Контроль качества отремонтированного оборудования и приемка из ремонта - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Приемка оборудования из ремонта включает в себя: приемочный контроль деталей, сборочных единиц (узлов) оборудования или выполненных ремонтных операций;
приемо-сдаточные испытания установок (агрегатов) и систем, влияющих на безопасность атомных станций, после ремонта.
При приемочном контроле отремонтированные детали, сборочные единицы или выполненные ремонтные операции должны проверяться на соответствие установленным техническим требованиям. Перечень сборочных единиц и ремонтных операций, подлежащих приемочному контролю, устанавливается АЭС по согласованию с организациями- исполнителями ремонта.
После ремонта оборудование и системы, влияющие на безопасность атомных станций, подвергаются приемо-сдаточным испытаниям для проверки качества сборки и регулировки и соответствия эксплуатационных показателей установленным техническим требованиям. Приемосдаточные испытания основных систем энергоблоков проводятся в два этапа: испытания при пуске и испытания под нагрузкой. Испытания проводятся по программе, утвержденной ГИС и согласованной с организацией-исполнителем ремонта. Испытания включают в себя проверку работы оборудования и систем на разных эксплуатационных режимах, в том числе на номинальной и максимальной мощности, и при номинальных эксплуатационных параметрах. Основное оборудование и системы ЭБ должны испытываться на режимах под нагрузкой в течение 48 ч.
Приемку основного оборудования и СБ из КР и СР проводит комиссия, возглавляемая ГИС. В состав комиссии включаются общий руководитель ремонта энергоблока, начальники цехов, в ведении которых находится ремонтируемое оборудование, руководители работ от подрядных организаций, старший инженер-инспектор по эксплуатации. Приемку из КР оборудования общестанционных систем и вспомогательного оборудования, ремонтируемого отдельно от основных установок, а также всего оборудования из ТР производят комиссии, возглавляемые начальниками цехов и владельцами оборудования.
Приемочная комиссия осуществляет:
руководство приемо-сдаточными испытаниями оборудования; предварительную оценку качества установки (агрегата) после ремонта и качества выполненных исполнителями ремонта работ;
уточнение технического состояния установки (агрегата) по данным его эксплуатации в течение месяца после приемки из КР, а также по результатам послеремонтных испытаний; окончательную оценку качества.
Уровень качества оборудования после ремонта оценивается по соответствию его технического состояния установленным требованиям. С этой целью приемочная комиссия проверяет:
выполнение ремонтных работ, включенных в плановую и дополнительную ведомости объема КР (СР) установки;
техническое состояние узлов (систем) оборудования после ремонта по документам приемочного контроля и другим данным технического контроля при ремонте;
эксплуатационные показатели оборудования и отдельных узлов (систем) и установок в целом при приемо-сдаточных испытаниях на соответствие требованиям технических условий на КР (СР), а при их отсутствии - требованиям ОПЭ АЭС.
Техническому состоянию отремонтированного оборудования устанавливается одна из следующих оценок:
соответствует установленным техническим требованиям; соответствует установленным техническим требованиям с ограничением;
не соответствует установленным техническим требованиям. Оборудование признается соответствующим установленным техническим требованиям после ремонта, если:
устранены все дефекты, выявленные при дефектации, и качество сборочных единиц и деталей соответствует установленным требованиям;
приемо-сдаточные испытания показали, что пуск, нагружение, работа узлов и систем на разных режимах соответствует инструкции по эксплуатации, значения эксплуатационных показателей оборудования находятся в пределах допусков и не выявлено дефектов или выявлены малозначительные дефекты.
При этом к малозначительным дефектам относятся дефекты, вызывающие невыполнение отдельных требований эксплуатационной документации или необходимость в дополнительном уходе за отдельными узлами, но для их устранения не требуется вывод установки из эксплуатации или требуется кратковременный простой установки сроком не более суток.
Оценка ремонта оборудование соответствует установленным требованиям с ограничением выставляется в случаях, когда:
устранены не все дефекты, выявленные при дефектации - не восстановлен ресурс отдельных составных частей оборудования до требуемого уровня;
приемо-сдаточные испытания показали, что значения основных эксплуатационных показателей оборудования находятся в пределах допусков, но выявлены значительные дефекты, при которых допускается только временная эксплуатация оборудования.
При этом к значительным дефектам относятся дефекты, проявляющиеся при работе оборудования под нагрузкой и (или) на других эксплуатационных режимах, вызывающие невыполнение отдельных требований эксплуатационной документации или необходимость увеличения объема ТО, но с которыми допускается временная эксплуатация, и для их устранения требуется непродолжительный простой установки, не превышающий 4 сут для основных систем энергоблоков и 2 сут для вспомогательных систем и агрегатов.
Оценка ремонта, когда оборудование считается не соответствующим установленным требованиям, выставляется тогда, когда приемо-сдаточные испытания показали, что значения основных эксплуатационных показателей выходят за пределы допусков, и выявили критические дефекты.
К критическим дефектам относятся:
  1. дефекты, при которых пуск установки Правилами АЭС запрещается, и для их устранения требуется продолжительный простой (5 сут и более для основного оборудования и систем энергоблоков и 3 сут и более для вспомогательного оборудования);
  2. дефекты, проявляющиеся при работе установки под нагрузкой и (или) на других эксплуатационных режимах, с которыми эксплуатация не допускается или которые могут привести к несчастным случаям с обслуживающим персоналом или к значительному материальному ущербу, и для их устранения требуется продолжительный ее простой.
Оценка качества выполненных ремонтных работ осуществляется:
сопоставлением фактически выполненных исполнителем ремонта работ с ведомостью объема ремонта (плановой и дополнительной);
проверкой соответствия технического состояния отремонтированных исполнителем ремонта узлов (систем) установленным техническим требованиям по документам приемочного контроля и другим данным технического контроля при ремонте;
  1. проверкой соответствия выявленных при приемо-сдаточных испытаниях эксплуатационных показателей отремонтированных исполнителем ремонта узлов, оборудования и систем требованиям на КР (СР), а при их отсутствии - требованиям ОПЭ АЭС.
Временем окончания ремонта (ввода в эксплуатацию) для энергоблоков считается время включения турбогенератора в сеть для приемосдаточных испытаний под нагрузкой. Для оборудования общестанционных систем и вспомогательного оборудования, ремонтируемого отдельно от основных установок, временем окончания ремонта (ввода в эксплуатацию) считается время постановки под нагрузку. Если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой прерывались для устранения дефектов, то временем окончания ремонта считается время последней в процессе испытаний постановки под нагрузку.
Приемка из КР (СР) основного оборудования энергоблока и оборудования общестанционных систем, сроки которых согласовываются с ГДУ, а также системой безопасности АЭС оформляется соответствующим актом. Также по акту оформляется приемка из ремонта оборудования, отремонтированного подрядной организацией и подразделениями АЭС. Формы актов приводятся в РД 53.025.002-88. Акты на приемку отремонтированного оборудования должны быть оформлены в течение 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний.
Эксплуатация оборудования АЭС в течение 30 календ, сут со времени окончания ремонта считается подконтрольной. Для оборудования, которое по условиям работы АЭС не могло быть поставлено под нагрузку после окончания ремонта, период подконтрольной эксплуатации считается со времени постановки под нагрузку в процессе приемо-сдаточных испытаний. В течение этого периода должна быть завершена проверка всех систем оборудования на рабочих режимах, проведены необходимые эксплуатационные испытания.
В период подконтрольной эксплуатации допускается остановка оборудования для проверки состояния прошедших восстановительный ремонт ответственных составных частей, для проведения регулировки и наладки, в том числе вибрационной, а также других работ, выполнение которых включает проверки на работающем оборудовании. При этом необходимость остановки для выполнения указанных работ должна быть отмечена в акте приемки отремонтированного оборудования, а программа наладки разработана и согласована в период ремонта.
Бели в период подконтрольной эксплуатации не выявились дефекты оборудования, вызванные невыполнением требований технологической и НД при производстве ремонтных работ, то установленные приемочной комиссией предварительные оценки качества ("отлично", "удовлетворительно") отремонтированного оборудования и выполненных ремонтных работ становятся окончательными.
Оценка качества ремонта оборудования "отлично" устанавливается, если:
  1. выполнены все работы по ведомости объема ремонта (плановой и дополнительной);
  2. эксплуатационные показатели отремонтированного оборудования находятся в пределах допусков;
  3. приемо-сдаточные испытания не выявили нарушений требований НД.
Если после ремонта оборудования выполнены условия 1) и 2), перечисленные выше, но при приемо-сдаточных испытаниях выявлены малозначительные дефекты, то качество ремонта оценивается на " хорошо".
Оценка качества ремонта " удовлетворительно" устанавливается в тех случаях, когда по вине исполнителя ремонта техническое состояние отремонтированных им узлов (систем) не в полной мере отвечает требованиям НД, из-за чего установка после ремонта получила оценку "соответствует установленным техническим требованиям с ограничением".
В случаях, когда в период подконтрольной эксплуатации выявились дефекты оборудования, АЭС незамедлительно извещает организацию-исполнителя ремонта дефектных узлов и совместно с ее представителями устанавливает причину дефектов.
При обнаружении оснований для отнесения выявленных в период подконтрольной эксплуатации дефектов к возникшим по вине исполнителей ремонта, предварительная оценка качества выполненных подрядной организацией ремонтных работ должна быть пересмотрена.
На основании данных подконтрольной эксплуатации АЭС свои претензии к организациям-исполнителям ремонта сообщает не позднее 3 дней после окончания подконтрольной эксплуатации. Подрядная организация, по вине которой произошло нарушение работоспособности в период подконтрольной эксплуатации, обязана провести устранение дефектов безвозмездно и в кратчайшие технически возможные сроки.
Организации-исполнители ремонта должны гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям НД в течение установленных сроков службы или (и) наработку с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении персоналом АЭС правил эксплуатации, хранения и транспортирования оборудования, установленных действующей НД. При отсутствии НД на ремонт послеремонтный гарантийный срок службы должен составлять не менее 12 месяцев со времени постановки оборудования под нагрузку, но не более 15 месяцев после окончания ремонта. Гарантийное обязательство отражается в акте на приемку оборудования после ремонта.
