Типовая организационная структура управления эксплуатацией АЭС - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Персонал АЭС служит для инженерно-технического обеспечения функционирования оборудования АЭС с целью производства тепловой и электрической энергии. Основное содержание деятельности персонала АЭС - решение большого комплекса задач эксплуатации оборудования АЭС, направленных на обеспечение высокой надежности и безопасности атомных станций, заданного уровня исправности и готовности оборудования, минимальной себестоимости и высокого качества отпускаемой энергии.
Рис. 12.3. Сильная (а) иерархическая структура управления и слабая (б)
Организационная структура управления АЭС построена по иерархическому принципу (рис. 12.3), как многоуровневая иерархическая структура. Иерархический принцип управления - это такой принцип построения многоступенчатых систем управления, при котором функции управления распределяются между соподчиненными частями системы. В соответствии с иерархическим принципом обобщенные сигналы подсистем высшего уровня поступают для управления подчиненными подсистемами, и наоборот, конкретные осведомительные и задающие сигналы низших уровней иерархии используются для формирования управляющих сигналов вышестоящих. При сильной иерархии соподчинение подсистем осуществляется только "вниз/вверх"; при слабой иерархии возможны подчинения одного нижнего звена управления двум верхним и сильные горизонтальные связи.
Организационная структура системы управления российскими АЭС как с ЭБ ВВЭР, так и с ЭБ РБМК, примерно одинакова (рис. 12.4), хотя на каждой АЭС имеются свои небольшие отличия. На рис. 12.5 приведена структура управления эксплуатацией АЭС с ВВЭР.
Обозначения на рис. 12.4 и 12.5 следующие:
ПЭО - планово-экономический отдел;
ОТиЗ - отдел труда и зарплаты;
ОМТС - отдел материально-технического снабжения;
ОК - отдел кадров;
ПТО - производственно-технический отдел;
РЦ - реакторный цех;
ТЦ - турбинный цех;
ХЦ - химический цех;
схема структуры управления АЭС
Рис. 12.4. Укрупненная схема структуры управления АЭС
ЭЦ - электроцех;
ЦВК - цех вентиляции и кондиционирования;
ЦТАИ - цех тепловой автоматики и измерений;
ОЯБ - отдел ядерной безопасности;
ОРБ - отдел радиационной безопасности, внешней дозиметрии и защиты;
ЦЦР - цех централизованного ремонта;
ОППР - отдел организации подготовки и проведения ремонта;
УКС - управление капитального строительства;
ООТ и ТБ - отдел охраны труда и техники безопасности;
УТП - учебно-тренировочный пункт.
На некоторых АЭС имеются заместители главного инженера (ЗГИ) по науке, по эксплуатации П очереди АЭС, и нет ЗГИ по АСУ и технической поддержке; есть цех наладки и испытаний оборудования и т.д.
Оперативное управление на АЭС осуществляет дежурная смена. Ее состав, подготовленность к решению задач обеспечения нормальной эксплуатации энергоблока АЭС, психологический климат в коллективе существенным образом влияют на безопасность атомных станций. На рис. 12.6 приведен пример состава дежурной смены двух энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 ("малой серии"). Дежурную смену АЭС в этом случае можно рассматривать как совокупность двух дежурных смен ЭБ. На схеме 12.6 специалистам, работающим на определенном ЭБ, соответствует цифра 1 или 2. Сокращения на рис. 12.6 следующие:
НС - начальник смены;
венья структуры управления эксплуатацией АЭС
Рис. 12.5. Основные звенья структуры управления эксплуатацией АЭС
Состав дежурной смены АЭС с двумя ЭБ ВВЭР-1000
Рис. 12.6. Состав дежурной смены АЭС с двумя ЭБ ВВЭР-1000 "малой серии"
ЗНС - заместитель начальника смены;
ВИУР - ведущий инженер по управлению реактором;
ВИУТ - ведущий инженер по управлению турбиной;
ОРО - оператор реакторного отделения РД;
СОРО - старший инженер реакторного отделения РЦ;
ДЭС - дежурный электрослесарь;
МОТО - машинист-обходчик турбинного оборудования;
МОВТО - машинист-обходчик вспомогательного турбинного оборудования;
АКС - азотно-кислородная станция;
ОКУ - общеблочная компрессорная установка;
БНС - береговая насосная станция;
ДЭМ - дежурный электромонтер;
СДЭМ - старший дежурный электромонтер;
ОРУ - открытое распределительное устройство;
ОСВО - оператор спецводоочистки;
СО С ВО - старший оператор спецводоочистки;
Ряс. 12.7. Схема организации реакторного цеха энергоблока с ВВЭР»1000:
НС РЦ - начальник смены РЦ; ВИУР - ведущий инженер управления реактором; ИОРЭ - инженер по организации ремонта и эксплуатации; СНС - старший начальник смены; ВИЭ - ведущий инженер по эксплуатации; ВИР - ведущий инженер по ремонту; СОРО - старший оператор реакторного отделения; ОРО - оператор реакторного отделения
ХВО - химводоочистка;
ПРК - пускорезервная котельная;
БОУ - блочная обессоливающая установка;
КО - котельное оборудование;
ФБ - фильтровальный блок.
Начальник смены энергоблока (НСБ) выполняет функции заместителя начальника смены станции (ЗНС).
ОП выполняет важные для безопасности функции в составе АСУ ТП ЭБ с помощью соответствующего комплекса технических средств (КТС). В соответствии с системным подходом ОП должен рассматриваться во взаимосвязи с остальными компонентами АЭС как целостная система.
Основным производственно-структурным подразделением АЭС является цех. В качестве примера на рис. 12.7 показана схема структуры реакторного цеха энергоблока с ВВЭР-1000. В составе РЦ, как правило, пять дежурных смен и одна смена резервная.
