Контроль за состоянием металла - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Контроль за состоянием металла оборудования при эксплуатации АЭС
Для повышения надежности и безопасности работы тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС, предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны дефектами изготовления деталей, а также развитием коррозии, эрозии, снижением прочностных характеристик металла и сварных соединений в процессе эксплуатации организуется контроль за состоянием основного, наплавленного металла и сварных соединений (далее по тексту - металла).
Целями контроля металла оборудования и трубопроводов в процессе эксплуатации является:
  1. выявление и фиксация дефектов металла;
  2. выявление и фиксация изменения физико-химических свойств и структуры металла;
  3. оценка состояния металла.
Контроль за состоянием металла на АЭС подразделяется на предэксплуатационный, периодический и внеочередной. Предэксплуатационный контроль металла проводится до пуска оборудования и трубопроводов в эксплуатацию с целью определения исходного состояния металла в соответствии с требованиями НД, регистрации допустимых повреждений (несплошностей) для наблюдения за ними в процессе эксплуатации, выявления дефектов изготовления и монтажа. Периодический контроль проводится планово в процессе эксплуатации АЭС в соответствии с целями, указанными выше. Внеочередной контроль проводится:
  1. после землетрясения, соответствующего по бальности проектному или превышающего его;
  2. при нарушении НУЭ или в аварийных ситуациях, приведших к изменению параметров работы оборудования до уровня, превышающего расчетный;
  3. по решению руководства АЭС, эксплуатирующей организации или органов государственного надзора.
Объекты контроля.
Конкретный перечень оборудования и трубопроводов, подлежащих контролю, устанавливается типовыми программами контроля, разрабатываемыми и утвержденными эксплуатирующей организацией. Типовые программы контроля в обязательном порядке согласовываются с Генеральным проектировщиком АЭС, Главным конструктором РУ и Госатомнадзором РФ.
Обязательному контролю металла подлежат:
  1. оборудование группы А (корпуса реакторов ВВЭР, ACT) - сварные соединения и антикоррозионные наплавки, основной металл в зонах концентрации напряжений и зонах, расположенных напротив активной зоны, сварные соединения и радиусные переходы патрубков присоединения трубопроводов, уплотнительные поверхности разъединительных соединений корпусов и крышек, сварные швы присоединения опор, шпильки, металл в резьбовых отверстиях под шпильки и опорные бурты нажимных колец;
  2. оборудование группы А (кроме указанного в п.1) и группы В - все сварные соединения корпусов и основной металл в зонах концентрации напряжений, сварные швы коллекторов или трубных досок ПГ, внутренняя поверхность корпусов в зоне пар - вода, зоны перемычек между отверстиями в корпусе, сварные швы присоединения опор, болты, шпильки, металл в резьбовых соединениях под болты и шпильки;
  3. трубопроводы группы В - сварные соединения и антикоррозионные наплавки труб и коллекторов, гибы, сварные швы приварки патрубков и труб в местах отводов, сварные швы тройников, переходов, присоединения опор.
Методы контроля.
Контроль за состоянием металла в процессе эксплуатации осуществляется неразрушающими и разрушающими методами.
При осуществлении контроля за состоянием металла неразрушающимися методами применяются: визуальный, капиллярный или магнитопорошковый, ультразвуковой, радиографический и другие методы, регламентированием типовой программой контроля, при наличии утвержденных в установленном порядке технологических инструкций и правил их применения.
Контроль механических свойств основного металла и сварных соединений трубопроводов групп А и В проводится разрушающими и (или) неразрушающими методами. При этом контроль разрушающими методами осуществляется путем вырезки образцов из трубопроводов.
С помощью образцов-свидетелей контролируется: изменение механических свойств (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение), характеристик сопротивления хрупкому разрушению (критическая температура хрупкости, вязкость разрушения или критическое раскрытие трещины), характеристик сплошной и местной коррозии (в том числе язвенной коррозии под напряжением, межкристаллитной коррозии).
В местах, где контроль не может быть осуществлен обычными устройствами по условиям радиационной обстановки, должны быть предусмотрены соответствующие дистанционные средства для обследования оборудования в этих зонах.
Типовая программа контроля металла составляется для каждого типа АЭС и устанавливает конкретные виды контролируемых оборудования и трубопроводов, виды и методики контроля по зонам, периодичность и объем контроля с указанием специальных средств контроля и норм оценки результатов контроля: перечень и места установки образцов-свидетелей с указанием характеристик, определяемых по этим образцам.
На основании типовой программы (инструкции, регламенты) контроля металла для каждого энергоблока АЭС разрабатывается рабочая программа с указанием конкретного для данного энергоблока перечня контролируемого оборудования и трубопроводов, видов и количества образцов- свидетелей с указанием зон их размещения (или ссылки на соответствующие документы), методик контроля, способов обработки результатов и отчетной документации, необходимых организационнотехнических мероприятий и требований по ТБ. Рабочая программа утверждается ГИС.
Периодический контроль металла неразрушающими методами проводится в следующие сроки:
  1. первый - не позже, чем через 20 000 ч работы оборудования и трубопроводов;
  2. последующие - для оборудования группы А и оборудования и трубопроводов группы В, изготовленных из труб и обечаек с продольными сварными швами, - не позднее, чем через каждые 30 000 ч     работы, отсчитываемых от проведенного предыдущего периодического контроля;
для остального оборудования и трубопроводов, подлежащих контролю, - через каждые 45 000 ч работы, отсчитываемых от проведенного предыдущего контроля.
Контроль механических свойств металла трубопроводов разрушающими и (или) неразрушающими методами проводится не реже, чем через каждые 100 000 ч эксплуатации для ЯЭУ с ВВЭР и РБМК и через каждые 50 000 ч для ЯЭУ с ЯР на ВН.
Испытания образдов-свидетелей, установленных в корпус ядерного реактора, осуществляются не менее шести раз за расчетный срок службы ядерного реактора. При этом в первый раз выгрузка и испытания образцов-свидетелей проводятся через 1 год после начала эксплуатации, последующие 3 раза - через каждые 3 года в первые 10 лет эксплуатации при условии, что к моменту первой выгрузки флюенс нейтронов на корпусе ядерного реактора будет составлять не менее 1022нейтр/м2, но не более 1023нейтр/м2 (#^0,5МэВ).
На оборудовании и трубопроводах в зонах действия общих и местных мембранных и общих изгибных напряжений при скорости установившейся ползучести более 10-5 %/ч должно проводиться измерение наружных и внутренних размеров, указанных в проектной (конструкторской) документации, в следующие сроки:
первое - перед пуском в эксплуатацию;
второе - через 30 000 ч после пуска;
последующие - через каждые 50 000 ч после предыдущего измерения.
Из мест, где обнаружена недопустимая остаточная деформация, обязательна вырезка образцов для последующих исследований структуры, свойства и состояния материала.
Организация контроля за состоянием металла.
Контроль за состоянием металла осуществляет лаборатория или служба металлов АЭС совместно с персоналом цехов, в ведении которых находится соответствующее оборудование. Для выполнения работ могут привлекаться специализированные предприятия (организации).
Ответственность за проведение контроля металла в соответствии с требованиями НД несет АЭС. Результаты контроля должны регистрироваться в протоколах, заключениях и актах, являющихся отчетной документацией по контролю.
На АЭС должен быть организован сбор и анализ информации о результатах контроля и повреждениях металла для разработки мероприятий, исключающих аварийные остановки и отказы оборудования.
Документация по контролю за состоянием металла должна храниться на АЭС в течение всего срока эксплуатации оборудования и трубопроводов.
