологических схем должен пересматриваться 1 раз в 3 года. Комплект нормативной документации должен проверяться в соответствии с перечнем, утвержденным эксплуатирующей организацией, 1 раз в год.
Пономерная документация на АЭС
К документации данного типа относится:
паспорт на РУ, оформленный в Госатомнадзоре РФ; акты Государственной и рабочих приемочных комиссий; генеральный план участка с нанесением всех зданий и сооружений, включая подземное хозяйство; акты отвода земельных участков;
геологические, гидрологические и другие данные о территории с результатами испытаний грунтов и анализа грунтовых вод; акты заложения фундаментов с разрезами шурфов; акты приемки скрытых работ;
акты (или журналы наблюдений) об осадках зданий, сооружений и фундаментов под оборудование;
акты испытаний систем безопасности;
акты испытаний, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность, молниезащиту и радиационную безопасность;
акты испытаний внутренних и наружных систем горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, отопления и вентиляции;
акты индивидуального опробования и испытаний оборудования и технологических трубопроводов;
технические паспорта на здания, сооружения и оборудование АЭС, энергетических и тепловых сетей.
На основном и вспомогательном оборудовании АЭС должны быть заводские таблички с номинальными данными на это оборудование. Все основное и вспомогательное оборудование, в том числе трубопроводы, системы и секции шин, арматура и другие элементы АЭС, должно быть отмаркировано в соответствии с проектом, требованиями правил, норм и госстандартов.
Документами, учитывающими работу и техническое состояние оборудования, зданий и сооружений и установленных на них агрегатов, узлов и приборов, являются формуляры и паспорта. Они выдаются заводом-изготовителем на каждый объект оборудования АЭС и являются его принадлежностью. Формуляр и паспорт являются документами, удостоверяющими, что оборудование АЭС изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и принята техническим контролем и заказчиком.
Формуляры и паспорта хранятся в служебных помещениях участков цехов (лабораторий) по принадлежности закрепленного оборудования. Ответственным за правильное ведение и хранение формуляров и паспортов является лицо, обслуживающее данное оборудование.
