Метрологическое обеспечение контроля технического состояния - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Метрологическое обеспечение контроля технического состояния оборудования и систем АЭС
При контроле состояния оборудования и систем АЭС применяются только средства, прошедшие метрологическую проверку и аттестацию, на которые в установленном порядке оформлена соответствующая документация: формуляры, паспорта и т.п.
Под метрологическим обеспечением эксплуатации АЭС понимается установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений, выполняемых при работе энергоблока на мощности, ТОиР.
Основными задачами метрологического обеспечения эксплуатации АЭС являются:
поддержание инструмента, средств измерения и контрольно-поверочной аппаратуры в рабочем состоянии и постоянной готовности к применению;
обеспечение требуемой точности измерений параметров оборудования и систем АЭС (к числу важнейших его задач относится устранение повреждений, отказов и анализ технического состояния средств измерений);
проведение периодических проверок и метрологической аттестации средств измерений; метрологическая экспертиза разрабатываемой конструкторской, технологической, эксплуатационной и ремонтной документации;
контроль за внедрением и правильным использованием государственных и отраслевых стандартов;
разработка и внедрение стандартов АЭС, регламентирующих нормы точности измерений, методы их выполнения и другие положения метрологического обеспечения.
Нормативными основами метрологического обеспечения АЭС являются: Закон РФ "Об обеспечении единства измерений", государственные стандарты и другие НД Государственной системы обеспечения единства измерений, устанавливающие правила и нормы метрологического обеспечения эксплуатации АЭС.
Для осуществления метрологического контроля и надзора и выполнения работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений на АЭС создается метрологическая служба.
Средства измерений и информационно-измерительные системы, эксплуатируемые на АЭС, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются проверке органами Государственной метрологической службы или другими на то уполномоченными организациями в течение всего срока эксплуатации. Под проверкой (поверкой) средств измерений понимают совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерения и информационно-измерительных систем установленным техническим требованиям.
Перечни групп средств измерений и информационно-измерительных систем, подлежащих проверке, утверждаются Госстандартом РФ.
Право проверки средств измерений и информационно-измерительных систем может быть представлено аккредитованным метрологическим службам АЭС в соответствии с правилами " Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц". Проверка средств измерений и информационно-измерительных систем осуществляется физическими лицами, аттестованными в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы в соответствии с правилами "Порядок аттестации поверителей средств измерений".
Графики проверки средств измерений и информационно-измерительных систем согласовываются с организацией, проводящей проверку, и утверждаются главным инженером АЭС.
Средства измерений и информационно-измерительные системы, не подлежащие проверке, могут подвергаться калибровке в течение всего срока эксплуатации. Под калибровкой средств измерений и информационно-измерительных систем понимается совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и/или пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору.
Калибровка средств измерений и информационно-измерительных систем проводится метрологической службой АЭС с использованием эталонов, соподчиненных государственным эталонам единиц величин. Эталон единиц величин есть средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величин (или кратных либо дольних значений единицы величины) с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины.
Результаты калибровки удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средство измерений, или сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах. Калибровка средств измерений и информационно-измерительных систем осуществляется физическими лицами, аттестованными в соответствии с порядком, установленным Государственной метрологической службой РФ. Графики калибровки средств измерений и информационноизмерительных систем утверждаются главным инженером АЭС.
Средства измерений и информационно-измерительные системы, применяемые для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений с нормированной точностью, относятся к разряду и индикаторы" и калибровке не подлежат. Перечень средств измерения и информационно-измерительных систем , переведенных в разряд индикаторов, утверждается ГИС.
Деятельность по ремонту средств измерений и информационноизмерительных систем, эксплуатируемых на АЭС, применяемых в сферах распространения Государственного метрологического контроля и надзора, может осуществляться только при наличии лицензии, выдаваемой в соответствии с установленным порядком Государственной метрологической службы РФ.
Применение в эксплуатации средств измерений и информационноизмерительных систем, не прошедших испытания и утверждения, запрещается. Ответственность за применение неисправных или просроченных проверкой средств измерений несут должностные лица метрологической службы, начальники цехов, участков, лабораторий, отделов и лица, непосредственно использующие эти средства.
Для осуществления контроля, учета и анализа метрологического обеспечения эксплуатации АЭС метрологической службой АЭС оформляется паспорт метрологической службы, один экземпляр которого направляется в головную организацию метрологической службы. Паспорт включает в себя сведения по структуре метрологической службы, средствам измерений, эксплуатируемых на АЭС, информационно-измерительным системам, нормативной документации, применяемой на АЭС, и другие данные по метрологическому обеспечению.
Для повышения качества метрологического обеспечения и большей эффективности специалисты по метрологии проходят специальную подготовку, им выдается соответствующее удостоверение и оформляется допуск на право выполнения соответствующих работ.
В заключение следует подчеркнуть, что важным этапом контроля является последующий анализ причин выявленных повреждений и отказов, а также степени их влияния на безопасность атомных станций. При этом назначаются мероприятия по выявлению подобных повреждений и отказов в идентичных системах других ЭБ АЭС. Все должностные лица и руководители АЭС должны постоянно обобщать опыт и изучать причины повреждений и отказов при контроле состояния оборудования и систем АЭС и качества проведения ТО, принимать меры по совершенствованию системы контроля и повышению его эффективности.
