Виды работ по ТО оборудования - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Глава 13
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 13.1.  Виды работ по ТО оборудования АЭС
Напомним, что под термином "техническое обслуживание" понимается комплекс операций по контролю и поддержанию работоспособного и исправного состояния объекта.
Содержание оборудования и систем в исправности включает в себя:
контроль и поддержание исправности оборудования, находящегося в режимах нормальной эксплуатации (пуск, рабочие режимы, остановка);
ТО оборудования и систем;
ремонт оборудования и систем.
Назначение ТО оборудования и систем состоит в том, чтобы обеспечить:
высокую вероятность того, что в соответствующий плановый период эксплуатации параметры технического состояния оборудования и систем не выйдут за установленные эксплуатационные пределы;
своевременное выявление зарождающихся повреждений и уверенность в том, что до очередного ТО развитие этих повреждений не приведет к отказу;
выявление потребности в более частом ТО в целях обеспечения удовлетворительного функционирования оборудования и его надежности или целесообразности удлинения периодов эксплуатации до очередного ТО.
В зависимости от назначения работы по ТО можно разделить на следующие:
по контролю технического состояния (осмотровые, проверка параметров состояния объектов обслуживания, проверка функционирования и рабочих параметров объектов);
очистительные работы (удаление загрязнений, скопившихся жидкостей);
восстановительные работы (крепежные, регулировочные, ремонтные, демонтажно-монтажные для профилактической замены объектов и т.п.);
вспомогательные работы (обеспечение доступа к объектам обслуживания, очистка объектов от загрязнений перед обслуживанием, демонтажно-монтажные работы для проведения обслуживания и
Т.Д.).
Контроль исправности оборудования и систем, находящихся в режимах нормальной эксплуатации, осуществляется:
  1. по эксплуатационным параметрам - давлению, температуре, уровню, напряжению, частоте и др.;
  2. по показаниям встроенных средств (систем) технической диагностики;
  3. по внешним признакам - отсутствию течей по фланцевым, сварным соединениям, сальниковым уплотнениям; целостности наружных конструкционных частей, исправности указателей положения запорных и регулирующих устройств, указателей теплового расширения конструкций, перемещения подвижных опор; исправности установленных на оборудовании контрольно-измерительных приборов и целостности на них пломб; уровню смазочной жидкости (масла) при наличии внешних указателей;
  4. по нагреву поверхностей;
  5. проверкой исправности контактных соединений кабельных линий с оборудованием и приборами, исправности устройств заземления, местного освещения, противопожарных устройств, исправности дверных запоров и чистоты помещений ограниченного доступа, чистоты оборудования;
  6. проверкой работоспособности (опробованием) устройств защитных систем безопасности на рабочих режимах оборудования в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.
Поддержание исправности оборудования и систем, находящихся в режимах нормальной эксплуатации, включает в себя:
  1. очистку указателей положения запорных и регулирующих устройств, указателей теплового расширения конструкций, перемещения подвижных опор; очистку наружных поверхностей оборудования и внутренних полостей (в шкафах, ячейках и т.п.), не требующую организационных мер безопасности или (и) применения внешних специальных технических средств;
  2. очистку поверхностей теплообмена с помощью встроенных очистительных устройств;
  3. добавку смазочного материала (масла) через шприц-масленки и колпачковые масленки, очистку (регенерацию) смазочных жидкостей (масел) с помощью встроенных устройств периодического действия.
ТО оборудования и систем энергоблоков АЭС включает в себя:
  1. подтяжку креплений, регулировку отдельных устройств и систем агрегатов (установок);
  2. очистку фильтрующих устройств; замену фильтров; очистку смазочных жидкостей (масел) с помощью внешних очистительных устройств; замену смазочного материала (масел, смазок); очистку поверхностей теплообмена с частичной разборкой теплообменных аппаратов;
  3. проверку исправности (работоспособности) систем безопасности и входящих в них устройств, включая контрольные испытания этих систем;
  4. контроль исправности измерительных систем и регулярную поверку средств измерений;
  5. контроль технического состояния оборудования и систем с помощью внешних средств контроля, включая контроль вибрации переносной аппаратурой, контроль металла и сварных соединений, при необходимости, с частичной разборкой оборудования, устранением дефектов и заменой быстроизнашивающихся деталей.
На АЭС должны быть определены системы и оборудование, обслуживаемые:
в процессе работы;
выведенные в резерв;
выведенные из работы, но на работающем энергоблоке (основной установке);
при остановленных основных установках энергоблока (реакторной установке, турбинном агрегате)
При этом следует учитывать:
степень резервирования систем и условий безопасной эксплуатации, предусмотренные проектной документацией, а также соответствующие требования нормативных документов;
степень радиационной опасности операций ТО при работающем оборудовании;
степень снижения дозовых нагрузок на персонал и трудоемкости ТО на остановленном оборудовании, а также влияние операций ТО на продолжительность простоя энергоблока (основных установок);
наличие автоматизированных или дистанционно управляемых средств ТО.
Для ТО оборудования и систем в объеме, определяемом их техническими характеристиками и, прежде всего, надежностью, а также требованиями безопасности, в проекте атомной станции должны быть предусмотрены соответствующие условия:
  1. достаточность рабочей зоны для производства работ на месте установки оборудования;
  2. наличие соответствующих площадок для рабочих мест;
  3. наличие необходимых стационарных грузоподъемных устройств, а для редко производимых работ ТО - несущих конструкций, обеспечивающих легко устанавливаемость переносных грузоподъемных устройств;
  4. энергоразводки и посты энергоснабжения средств освещения, обеспечивающие безопасность труда на рабочих местах;
  5. вентиляционные и дренажные устройства, отвечающие характеру работ и необходимые для обеспечения безопасности труда;
  6. приспособленность оборудования и систем к дезактивации без разборки;
  7. средства защиты персонала при радиационной обстановке повышенной напряженности на рабочих местах;
  8. средства и пути транспортировки на рабочие места средств оснащения ТО, материалов и др.
Большинство работ по ТО оборудования и систем АЭС являются повторяющимися. Такие работы можно считать типовыми работами по ТО. Наличие перечня типовых работ облегчает процесс формирования программы ТО. Важнейшей составной частью ТО являются режимы обслуживания объектов эксплуатации.
Под режимом обслуживания понимается совокупность объемов работ и периодичности их выполнения. В основу классификации режимов ТО могут быть положены:
работы (типовые, по результатам информации о техническом состоянии объектов диагностирования, после наступления отказа для устранения его последствий);
объемы работ (постоянные и переменные);
периодичность выполнения работ.
Режимы ТО могут быть общими для всех объектов ЭБ, групповыми или индивидуальными, установленными для группы однотипных объектов и для каждого объекта отдельно.
