Техническая документация, оформляемая при обслуживании и ремонте - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Техническая документация, оформляемая при обслуживании и ремонте оборудования АЭС
В целях обеспечения безопасной эксплуатации АЭС деятельность подразделений АЭС и действия отдельных исполнителей должны отвечать определенному порядку и требованиям, которые излагаются в письменной форме в соответствующих документах. В документах системы ТО оборудования АЭС отражаются технические и организационные аспекты.
Структура документации, регламентирующей ТО оборудования АЭС согласно РД ЭО 0019-92 (РД 95.028.003-92), приведена на рис. 11.3.
Документы, регламентирующие ТО, делятся по назначению на три группы:
  1. применяемые при организации, планировании и подготовке работ по ТО;
  2. применяемые в качестве руководящих документов при разработке инструкций по ТО;
  3. применяемые непосредственно при выполнении работ.
К документам первой группы относятся документы, которые приведены в блоках 1, 2, 4 рис. 11.3. Нормативные документы общего назначения (блок 3 рис. 11.3) применяются, как правило, в качестве руководящих документов при разработке инструкций по ТО. При выполнении работ по ТО непосредственно на рабочих местах применяются инструкции по ТО, а для отдельных работ- методические указания.
Инструкции по ТО систем и оборудования, как основные документы, регламентирующие выполнение работ по ТО, делятся по области распространения на:
  1. системы ЭБ (установки, агрегаты) или общестанционные системы, подвергаемые ТО в целом (совместное ТО всех объектов, входящих в систему);
  2. оборудование отдельных типов, входящее в разные системы АЭС;
  3. отдельные операции ТО повышенной сложности, выполняемые на разном оборудовании АЭС.
В качестве инструкций по ТО могут применяться методические указания, руководства и другие аналогичные технические документы.
В комплекте документации по ТО как при организации, планировании и подготовке работ по ТО, так и непосредственно при выполнении работ на системах и оборудовании, должны быть указаны:
периодичность и номенклатура (объем) операций ТО;
номенклатура и количество материалов для ТО;
номенклатура и количество средств ТО (инструмента, оснастки, средств контроля и измерений);
состав специалистов по профессиям и квалификации для выполнения ТО системы (объекта);
наиболее рациональный порядок выполнения операций ТО, способы их выполнения и применяемые для каждой операции технические средства; технические требования, которым должно отвечать состояние оборудования;
номенклатура операций контроля и контрольные испытания для подтверждения соответствия состояния оборудования установленным техническим требованиям.
Структура документации, регламентирующей ТО на АЭС
Рис. 11.3. Структура документации, регламентирующей ТО на АЭС
При организации ТО систем и оборудования используется организационно-распорядительная документация: планы, графики, наряды, акты, протоколы и др.
В процессе ТО оформляются исполнительные документы, которые являются одним из средств достижения высокого качества ТО и информационного обеспечения и совершенствования системы ТО, ремонта и модернизации и, следовательно, повышения надежности оборудования и безопасности эксплуатации АЭС. Исполнительная документация должна удостоверять, что работы по ТО выполнены с установленными требованиями, достаточно полно и точно указывать обнаруженные повреждения, что требуемое качество достигнуто и что надежность (исправность) систем и оборудования поддерживается на необходимом уровне. В составе исполнительной документации ведется журнал учета ТО по следующей форме:
Форма журнала учета ТО
Дата
Содержание
технического
обслуживания
Данные о техническом состоянии
Должность, фамилия ответственного за
Подпись
В системе исполнительной документации журнал учета ТО системы (единицы оборудования) может применяться в качестве сводного документа, отражающего комплектность исполнительных документов на каждое ТО системы (оборудования) в течение срока службы. В комплект исполнительных документов ТО должны включаться технические документы, удостоверяющие качество примененных при ТО основных материалов (документы входного контроля, сертификаты и т.п.). Исполнительная документация ТО включает в себя документы постоянного и временного хранения, которые комплектуются раздельно. На каждую единицу оборудования (системы) заводится Дело, которое отражает ее техническое состояние в течение срока службы. Основу Дела о техническом состоянии системы (единицы оборудования) составляют формуляры (паспорта) входящих в систему объектов, поставляемые предприятиями-изготовителями.
Ремонт оборудования АЭС производится в соответствии с требованиями конструкторской документации на объект, включая эксплуатационные и ремонтные документы, нормативной и технологической документации на ремонт объектов конкретных наименований. Номенклатура документов на ремонт оборудования АЭС установлена руководящим документом " Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станций" (РД 53.025.002-88, раздел 6). Нормативная и технологическая документация на ремонт
объектов АЭС должна соответствовать требованиям государственных стандартов, "Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования АЭС", " Основных положений по сварке и наплавке узлов и конструкций АЭС", "Правил контроля сварных соединений и наплавки узлов и конструкций АЭС", "Правил, норм и инструкций по безопасности в ядерной энергетике", нормативных документов, утвержденных ГАН РФ, отраслевых стандартов, утвержденных министерствами, являющимися головными по видам объектов, а также отраслевых стандартов и других нормативных документов, утвержденных Минатомом и Минтопэнерго РФ.
К нормативным документам, определяющим требования к техническому состоянию оборудования АЭС после ремонта, относятся технические условия (ТУ) на ремонт оборудования конкретных наименований, отраслевые стандарты вида общих ТУ на ремонт однородного оборудования, "Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС", "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)". "Нормы испытаний электрооборудования". " Инструкции по контролю металлов и сварных соединений оборудования и трубопроводов АЭС". Если в НТД перечисленных документов приводятся ссылки на другие технические документы, то требования последних также обязательны к выполнению при ремонте.
Для обеспечения планирования, приемки после ремонта, учета и отчетности при ремонте оборудования применяется организационнораспорядительная документация: планы, графики, ведомости, акты, протоколы и др.
При подготовке капитального (среднего) ремонта основного оборудования энергоблока разрабатывается проект производства работ, составляемый из документов, приведенных в табл. 11.2. В этой же таблице указаны требования к содержанию документов и их комплектности.
Для оформления комплекта документов, включаемых в проект производства работ, применяется ведомость документов проекта, составляемая по следующей форме:
Форма ведомости документов проекта
№ п/п
Наименование узла (системы)
Документы
Наименование
Обозначение
Исходной документацией для разработки организационно-технических документов на ремонт оборудования, указанных в табл. 11.2, являются:
пятилетний график ремонта, модернизации (реконструкции основного оборудования) и годовой график ремонта оборудования с укрупненным объемом ремонта;
конструкторская документация на оборудование, подлежащее ремонту, в том числе эксплуатационные и ремонтные документы согласно ГОСТ 2.601-68 и ГОСТ 2.602-68, НТД на ремонт;
техническая документация на модернизацию (реконструкцию);
Вид документа
Требования к содержанию документа
Ведомость объема ремонта
Сетевой график ремонта
План размещения составных частей оборудования и рабочих мест
Программа вывода оборудования в ремонт
Программа приемосдаточных испытаний оборудования после ремонта
Технологическая
документация
Проектная документация на неинвентарные леса, подмости и другие приспособления по обеспечению безопасного производства работ
Конструкторская
документация
Конструкторская документация на специальную оснастку
Составляется в соответствии с объемом, указанным в годовом графике ремонта, и содержит перечень планируемых работ по каждому объекту (системе) ЭБ “Методические указания по разработке и применению системы сетевого планирования и управления при ремонте оборудования ЭС
ГОСТ 12.3.002-75, Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.009-76. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
Должна содержать сроки и ответственных за отключения и обеспечивать возможность начала ремонтных работ на узлах и системах ЭБ в соответствии с графиком ремонта Должна содержать:
при пуске - порядок проведения испытаний вспомогательных, защитных и других систем и оборудования энергоблока, их продолжительность, ответственных и особые указания по пуску в случае необходимости;
под нагрузкой - перечень режимов и контролируемых параметров, ответственных за проведение и продолжительность испытаний.
Должна соответствовать инструкциям по эксплуатации и обеспечивать своевременный ввод объекта под нагрузку согласно графику ремонта Должна соответствовать требованиям ГОСТов, Правил, норм, инструкций по безопасности и другой нормативной документации Правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования ЭС и тепловых сетей; СНиП III-4- 80 Строительные нормы и правила ТБ в строительстве; ГОСТ 12.2.012-75. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. ГОСТ 24258-80. Средства подмостивания. Классификация и общие технические требования; СН 43271. Указания по проектированию деревянных конструкций временных зданий и сооружений Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; ГОСТ 12.2.003-74. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ ГОСТ 12.3.009-76 ГОСТ 12.2.003-74
проектная документация АЭС - планы и разрезы главного корпуса (сборные чертежи), документы, входящие в раздел "Организация и механизация ремонта" технического проекта.
По окончании ремонта составляется комплект отчетных технических документов, включающий в себя документы общего назначения и документы специального назначения.
В состав отчетных документов общего назначения входят:
ведомость объема ремонта (плановая);
дополнительная ведомость объема ремонта;
протокол исключения работ из ведомости объема ремонта;
ведомость выполненных ремонтных работ;
акты на приемку из ремонта.
К отчетным документам специального назначения относятся: документы, оформленные в процессе ремонта - документы технического контроля в соответствии с РД 34-38-001-77;
документы приемочного контроля сборочных единиц (узлов) и выполненных ремонтных операций - карты измерений (формуляры), протоколы, акты испытаний и др.
В отчетную документацию специального назначения также включаются технические документы, удостоверяющие качество примененных для ремонта запасных частей, материалов (документы входного контроля, сертификаты). В случае применения для ремонта оборудования материалов, не указанных в конструкторской документации, составляются акты на применение материалов-заменителей.
Комплектование отчетных технических документов по ремонту должно быть завершено не позднее 15 дней после окончания периода подконтрольной эксплуатации отремонтированного оборудования.
Производственно-техническая документация
Производственно-технические документы классифицируют по назначению, области применения и виду.
По назначению производственно-технические документы подразделяют на учетные, организационно-распорядительные, информационные и отчетные.
Учетная документация заводится на оборудование, находящееся на АЭС, работающее или на хранении. Оборудование ставится на учет и снимается с учета на основании приемо-сдаточных актов, сопроводительных документов или приказов на списание. Оборудование ставится на учет не позднее двух суток с момента его поступления на АЭС. Отчетная документация по состоянию оборудования и показателям работы энергоблока АЭС направляется в вышестоящие инстанции в сроки и по формам, которые утверждаются концерном " Росэнергоатом". В отчетах о деятельности атомных станций отражается выполнение производственного плана, наличие и движение оборудования и топлива, надежность оборудования, выполнение доработок, анализ ТЭП ЭБ и АЭС в целом, состояние и анализ безопасности и другие вопросы.
По области применения на АЭС предусматриваются следующие документы: по контролю за оборудованием (наличие, состояние, движение, ресурс, списание, отчетность); по контролю надежности оборудования (анализы, рекламации, доработки, учет отказов и повреждений); по планированию (технико-экономическое, производственное); по ТОиР; по управлению качеством.
По виду производственно-технические документы подразделяются на акты, журналы, карты, ведомости, справки, задания, отчеты и т.д.
