Регламент ТО оборудования АЭС - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Регламент ТО - основной документ, определяющий объем и периодичность выполнения работ на оборудовании и системах АЭС при их эксплуатации. От того, насколько правильно регламенты отражают потребность оборудования в профилактических мероприятиях, во многом зависят такие показатели, как надежность, безопасность и эффективность использования энергоблока АЭС.
Регламент ТО и проверок систем, важных для безопасности, является рабочим документом для конкретной АЭС и разрабатывается в соответствии с требованиями НД и на основе типового регламента для АЭС с данным типом РУ.
Регламент определяет объем, периодичность, условия, методику и алгоритмы, критерии успешности проведения текущих и периодических профилактических осмотров, опробования оборудования, а также проведения эксплуатационных испытаний оборудования и систем АЭС, важных для безопасности, в период плановых предупредительных ремонтов (ППР).
Выполнение требований регламента обязательно для оперативного, административно-технического персонала, а также для персонала цехов, отделов и служб АЭС и персонала сторонних организаций, привлекаемого для выполнения испытаний.
В состав регламента ТО входят следующие виды профилактических работ:
текущий осмотр (ТО-1);
профилактический осмотр (ТО-2);
опробование оборудования (ТО-3);
испытания (ТО-4);
техническое освидетельствование (ТО-5).
Все перечисленные виды профилактических работ должны обеспечить:
высокую вероятность (уверенность) того, что в соответствующий плановый период эксплуатации параметры технического состояния оборудования и систем не выйдут за установленные эксплуатационные пределы;
своевременное выявление зарождающихся повреждений и уверенность в том, что до очередного технического обслуживания развитие этих повреждений не приведет к отказу.
Под осмотром понимается контроль, осуществляемый в основном при помощи органов чувств, и, в случае необходимости, средств контроля, номенклатура которых устанавливается соответствующей документацией (в частности, инструкциями по эксплуатации). Испытания при ТО объекта предполагают экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик этого объекта, как результат воздействия на него режимов функционирования. Опробование оборудования или системы состоит в проверке их работоспособности .
В регламенте ТО указывается каким образом и какими средствами осуществляется контроль исправности оборудования и систем при проведении текущего (оперативного) и профилактического (предупредительного) осмотров.
Регламент ТО также включает в себя методы поддержания исправности оборудования и систем при профилактических осмотрах.
Регламентом ТО устанавливается каким персоналом осуществляется ежесменный (текущий) и периодический (профилактический) осмотры и какие функции выполняют специально привлекаемые специалисты.
Результаты проведения текущих и профилактических осмотров отражаются в оперативных журналах соответствующих цехов, а для систем безопасности - в журналах опробований СОБ.
Дефекты и повреждения, выявленные в результате осмотров, устраняются (по возможности) в процессе проведения осмотра, иначе заносятся в журналы дефектов.
Проверка работоспособности включает в себя: экспресс-испытания, проводимые для получения данных, необходимых для анализа работы и состояния систем и оборудования. Проведение таких испытаний необходимо перед выводом систем и оборудования в ремонт, а также после окончания ремонта перед вводом оборудования в эксплуатацию;
испытания, предусмотренные в технической документации на оборудование, проводятся в объемах и сроки, установленные заводом- изготовителем и разработчиком данного оборудования.
Проверка работоспособности выполняется с целью: подтверждения проектных характеристик; проверки надежности работы оборудования и систем в целом; уточнения объемов ремонтных работ (испытания перед остановкой энергоблока) и проверки качества выполненного ремонта или реконструкции (испытания после ремонта).
Проверка работоспособности может выполняться как персоналом АЭС, так и специализированной пусконаладочной организацией.
Отклонения, повреждения и дефекты, выявленные в результате проведения испытаний перед ремонтом, устраняются в процессе проведения ППР. Решение по времени и способам устранения повреждений и дефектов, обнаруженных при испытаниях после ППР, либо в процессе работы энергоблока на мощности, принимает ГИС в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации.
Оперативные переключения при подготовке и проведении испытаний, контроль за работой и обслуживание оборудования должны проводиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации; при выполнении работ должны соблюдаться требования действующих норм и правил безопасности и охраны труда.
Результаты испытаний должны оформляться актом и соответствующей записью в журнале опробований и испытаний оборудования.
