Инструкции по эксплуатации - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Инструкции по эксплуатации оборудования и систем энергоблоков АЭС
На всех рабочих местах персонала АЭС имеются инструкции по эксплуатации соответствующего оборудования или систем. Инструкции по эксплуатации составляются в соответствии с требованиями ОПЭ АЭС на основе проектных и заводских данных, типовых инструкций и другой НД, опыта эксплуатации, результатов испытаний, а также с учетом местных условий. Инструкции по эксплуатации подписываются руководителем подразделения (цеха, участка, лаборатории и т.д.) и утверждаются ГИС.
В инструкции по охране труда указываются общие требования безопасности, требования безопасности перед началом, во время и по окончании работы и требования безопасности при работе в аварийных условиях.
Содержательная часть инструкций по эксплуатации включает в себя:
краткую характеристику оборудования, системы или установки, зданий и сооружений, а также пределы безопасной эксплуатации оборудования и РУ в целом;
порядок подготовки к пуску (включению), порядок пуска, остановки (выключения) и обслуживания оборудования, обслуживания зданий и сооружений как во время нормальной эксплуатации, так и в аварийных режимах;
порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям оборудования, зданий и сооружений;
требования по ТБ, ядерной, радиационной, взрыво- и пожарной безопасности, специфические для данной системы или оборудования.
В должностных инструкциях для каждого рабочего места указывается:
перечень инструкций по обслуживанию оборудования, НД, схем оборудования, знание которых обязательно для работников на данной должности;
права, обязанности и ответственность работника; требования по управлению и поддержанию требуемого уровня качества;
взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другим связанным с работой персоналом.
В случае изменения состояния или эксплуатации систем и оборудования в инструкции по эксплуатации вносятся соответствующие изменения и доводятся до сведения работников, для которых знание этих инструкций обязательно, с записью в журнале распоряжений.
Инструкции по эксплуатации пересматриваются не реже одного раза в три года.
