Оперативная документация на АЭС - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Учитывая особенности атомных станций как потенциально опасного для персонала, населения и окружающей среды объекта, обратим особое внимание на номенклатуру, правильность заполнения, ответственность и дисциплинированность оперативного и эксплуатационного персонала АЭС при ведении оперативной документации.
В соответствии с "Правилами ведения документации на рабочих местах оперативного персонала АЭС" (М., 1989г.) установлены требования к номенклатуре, содержанию, форме и порядку ведения оперативной, организационной и технической документации на рабочих местах оперативного персонала (ОП) АЭС. На основании данных " Правил" на каждой АЭС должен быть составлен перечень производственно-технической документации на рабочих местах ОП для каждого цеха с учетом конкретных условий работы (состава оборудования, типа реактора, утвержденных в установленном порядке организационной структуры, штатного расписания цеха и т.д.). Перечень НД для цеха (с учетом местных условий) утверждается ГИ АЭС.
Вся производственно-техническая документация ОП АЭС делится на три основные группы (рис. 11.2): оперативную, организационную и техническую.
Объем оперативной документации, который должен вести ОП АЭС представлен в табл. 11.1.
Оперативная документация необходима для контроля за надежной и экономичной работой оборудования, получения необходимой информации о выполненных переключениях, а также для контроля за правильностью действий персонала. Перечень оперативной документации по каждому рабочему месту в цехах утверждается начальником структурного подразделения, а перечень документации по рабочим местам НСС и НСБ-ГИС.
Оперативный журнал является юридическим документом, предназначенным для записи следующей информации:
всех переключений в технологических и электрических схемах; состояния режима работы и дефектов оборудования; произведенных в течение смены операций, переключений, результатов обходов, осмотров, проводимых согласно должностным инструкциям и распоряжениям вышестоящего оперативного и административно-технического персонала;
случаев работы защит, средств автоматики, установленных на оборудовании;
подтверждений или нарушений нормальной работы оборудования; полученных распоряжений от вышестоящего оперативного и административно-технического персонала и отдельных распоряжений подчиненному ОП; допусков персонала для проведения работ.
Классификация производственно-технической документации на рабочих местах
Рис. 11.2. Классификация производственно-технической документации на рабочих местах ОП АЭС
Записи в ОЖ ведутся в хронологической последовательности с указанием времени с точностью до одной минуты. Время факта срабатывания защиты выделяется.
ОЖ ведется по нижеприведенной схеме:
Форма оперативного журнала
Дата и время записи
Содержание записей в течение смены, подписи о приемке и сдаче смены
Визы, замечания и распоряжения административнотехнического персонала
ОЖ НСС, НСБ регистрируются в ПТО АЭС, а ОЖ начальников смен цехов - в цехах. Заполненные ОЖ НСС, НСБ сдаются на хранение в ПТО, а заполненные ОЖ ОП цеха (отдела) хранятся в цехах (отделах) в течение года, после чего сдаются на хранение в архив АЭС. Срок хранения заполненных ОЖ - весь период эксплуатации АЭС (ЭБ).
Журнал заявок на вывод из работы оборудования, находящегося в ведении диспетчера энергосистемы, должен находиться на рабочем месте НСС, цеховых заявок - у НСБ (при отсутствии в структуре НСБ - у НСС) и составляется по приведенной ниже форме:
Форма журнала заявок на вывод в ремонт и остановку оборудования
Дата и время полу-
чения заявок
Цех, от которого поступила заявка, отметка о разрешении главного
инженера
Содержание заявки со сроками и подпись липа, подавшего заявку или НСС, принявшего заявку по телефону
Дата и время передачи заявки диспетчеру, его фамилия, подпись НСС
Содержание ответа диспетчера системы (разрешение со сроками или отказ), кому сообщено об этом, и ПОДПИСЬ
НСС
Дата (число, месяц, нас), подпись НСС
вывода
оборудования в ремонт
ввод оборудования в эксплуатацию
Разрешение на вывод в ремонт выдается ГИС или его заместителем по эксплуатации.
На АЭС должны быть списки оборудования, которое выводится через " Журнал заявок на вывод в ремонт и остановку основного оборудования", находящегося на рабочем месте НСС, а также оборудования, которое выводится через журнал заявок НСБ (цеха). В журнале заявок, находящемся на рабочем месте НСС, должно устанавливаться время аварийной готовности оборудования. Срок хранения в ПТО заполненного журнала заявок на вывод из работы оборудования - один год.
Журналы дефектов и неполадок с оборудованием ведутся по приведенной ниже форме:
дежурный
персонал (начальники смены)
АЭС
Суточная
оперативная
схема
(ОС) или
схема-
макет
Оперативный журнал ОЖ
Журнал/ картотека (Ж/К) за» явок диспетчеру на вывод из работы оборудования, находящегося в его ведении
Журнал заявок
ГИС на вывод из работы оборудования, не находящегося в ведении диспетчера
Журнал
распоря
жений
(ЖР)
Реакт-
орный цех
Суточная ОС ГЦК и основных систем РУ
ОЖ
Карта установок (КУ) техно-
логических защит и автоматики РУ
ЖР
Ж/К дефектов и неполадок с оборудованием (Ж/К ДНО)
Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям (ЖУРНР)
Журнал регистрации перемещений и место-
нахождения топливных кассет (свежих и отработавших
Графики опробования оборудования и систем (ГООС)
Электро
цех
Суточная ОС или схема- макет
ОЖ
Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики
КУ релейной защиты и
автоматики
ж/к
ЖУРНР
Ж/К ДНО
ГООС
Дежурный
персонал (начальники сиены)
Цех тепловой авто- матики и измерений
ож
Журнал технологических защит и автоматики и журнал технических средств АСУ
КУ технологических защит и сигнализации и карты заданий
авторегуля
торам
ЖР
ЖУРНР
ж/к дно
гоос
Химический цех
ОС
химводо-о чистки
ОЖ
ЖР
ЖУРНР
ж/к
дно
гоос
Турбинный цех
ОС
основных
трубо
проводов
ОЖ
ЖР
ЖУРНР
ж/к
дно
ГООС
Служба
дозимет
рии
ож
КУ дозиметрической сигнализации
ЖР
Ж/К ДНО
ЖУРНР
Журнал учета демонтированного радиоактивного оборудования и регистрации передачи на хранение
Журнал регистрации дозиметрических допусков
ГООС
Форма журнала для записи дефектов и неполадок с оборудованием
Дата, время записи и номер дефекта
Наименование оборудования, сущность дефекта, подпись начальника смены, цеха
Визы и указания начальника цеха, смены
Подпись мастера (бригадира) данного участка
Отметка об устранении, дата выполнения работы, подпись
Подпись лица ОП
Эти журналы должны находиться у начальников смен всех цехов и служат для записи замеченных дефектов и неполадок оборудования, устранение которых потребует участия ремонтного персонала, и дефектов, устраняемых силами ОП.
Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям ведется по форме, устанавливаемой ПТО АЭС. Срок хранения заполненного журнала - шесть месяцев после последней записи.
Журнал (карта) уставок технологических защит и сигнализации ведется по следующей форме:
Утверждаю
Главный инженер___________
"____ "___________ 19___ г.
Форма журнала технологических защит, сигнализации, блокировок
и АВР
п/п
Наименование
защиты
(сигнализации,
блокировки)
Прибор
Уставка по
Приме
чание
тип
ПОЗИ
ЦИЯ
место
уста
новки
пара
метру
вре
мени
8
Эти журналы (карты) составляются в зависимости от состава оборудования, значения уставок защит и выдержек времени срабатывания технологических защит по данным заводов-изготовителей основного оборудования либо на основании испытаний и утверждаются ГИС.
Карты заданий регуляторам хранятся в корпусе каждого регулятора или в виде картотеки на рабочем месте начальника смены ЦТАИ. В карту вносятся данные о положении ручек настроечных потенциометров и переключателей, значения сменных сопротивлений, установленных при наладке авторегулятора, дата и фамилия лица, проводившего настройку.
На рабочих местах НСС и начальников смен цехов (НСЦ) должны быть журналы распоряжений, которые регистрируются соответственно в ПТО АЭС и цехах. В журналах записываются распоряжения ГИС, его заместителей по эксплуатации, по безопасности и надежности, начальников цехов (заместителей начальников цехов по эксплуатации). Если распоряжения касаются ОП всех смен, то в графе 3 должны расписываться все начальники смен с указанием даты
и времени ознакомления с распоряжением. Допускается раздельное ведение журналов административных распоряжений и журналов технических распоряжений.
Форма журнала распоряжений
Дата
Содержание распоряжений административно-технического персонала и их подписи
Подпись дежурного персонала всех смен
Суточные ведомости находятся в цехах АЭС, на щитах управления с постоянным ОП, а также в диспетчерских пунктах. Все основные измеряемые величины, необходимые для контроля технологического режима, надежности и безопасности и используемые при подсчетах ТЭП, а также при расследовании причин нарушения нормальной работы оборудования, должны фиксироваться самопишущими приборами, счетчиками, в распечатках ЭВМ. На АЭС составляется и утверждается перечень регистрирующих приборов, важных для безопасности, хранение записей которых должно вестись особенно тщательно.
Суточные ведомости, которые ведутся на рабочих местах ОП, отражают, в основном, данные измерений по показывающим приборам и содержат дополнительные показатели по надежности, необходимые для контроля за состоянием оборудования, анализа эффективности и условий его работы.
На обратной стороне суточных ведомостей ОП ведутся записи всех произведенных за смену переключений, отмечаются время пуска и остановки основного и вспомогательного оборудования и вынужденные отклонения от нормальных режимов, установленных инструкциями и режимными картами.
В суточных ведомостях предусмотрена периодичность записей 3 раза в смену, при этом предполагается, что записи в начале смены производятся ОП, принимающим оборудование. Если не все отчетные показатели обеспечены самопишущими приборами, записи этих показателей ведутся в ведомости один раз в час. Правильность записей в суточной ведомости должна контролироваться начальниками смен цехов, блоков, станции.
Вся оперативная документация должна ежедневно просматриваться руководителями и специалистами, которые должны принимать необходимые меры к устранению дефектов и нарушений в работе оборудования и персонала.
Блочные и главные щиты управления должны быть оборудованы устройствами автоматической магнитной записи всех оперативных переговоров, проводимых с использованием средств связи.
Оперативная документация, диаграммы регистрируемых контрольно-измерительных приборов и выходные документы, формируемые информационно-оперативным комплексом АСУ после аварийных ситуаций, относятся к документам строгого учета и подлежат хранению в установленном порядке.
Должностные инструкции являются документами, регламентирующими правовой статус, требования к квалификации и знаниям, обязанности и права, взаимоотношения и ответственность работников. Должностные инструкции разрабатываются для всех категорий специалистов и рабочих, относящихся к ОП, на основе типовых должностных инструкций с учетом местных условий. Инструкции лиц ОП подписываются начальником подразделения, начальником ПТО, визируются юрисконсультом и утверждаются директором АЭС.
Списки специалистов, лиц оперативного и ремонтного персонала, работников цеха должны содержать должности (для ОП - состав смены), фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны.
Перечень взрыво- и пожароопасных зон должен содержать перечисление зон на территории и помещениях АЭС (для цехового перечня - соответственно зон в цехе), представляющих опасность возникновения взрывов и пожаров и требующих особого внимания при проведении работ и нахождении в них персонала.
Картотека оперативных карт пожаротушения содержит оперативные карты пожаротушения на каждый кабельный отсек, генератор, трансформатор и другое пожароопасное оборудование. В картах указывается характеристика пожарной опасности, имеющиеся средства пожаротушения и их расположение, основные действия обслуживающего персонала по снятию напряжения с электрооборудования и ликвидации пожаров.
Оперативный план пожаротушения включает в себя обозначение на местности основных объектов, пожароопасных зон, подъездных путей, водоисточников и других средств пожаротушения с указанием дебета, регламентацию действий личного состава пожарных подразделений и ОП АЭС по ликвидации очагов пожара, о взаимоотношениях ОП и личного состава пожарных подразделений. Оперативный план составляется пожарной охраной совместно с администрацией АЭС и согласовывается с Управлением пожарной охраны исполкома местного органа власти. Оперативные планы и карты составляются не только для промплощадки АЭС, но и для жилого поселка и прилегающих территорий. Оперативный план пожаротушения должен находиться на рабочем месте НСС и у начальников смен цехов, в техархиве ПТО.
График работы оборудования определяет продолжительность работы оборудования (при наличии резервного), время включения в работу и перевода в резерв (с опробованием АВР), периодичность опробования оборудования.
График опробования защит, блокировок и сигнализации включает в себя наименование защит, блокировок и сигнализации, плановый и фактический сроки опробования в текущем календарном году.
График проведения противоаварийных тренировок включает в себя намеченные сроки проведения общестанционных, блочных и цеховых противоаварийных тренировок с персоналом смен, которые составляются по следующей форме:
Форма трафика противоаварийных тренировок
№ п/п
Вид тренировки
Руководитель
тренировки
Распределение участвующих в тренировках по месяцам
Общестанционные
Блочные
Цеховые
Форма журнала по учету противоаварийных тренировок
Список лиц, участие которых в тренировке обязательно (первые
страницы)
№п/п
Ф.И.О.
Должность
Дата участия в тренировке
Примечание
Форма учета противоаварийных тренировок
Дата проведения
ф.и.о. участников тренировки и занимаемая должность
Тема и место
проведения
тренировки
Оценка, замечания и предложения
Подпись
тренирую
щихся
Подписи руководителя тренировки и контролирующих лиц с указанием должности.
График работы ОП АЭС представляет в табличной форме расписание работы смен ОП АЭС.
Наряды-допуски ведутся в соответствии с действующими " Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации энергоустановок".
Перечень работ, выполняемых по нарядам, содержит перечисление работ, на проведение которых необходимо оформить наряды-допуски, утверждается ГИС.
Список лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей и производителей работ содержит должности, ф.и.о. лиц, которым предоставлено право выдачи нарядов (распоряжений).
Перечень газоопасных работ включает в себя перечисление работ, являющихся опасными с точки зрения возможности скопления газа.
Журнал регистрации первичных, повторных и внеплановых инструктажей ведется по такой форме:
Форма регистрации инструктажей
Первичные инструктажи регистрируются в отдельном журнале подразделений, повторный и внеплановые инструктажи - в общем журнале смены (участка). На первой странице журнала приводится список инструктируемых лиц и темник инструктажей на год. В графе 2    записываются все инструктируемые лица бригады, смены, присутствующие во время проведения инструктажа. В графе 4 записываются темы инструктажа один раз для всей группы инструктируемых. При регистрации внеплановых инструктажей указывается причина, вызвавшая его поведение. Срок хранения журнала в архиве 2 года.
Перечень тем инструктажей ОП включает в себя перечисление тем (вопросов) ежеквартальных инструктажей ОП.
На АЭС составляются годовые графики проверки знаний персонала. Результаты проверки заносятся в журнал проверки знаний, который ведется по следующей форме:
Форма журнала проверки знаний
Ф.И.О., должность, стаж работы в этой должности
Дата предыдущей проверки, оценка и квалификационная группа по ПТБ
Дата
проверки,
причина
Оценка
знаний, квалификационная группа по ПТБ и заключение
Подпись
проверя
емого
лица
Дата следующей очередной проверки
Результаты проверки знаний подписываются председателем и членами комиссии с указанием их должности (после каждого проверяемого).
График проверки эксплуатационной документации на рабочих местах ОП. График составляется помесячно на 1 год для рабочих мест цехов из расчета проверки каждого рабочего места один раз в 3 месяца. Проверка проводится комиссией ПТО и цеха. По результатам проверки составляется акт. В акте отражается: наличие утвержденного перечня оперативной и эксплуатационной документации; соответствие инструкций и схем перечню; наличие инструкций и схем; своевременная выдача на рабочее место эксплуатационной документации после пересмотра и внесения изменений; наличие росписей в ознакомлении с инструкциями; состояние документации рабочего места; оформление ОЖ согласно ПТЭ.
Перечень инструкций по эксплуатации для каждого рабочего места ОП утверждается ГИС, подписывается соответствующим руководителем и начальником ПТО с указанием даты утверждения и последующего пересмотра и составляется по следующей форме:
4        Утверждаю
Главный инженер________________
"_____ "_______________ 19____ г.
Форма перечня документации на рабочем месте ОП
№ п/п
Наименование
докумен
тации
Присво
енный
номер
докумен
тации
Дата утверждения (пересмотра)
Дата
следую
щего
пере
смотра
Кто должен знать
Кто
должен быть ознакомлен
В перечне отражаются следующие разделы: а) должностные инструкции; б) инструкции по эксплуатации; в) схемы; г) директивные материалы; д) журналы, карты уставок защит и блокировок. На рабочих местах должна находиться документация, к которой относится требование "должен знать". Документация, к которой относится " Кто должен быть ознакомлен", находится у зам .начальников цехов, на которые возлагается ответственность за ознакомление с ней персонала.
Перечень технологических карт и схем электрических соединений утверждается ГИС.
В настоящее время отсутствуют нормативные материалы, регламентирующие номенклатуру и количество инструкций и технологических схем, необходимых при эксплуатации оборудования. Перечень и количество их могут быть различными в зависимости от сложности технологического процесса и особенностей оборудования АЭС.
Перечни необходимых инструкций и схем по каждому рабочему месту оперативного и руководящего дежурного (административно-технического) персонала составляются начальником цеха на основе рекомендаций типовой номенклатуры для рабочих мест ОП, с учетом требований ПТЭ на основе заводских и проектных данных, типовых инструкций, директивных материалов, опыта эксплуатации, а также с учетом местных условий.
Типовая номенклатура документации на рабочих местах ОП АЭС с РБМК-1000 и ВВЭР-1000 приведена в табл. П.1 (см. Приложение). Кроме документации, указанной в табл. П.1, на рабочих местах ОП АЭС могут находиться комплекты инструкций, правил, нормативных и директивных материалов, справочники, схемы оборудования согласно перечню документов для данного рабочего места, утвержденному ГИС.
